DIY-Raman-Mikroskop
Begonnen von ChristianH, Februar 12, 2026, 16:21:07 NACHMITTAGS
Michael K.
Das alles ist ein interessanter Aufbau. Der Aufwand ist schon erheblich. Ehrlich gesagt verstehe
ich vielleicht 1/3 von dem, was beschrieben wird. :o
Aber schöne Dokumentation!
ChristianH
Hallo Tino,
tolles System, dass Du da aufgebaut hast und weiter optimierst. Richtig coole Komponenten, da werden manche Forschungslabors bestimmt neidisch. Du scheinst ja einen guten Riecher für Ebay-Schnäppchen zu haben ....
Bei Deiner Beleuchtungs-Achse, was für eine Grundplatte hast Du? Und bringt der Laserstrahl-Reiniger (Linse-Pinhole-Linse) viel? In den Renishaw Raman-Mikroskop war auch so eine Einheit, schwer zu justieren und ich fand die Spektren damit nicht deutlich besser.
Meine Detektor-Kamera ist eine ZWO ASI 294 MM Pro Mono mit einem IMX492-Sensor. An einer Deiner  Basler-Kameras hätte ich Interesse, Kameras kann man immer gebrauchen.
Bin wirklich gespannt, was aus Deinem Echelle-Monochromator rauskommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, legt der die verschiedenen Beugungsordnungen vertikal versetzt für einen größeren Spektralbereich in einem Schuss. Für einen größeren Spektralbereich drehe ich das Gitter Schrittweise und füge die Einzelspektren automatisiert zusammen, das dauert aber.
>Ein schönes Labor hast du da, ich vermute mal das ist nicht zu Hause.
Jupp, das ganze braucht schon etwas Platz und Infrastruktur. Das ist zu Hause kaum machbar, abgesehen von den Investitions- und Betriebskosten. Das Labor hatte ich an der Uni Hamburg, Center für Hybrid Nanostructures aufgebaut. Damals habe ich Halbleiter-Quantenpunkte hergestellt, strukturell (Rasterkraft-Mikroskop) und spektroskopisch untersucht (einzelne bis wenige Photonen aus einzelnen Quantenpunkte bei flüssig-Helium-Temperatur). Das hat schon Spaß gemacht. Jetzt im Ruhestand hat mich die Optik nicht ganz losgelassen und ich schau mal was machbar ist. Auch der Fokus hat sich verschoben von Lumineszenz in Richtung Raman, mal sehen.
Wenn Du Interesse hast, könnten wir versuchen ähnliche oder gleiche Proben zu untersuchen. Mich würden Daten aus Deinem System quasi als Referenz interessieren.
Christian
ChristianH
Bin jetzt etwas weiter und wollte heute eigentlich die Vorderseite fertig haben. Leider ist das Feingewinde der Linearführung an der z-Achse der Probenbühne teilweise defekt und klemmt. Den alten Kram vor dem Einbau nicht gründlich genug getestet. Habe leider keine mehr mit gleicher Größe und werde wohl eine kleinere Linearführung einbauen. Das erfordert wieder viele Änderungen.
Trotzdem hier ein paar Fotos von dem aktuellen Stand. Einmal das Stativ mit der optischen Schiene und die Probenbühne noch mit defekter z-Achse. Dann die Reiter für die optische Schiene von unten nach oben: der Reiter mit dem Objektiv-Revolver, der Reiter mit dem  Strahlteiler-Würfel und einem Powermeter-Messkopf und der gerade fertig gewordene Reiter mit einem manuell verschiebbaren Umlenkspiegel für Messungen entweder am Mikroskop oder über einem Fasereingang (mit einem Kollimator). Dann noch der motorisierte Beleuchtungswechsler, der sitzt seitlich am Stativ.
TStein
#18
Hallo Horst, hallo Michael, hallo Christian,
komme leider erst jetzt zu antworten.
@Horst: Der Fiber-Kolli ist vllt. etwas flapsig formuliert. Eine Faserkollimator ist gemeint. Der dafür genutze Ausgangsport des Mikroskops hat keine Tubuslinse (ursprünglich für konfokales Laserscanning), sodass hier im weiteren Sinne ein Parallelstrahl rauskommt. Dieser wird mit einem normalen Achromaten auf den Faserkern der Multimodefaser fokussiert. Hier sollte man den Akzeptanzwinkel, bzw. Numerische Apertur der Faser beachten, (etwa 0,1 - 0,2), sonst geht Licht verloren. Ich überlege schon, wie man das abbildende Spektrometer direkt ankoppelt, also ohne Faser. Dann wird das Mikroskopbild direkt auf den langen Schlitz abgebildet, sodass man das RAMAN nicht nur für einen Einzelpunkt, sondern gleich für eine ganze Linie messen könnte. Das wäre schon ziemlich cool. Dummerweise brauche ich dann einen flächigen Kamerasensor und man müsste den Laser entweder per Zylinderlinse auf eine Linie fokussieren, oder per Optik mechanisch "Sweepen". Da hätte ich auch schon schnelle Scannerspiegel aus einem LSM-Modul da.   Ein stärkerer Laser wäre dann aber auch Pflicht. Aber kommt Zeit kommt Rat.
Ich habe mir mal eure Experimente in der Bonner Mikroskpiegruppe angeschaut, wirklich klasse.
@Michael: Danke für deinen Kommentar. Es ist auch nicht notwendig alles zu Machen oder zu Verstehen, aber schön ist es trotzdem, wenn man die Welt mit neugierigen und interessierten Augen betrachtet.
