Zetopan Probleme und Lösungen
Begonnen von Thomas Böder, März 13, 2025, 18:18:07 NACHMITTAGS
Thomas Böder
Ich habe alles sauber justiert, denke ich, komme aber trotzdem nicht klar.
Am Zetopan sitzt der Zweiblendenkondensor im Berek Stil.
Egal was ich versuche, ich bekomme die Feldblende nicht scharf abgebildet.
Wenn ich sie schließe, wird nur das Bild dunkler.
Höhenverstellung ändert quasi nichts.
Betrandlinse ist raus, Beleuchtungslinse steht auf IN.
Kleinmikroskope: reichlich...
Thomas Böder
So, wieder einen Fehler gefunden.
Der kleine Hebel, der den Kondensor fixiert, steht falsch und blockiert damit die maximal erreichbare Höhe.
Michael L.
Hallo Thomas,
ein schönes Teil hast Du ergattert. Mein Tipp ertmals gründlich reinigen und alle beweglichen Teile wieder gängig machen dann funktioniert das Teil sicherlich wieder wunderbar.
Thomas Böder
Zitat von: Michael L. in März 15, 2025, 08:24:20 VORMITTAGHallo Thomas,
Leider hat das Teil ein paar fiese Macken.
Vieles habe ich schon repariert.
Aber am schlimmsten ist die schiefe Frontlinse des Phako Kondensors.
Das ist echt mal eine Aufgabe.  :o
rhamvossen
ZitatAber am schlimmsten ist die schiefe Frontlinse des Phako Kondensors.
Nicht die total schmutzige Frontlinze? ::)  ;)
Thomas Böder
Nein. Die Frontlinse das Phakokondensors steht schief.
Nicht der Zweiblendenkondensor.
Und natürlich habe ich schon viel geputzt und repariert, aber noch nicht alles.
Die Federung der drei Phako Objektive war auch im Eimer.
Das Messing in den Objektiven hatte leichte Korrosion.
Und damit waren die beweglichen Teile quasi wie verschweißt.
Jakob_Wittmann
Servus Thomas,
ich habe seit etwas über zwei Monaten auch ein Zetopan. Wobei ich allerdings wirklich enormes Glück hatte, denn das Mikroskop ist defacto ungebraucht. Und es ist auch mit Auflichteinrichtung samt Objektivsatz, UV-Phako-Kondensor samt Objektivsatz und einer Niedervolt 6 Volt 30 Watt und einer 200 Watt HBO Durchlichtfluoreszenz-Beleuchtung samt allen nötigen Filtern versehen.
Abgesehen von paar Kratzern (ich vermute stark, dass dies beim Anliefern geschehen ist): 1a-Zustand.
Diese meine Aussage hilft Dir konkret natürlich gar nicht, was vielleicht helfen könnte: Ich habe einige Handbücher, die ich einscannen und zugänglich machen werde,
Ansonsten:
Soweit ich mich gerade jetzt erinnere, empfahl Reichert fürs Köhlern auch ein Verstellen des Kollektors und auch Verdrehen des Lampenträgers, sogar vorsichtiges (Herausziehen ...) der Vorrichtung, zwecks optimaler Positionierung der Glühwendel. Usw. 8)  :o  ;D  ;D
Dein (Phako?) Kondensor mit der leider schräg gewordenen Frontlinse (siehe bitte auch das beigefügte Foto) ist zweifellos eine üble Sache. Dennoch: Vielleicht kriegst Du das hin!
Die sehr spärlich verfügbaren für ein Zetopan angebotenen Kondensoren pflegen relativ teuer zu sein, leider.  >:(
Eines ist aber sicher: Das Zetopan ist ein faszinierendes, großartiges Instrument.
Viel Erfolg, Du schaffst das, Thomas. Muss ja bitte nicht unbedingt gleich sofort heute sein! ;)  :D
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
Michael L.
Hallo Thomas,
der Kondensorkopf mit der Linse lässt sich doch abschrauben, dies machen. Linsenfassung unter dem Bino checken, Gewindering oder Verkittung checken, ev. alles ausbauen und versuchen die Linse zu lösen und neu einsetzen. Wenn die Frontlinse keine zusammengesetzte Linse ist, was ich annehme, kann mann auch mit Alkohol/Benzin versuchen etwas nachzuhelfen, ggf. auch mit Wärme. Wenn das alles duch mechanische Gewalteinwirkung passiert ist muss wohl der Kondensorkopf ersetzt werden, vorher würde ich versuchen die Linsenfassungen aufzuschrauben, ggf mit Hilfe von Kriechöl das macht nichts wenn es kein gekittetes Element ist.
Thomas Böder
Die kleine halbkugelförmige Linse saß schief.
Ich musste das Aluminium ringsherum aufsägen.
Mit schrauben war da nichts, die Linse saß eingebördelt im Kondensor.
Ich drehe jetzt für die obere Linse eine neue Fassung und versuche sie dann zur unteren Linse zu justieren.
So viel Spaß für wenig Geld.  :)
Thomas Böder
Weiter geht es.
Der Phako Kondensor ist soweit erstmal wieder funktionsfähig.
Der Satz besteht aus 10,40,63,100.
Mit dem 40er Objektiv bekomme ich kein vernünftiges Bild hin.
Es ist blitzeblank innen und außen.
Keine Ahnung, wo da das Problem liegt.
Thomas Böder
Das 40er ist dann wohl defekt.
Das 63er Plan kann ich auch wegschmeißen.
Direkt hinter der ersten Linse, so eine Art pickelige Oberfläche.
Das ,,Schnäppchen" wird mir immer unsympathischer.
Obwohl es mechanisch grundsätzlich ein traumhaft gutes Mikroskop ist.
Thomas Böder
#11
Dann jetzt mal die ultimative Frage:
Gibt es ein 40/160/37mm Phako und ein 63/160/37mm Plan auch von anderen Herstellern als von Reichert?!
Hallo Thomas, ja, Olympus SB Serie in den verschiedenen PHAKO Arten, PL, NH, Pll, usw. das ist z.B. die Olympus BH Serie, nicht BH2, dort werden Objektive der LB Serie verwendet.
micropol
Zitat von: Thomas Böder in März 19, 2025, 18:07:58 NACHMITTAGSDann jetzt mal die ultimative Frage:
Gibt es ein 40/160/37mm Phako und ein 63/160/37mm Plan auch von anderen Herstellern als von Reichelt?!
Hallo Thomas ! Du hast eine PN. Grüße micropol
Thomas Böder
