Botanik: Banksia marginata - Experiment mit UV-Taschenlampe *
Begonnen von gewo, Januar 26, 2026, 22:21:37 NACHMITTAGS
Peter T.
Nach der Hellfeld-Aufanhme zu urteilen, halte ich die Strukturen für Idioblasten, am ehesten mit phenolischen Inhaltsstoffen. Man erkennt jetzt deutlich, dass diese Zellen deutlich größer sind als normale Parenchymzellen.
Peter T.
Nachtrag:
Currently, only 30% of Proteaceae species have been investigated for phytochemical
profiling, of which less than 10% of species have had their compounds isolated and purified.
The Grevillea and Protea genera have the widest use and study [71] with 362 species in
Grevillea and 112 species in Protea described in previous studies [11]. There are fewer
than 400 compounds identified in the family Proteaceae, including three main categories:
phenolic compounds (69%), quinones (8%), and alkaloids (13%) [71,72]. The Proteaceae
species have high potential bioactive properties attributed to the high proportion of phenols
and polyphenols, including antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, antiallergic, anti-
cancer, and antiviral activities. Phenolic glucosides, alkylresorcinols, and their derivatives,
and tropane alkaloids are the three biggest phytochemical groups found in the family
Proteaceae
Quelle:
Zhang, J.; Netzel, M.E.; Pengelly, A.; Sivakumar, D.; Sultanbawa, Y. A Review of Phytochemicals and Bioactive Properties in the Proteaceae Family: A Promising Source of Functional Food. Antioxidants 2023, 12, 1952. https://doi.org/10.3390/antiox12111952
Peter T.
Hallo Gerhard,
Deinen Beitrag nehme ich gerne in die Botanik-Liste auf.
gewo
Zitat von: reblaus in Januar 27, 2026, 15:22:04 NACHMITTAGSHallo Gerhard -
(Löschen hat geklappt)
vielleicht kannst du nochmals ein Rädchen abschneiden und mal ungefärbt mit UV beleuchten?
Falls dann "Autofluoreszenz" auftritt könnte man mehr zur Chemie sagen.
Interessant wären dann noch Filter. Falls aus Glas sollten sie allerdings zwischen Mitu 10x und Tubuslinse untergebracht werden, dann leidet das Bild kaum darunter. Diese Erkenntnis habe ich wenigstens mit meinem Billig-Klon des Mitu 10x gewonnen, der eigentlich ein ganz brauchbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wie du bemerkt hast schadet dagegen ein Deckglas dem Bild bei einem 10er Objektiv noch nicht.
Hallo Rolf,
ich werde versuchen, ob die konservierten Proben noch aussagekräftige Autofluoreszenz zeigen :-)
ligrü
gewo
Jetzt noch ein Bild der Banksia marginata (Spross) - Querschnitt aus 70%igem Alkohol - ohne Färbung mit Wasser unter Deckglas - mit Fluoreszenz Violett-Anregung - Olympus BH2 Filter Cube DMV mit SPlan Apo 4x
01_Ausschnitt_Banksia_SPA4_Autofluoreszenz_Violett_img_260128_0582026-01-28-16-41-56-(C,Smoothing1)58.jpg
Nur ein Dokufoto.
Vielleicht gibt es erhellende Erkenntnisse.
Ligrü
Hallo Gerhard -
Danke für deine Mühe!
Seit ich mich im letzten Jahrtausend öfter mit Autofluoreszenz beschäftigt habe, ermuntere ich jeden, der sich an der Fluoreszenz gefärbter Schnitte erfreut, sich diese unbedingt auch ungefärbt anzusehen.
     Natürlich kann man nur in seltenen Fällen die Autofluoreszenz eindeutig einer Komponente zuordnen wie dies beim Resveratrol der Fall ist (siehe Parallelthread   https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=53214.0 ).
     Aber vermuten darf man ja. Blaufluoreszenz von Lignin (schlecht definierte Substanz!) wird öfter beschrieben und man beobachtet häufig, dass die Blaufluoreszenz von jüngeren Komponenten  bei der ausgereiften Struktur durch Gelbfluoreszenz abgelöst wird, z.B. bei den Farnsporangien oder auch öfter bei Verstärkungselementen von Sprossen.
     Jedenfalls wird in deinen gefärbten Schnitten die Blaufluoreszenz in den Idioblasten nicht durch Gelbfluoreszenz überdeckt, wie dies nach der Färbung in den Leitbündelkomponenten der Fall ist. Warum? Wird das Produkt in den Idioblasten produziert, weitertransportiert und am Ziel durch Einbau verändert? Ähnliches habe ich mal bei Schnitten durch Sprosse von Casuarina beobachtet.
Solch vage Vermutungen darf man zwar äußern, aber nur als Grundlage für weitere Untersuchungen ...
Viel Vergnügen beim weiteren Fluoreszieren!
