Hensoldt Protami Versionen?
Begonnen von Thomas Böder, Januar 31, 2026, 20:46:43 NACHMITTAGS
Thomas Böder
Moin Alfons.
Ich habe die Nummer 3095.
Kleinmikroskope: reichlich...
CMB
Hallo Alfons,
mein 2013 verkauftes Protami hatte die Nummer 36810.
CMB
Alfons Renz
Meine beiden Tamis haben die Nummern 47312 und 48915. Deren Produktion lief anscheinend bis in die frühen Achtziger-Jahre
Im Mappes-Museum steht ein Protami mit der Nummer 43207, das offenbar schon vor 1939 erworben wurde.
Somit hatten wohl die Tamis und die Protamis eigene Nummer-Serien.
Thomas Böder
Die Bildqualität wird deutlich besser, wenn man nicht beide Tuben herauszieht.
Logisch eigentlich. 😬
Weiterhin passt die kleine Akku LED Leuchte aus China ziemlich exakt unter das Mikroskop.
Fast luftsaugend.
Muss man nur den Spiegel rausnehmen, was aber schnell erledigt ist.
lumipan
vielen Dank für all die Informationen und Beiträge!!! sehr spannend und wirklich Neues, jetzt muss ich auch gelegentlich in meinem Fuss nachsschauen, werde berichten wenn es etwas spannendes gibt
Thomas Böder
Ich habe da mal was gebastelt.
LED Beleuchtung für das Protami.
Gedruckt mit 100% Füllung.
Das Gewinde hat 56,6x0,75.
Das habe ich aber geschnitten.
CMB
Hallo Thomas,
eine tolle Lösung... als ich mein Protami vor 14 Jahren verkauft habe, war sowas noch nicht möglich...
Grüße in die Runde
CMB
rlu
Hallo Thomas,
wie hast du das Gewinde geschnitten?
Drehmaschine? Sehe keinen Freistich.
Liebe Grüße und viel Spaß mit dem neuen Mikro
Rudolf
Thomas Böder
Drehmaschine per Hand gedreht.
Freistich ist eigentlich nicht notwendig.
rlu
Hallo Thomas,
genial.
Nimmst eine Wendeplatte her?
Voll/Teil oder nur einen Gewindemeisel?
Rudolf
Thomas Böder
Werner
@ Thomas Böder:
Ich hatte an meiner EMCOMAT 7 früher das Problem mit dem Nachlauf beim Gewindeschneiden, besonders lästig bei Feingewinde. Als Abhilfe bestromte ich den Antriebsmotor (1phasiger-C-Motor) beim Ausschalten über ein zusätzliches Relais kurzzeitig mit einer Gleichspannung von 24V und etwa 4A. Jetzt blieb die Spindel wie gewünscht schlagartig stehen. Der Antriebs-Zahnriemen verkraftete den Impuls problemlos, bei Motoren unter 1kW kann man das machen, nur bei 2800 upm leidet er. Mit einem 12-V-Netzteil funktioniert das auch, 24 V braucht es nicht.
Gruß - Werner
Thomas Böder
Moin Werner,
bei sowas drehe ich das Futter mit der Hand.
Dann kann ich definitiv rechtzeitig stoppen.
Grüße, Thomas.
rlu
Hallo Thomas,
du hast ja eine Drehmaschine mit Leitspindel und vor allem mit einer Gewindeuhr(?).
Kennnst du das Video, insbesondere Methode zwei im hinteren Teil?
Damit kann man das Gewinde nach rechts, also vom Futter weg schneiden.
Ich habe das noch nicht probiert, aber das muss ich als nächstes probieren.
Der Vorteil liegt darin, dass man nicht Gefahr läuft mit einer geschlossen Schloßmutter in die Drehmaschine zu fahren. Man fährt ja immer nach außen. Also viel weniger Streß.
Innengewinde
https://youtu.be/DvWlizV4s8s
Außengewinde mit umgedrehten Schneidwerkzeug:
https://youtu.be/q7scadYptTI?t=816
Rudolf
Hallo Tami Fans,
kann mir jemand sagen was ein ,,Opak Tami II" ist?
Seriennummer 13736. es hat eine Art Wechselobjektiv mit Schwalbe.
lG
Anne
