Anfängerfrage zum Olympus BH
Begonnen von Georg3816, September 07, 2025, 19:21:26 NACHMITTAGS
Hallo Georg,
schön, dass du dich da so hineinsteigerst.
Bevor du dir Gedanken über eine Kamera machst, wäre es wohl wichtiger, den "Dreher" - wahrscheinlich meinst du den Feintrieb - in Gang zu bringen. Wenn der nicht funktioniert bleibt das Mikroskop nutzlos/wertlos.
Die alufarbene Scheibe lässt sich abnehmen/abhebeln. Das musst du auf beiden Seiten machen. Darunter ist jeweils eine Inbusschraube. Die beiden gegeneinander verdrehen, dann kannst du die gesamte Triebstange entfernen und siehst, wie es weiter geht.
deBult
#16
The photo objective NFK 3.3 matches the BH2 45 mm objectives. Your BH short barrel objectives require a FK 3.3.
Note I have a spare FK 3.3 and could use a NFK ... so reach out via PM if you are interested in an exchange.
Have a spare 4* as well and I may have a 40*.
Best, Maarten.
deBult
#17
ZitatDie alufarbene Scheibe lässt sich abnehmen/abhebeln. Das musst du auf beiden Seiten machen. Darunter ist jeweils eine Inbusschraube. Die beiden gegeneinander verdrehen, dann kannst du die gesamte Triebstange entfernen und siehst, wie es weiter geht.
The Alan Wood website has a maintenance guide for a BH and a series of videos on BH2 maintenance. The first steps for dismantling the drive mechanism are similar for a BH and a BH2.
BH maintenance guide:
https://www.alanwood.net/downloads/olympus-bh-bha-bhb-bhc-repair-manual.pdf
Videos: https://www.alanwood.net/olympus/downloads.html#bh2videos
Please be informed the screw heads on your scope  may look like Philips but they are JIS Japanese Industry Standard. You wil ruin the screw heads when using a Philips screwdriver.
Best Maarten
Georg3816
Hey Maarten, thanks for the warning about the screws and the tip about the links to the Alan Wood website.
And if the phototube is correct, I'd be happy to replace it.
Sorry 4 Google Translation
LG Georg
