Klärung eines Sachverhaltes
Begonnen von Reinhard, Dezember 18, 2023, 12:38:30 NACHMITTAGS
Reinhard
Hallo Freunde,
gestern öffnete ich eine Packung gerade beim Bäcker meines Vertrauens gekauften Schwarzbrotes und sah etwas, was mir noch nie so aufgefallen ist.
Meine Frau dachte gleich an die Frühmanifestation von Schimmel, aber danach sah es mir nicht aus. (zu gleichmäßig über alle Schnitten verteilt; zu glatt begrenzt; zu weiss)
Ich dachte eher an kleine Mehldepots und habe es unter den Mikroskopen versucht zu klären.
Zunächst eine Nadelspitze mit Wasser aufgerührt und bei schiefer Beleuchtung (leichte Verdrehung der "Wählscheibe" des Universalkondensors) betrachtet. Vergrößerung etwa 600 x.
Sodann Zugabe von etwas Lugol'scher Lösung, um ggf. Stärke nachzuweisen.
Keine Blaufärbung.
Es sind also wahrscheinlich Hefe-Ablagerungen, aber wo kommen die her?
Danke für Ideen
Reinhard
www.mikrochemie.net
dicentra
Hallo Reinhard,
das sieht auf den Bildern erstmal zwar schon nach Hefen aus, es könnte sich meines Erachtens nach aber um sogenannten "Kreideschimmel" handeln. Damit wird eine systematisch uneinheitliche Gruppe von Pilzen subsummiert, die im Frühstadium solche kleinen, krümeligen Kolonien bilden, später aber durchaus ein "normales" Mycel ausbilden können.
Dazu gehört z.B. Saccharomcyopsis fibuligera, Hyphopichia sp (früher Trichosporon)., und Pichia sp.
Diese bauen Stärke im Brot ab, zeigen also erwartungsgemäß keine positive Stärkereaktion durch Blaufärbung.
Grundsätzlich sind das schon Lebensmittelverderber, die bei nicht ausreichendem Durchbacken des Brotes eben überleben können.
Oliver
KayZed
Hallo Reinhard,
ich mache von Zeit zu Zeit immer wieder mal ähnliche Beobachtungen, besonders bei verpacktem, dunklen Brot.
Sieht genauso aus wie auf deinem Foto.
Dachte zunächst auch an sprossende Schimmelpilze. Ein Präparat mit dem 100er im DIK belehrte mich eines Besseren. Es sind definitiv Hefepilze. Du kannst sie hier sehen.
Ob dies nun "ausblühende" Brothefe ist oder angeflogene Wildhefe, sollte vielleicht ein Experte beurteilen.
Herzliche Grüß
Zeiss Stemi 508
Zeiss Jenaval Kontrast
Nikon Z7
Hallo Reinhard,
solche "Schwarzbrote" (in verschiedenen Regionen Deutschlands wird dieser Begriff nicht einheitlich verwendet) werden bei relativ niedriger Temperatur, dafür sehr lange gebacken. Dem Teig wird darüberhinaus Rübensirup hinzugefügt. Vielleicht überleben dadurch einzelne Hefezellen, die sich dann wieder vermehren.
Reinhard
Hallo Oliver, hallo Klaus,
Ich habe zwischenzeitlich Oliver's Hinweis aufgenommen und kann ihn, nach Internetrecherche,nur bestätigen.
Sehr interessant. Eine Hefe als "Schimmel" war mir unbekannt.
Der Bäcker hat das, nach Rückgabe des Pakets, auch sofort als Schimmel anerkannt.
Reinhard
www.mikrochemie.net
KayZed
Hallo Reinhard,
schon denkbar, dass deine weißen Flecken sog. Kreideschimmel sind.
Ich habe mal im Netz nach einem der häufigsten "Kreideschimmel" gesucht. Hier findest du ein gutes Bild von dem häufigen "Schimmel" , Saccharomycopsis fibuligera, der eigentlich eine Hefe ist.
Anhand deiner 600fach-Aufnahme könnte ich das nicht unbedingt entscheiden. Wie gesagt meine "Schimmelflecken" sahen makroskopisch genauso aus, waren aber mikroskopisch eindeutig "normale" Hefezellen, die sich im Aussehen von S. fibuligera deutlich unterscheiden. Du bräuchest eventuell noch eine besser aufgelöste Aufnahme.
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
Reinhard
wenn es kein "Kreideschimmel" ist, müsste natürlich dann die Frage beantwortet werden, wie kommt die "normale" Hefe nach dem Backvorgang so reinweiß und in dieser Verteilung auf alle Brotscheiben.
Ich kann aber gerne größere Aufnahmen machen, wenn man dann der Einordnung näher kommt. So ein schönes DIK habe ich aber nicht.
Reinhard
www.mikrochemie.net
KayZed
Hallo Reinhard,
ich bin nun kein Hefekenner und weiß auch nicht, ob es sich in meinem Fall um Backhefe handelt. Außerdem ist nicht klar wie die Hefe dort hinkommt. Möglicherweise haben ein paar Hefezellen den niedrigtemperaturigen Backvorgang überstanden, wie Martin geschrieben hat.
Ja, eine größere Auflösung deiner "Hefezellen" wäre schon interessant.
LG Klaus
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
dicentra
bei "Pilzen" gibt es häufig den Wechsel zwischen teleomorphen (sexuellen) und anamorphen (asexuellen) Generationen. Diese unterscheiden sich morphologisch oft deutlich, daher kommt es auch, dass viele Pilzarten mehrere Namen haben, da man anfangs nicht erkannte, dass es derselbe Organismus in 2 verschiedenen Ausprägungsformen ist (das ist dann die sog. "Holomorph", in der beide Stadien zusammengefasst werden; um das Begriffgewurstel abzuschließen).
Warum diese an den Schnittflächen nach dem Backen auftauchen kann verschiedene Gründe haben: die Backtemperatur war eben nicht hoch oder lange genug hoch genug, um alle Sporen abzutöten (auch eine Sterilisation ist ja keine Abtötung aller lebenden Mikroorganismen, sondern lediglich die Reduktion auf ≤ 10−6 pro Einheit des Sterilisierguts!).
Bei geschnittenen Lebensmitteln gelangt die Kontamination häufig durch die Klinge der Schneidemaschine (z.B. auch bei Wurstwaren) auf die Schnittflächen des Produkts. Gerade die Umgebungshygiene ist bei Lebensmitteln ebenso wichtig, wie die Produkthygiene selbst. Die "Verunreinigung" hat also nicht unbedingt das Backen selbst überlebt, sondern ist bei der nachfolgende Verarbeitung als Schmierkontamination auf das Produkt gelangt.
Oliver