@Christian: Die Beleuchtungsachse ist auf einer OWIS-Schiene. Jetzt wohl Qioptiq, also in etwa wie Thorlabs, nur halt hauptsächlich Metrisch.
Der vermeintliche "Laserstrahlreiniger", bzw. Raumfrequenzfilter ist aber nur ein Kepler-Teleskop, also ohne Pinhole. Dient zur Nachkollimierung des nicht so perfekt kollimierten OPSL-Lasers und zur exakten Positionierung und Fein-Fokussierung des Lasers im Bildfeld. Dann ist das Mikroskopbild der Kamera auch wirklich parfokal zum Laser. Ist halt sonst mit dem hochvergrößernden 150x/0.95 Objektiv ziemlich problematisch, die exakte Position auf dem Sample zu finden. Außerdem kann man über die Anpassung der Linsenbrennweiten den Strahl aufweiten oder verengen.
Falls schon gesehen, ich versuche ja hauptsächlich damit, die Mineralien und Bestandteile von Meteoriten zu untersuchen. Da ist ein Hellfeld- und XPOL-Bild in Kombination mit der RAMAN-Untersuchung schon ganz schön.
Über den Austausch von Vergleichsmessungen, bzw. Referenzproben, würde mich sehr freuen.
Soll ich mal schauen, ob ich eine passende Linearachse für deine Z-Achse habe? Hab ziemlich viel Kram angesammelt.
Die Kamera (https://www.baslerweb.com/de-de/shop/aca1920-40uc/) würde ich dir zeitnah schicken, schreib mir mal bitte deine Adresse per PN. Ein passendes USB3-Kabel hab ich aber leider nicht über.
Aprospos Einzelphotonenquelle - war damals auch der Hintergrund der PL-Untersuchung an den Mikrodiamanten. Sollte oder soll als Lichtquelle für Quantencomputing, bzw. Kommunikation dienen. Dafür bin ich aber ehrlichgesagt nicht schlau genug.
Bei RAMAN gäbe es auch noch ein paar interessante Entwicklungen, wie bspw. resonantes RAMAN. Da wird klassisches RAMAN mit einer durchstimmbaren Lichtquelle kombiniert, welche auf die symmetrische Anti-Stokes-Linie des zu detektierenen Materials abgestimmt wird, was bewirkt, dass die äquvalente Stokes-Linie gepumpt wird. Dann bräuchte man aber einen passenden durchstimmbaren Laser (ECL-external cavity laser), vllt gehts auch mit Weißlicht und Monochromator oder AOTF (acusto optical tunable filter). Aber alles Zukunftsmusik und vllt auch Quatsch.
Lg Tino
ChristianH
nach dem Austausch der defekten Linearführung in der Probenbühne und der Anpassungen der dadurch veränderten Geometrie ist die Vorderseite erstmal fertig. Ein Foto zeigt die aktuellen Ansicht von vorne.
Jetzt geht es an die Rückseite hinter dem Stativ. Dort soll ein motorisierter Spiegel zwischen Mikroskop-Kamera und Monochromator umschalten. Dann sollen 3 motorisierte Filterhalter eingebaut werden. Es folgt eine einstellbare Linse zum Fokussieren auf den Eingangsspalt des Monochromators und ein Umlenkspiegel Richtung Monochromator. Die aktuell dafür geplanten Komponenten sind auf einem Foto zu sehen. Die Positionierung der Filter ist nicht super-kritisch, hier reichen einfache Führungen. Das Bauen der Halterungen und der Zusammenbau wird aber etwas dauern.
Hallo Tino:
> .. Mineralien und Bestandteile von Meteoriten zu untersuchen
Klingt spannend. Im Prinzip soll mein Aufbau mit der motorisierten Probenbühne Raman-Karten ermöglichen. Also ein Spektrum messen, Bewegen der Probe, wieder ein Spektrum usw. Damit könnte man eine Karte der verschiedenen Elemente machen.
Super
Danke für das Angebot, habe aber selbst einiges und eine brauchbare gefunden und eingebaut. Für die Motorisierung sind die alten Linearführungen mit einer Gewindestange und einer Buchse im Schlitten am besten, da sich da der Antriebsknopf nicht in Längsrichtung bewegt. Die neueren mit Mikrometerschrauben sind nicht so einfach zu motorisieren.
Für die Kamera kommt eine PN.
>...  Mikrodiamanten. Sollte oder soll als Lichtquelle für Quantencomputing ..
Ja, Farbzentren in Diamanten verhalten sich in einigen Aspekten ähnlich wie Quantenpunkte und werden auch für Anwendung in der Quantenkryptographie untersucht. Was nachher industriell wirklich zum Einsatz kommt muss man sehen. Der für Messungen an solchen Systemen nötige Aufwand geht aber weit über Hobby-Möglichkeiten hinaus.
Horst Wörmann
Hallo Christian,
es reift ja langsam aber sicher!
@Tino: Das mit dem Faser-Kollimator ist mir noch nicht ganz klar. "Der Achromat fokussiert auf den Eingang der Faser" - ersetzt also die Tubuslinse. Mit Tubuslinse erhält man ein reelles Bild, bei meinem Axioplan in Abstand von 44 mm oberhalb des Fototubus. In diesem rellen Bild liegt auch der Laserfokus, und dort habe ich meinen Lichtleitereingang positioniert. Der wirkt also als konfokale Blende. Hat der Akzeptanzwinkel der Faser dann überhaupt einen Einfluß? Wüßte nicht, dass bei den kommerziellen, fasergekoppelten Geräten noch eine Optik dazwischen ist. Bei der von Dir angedachten Direktkopplung auf den Spektrometerspalt besteht doch das gleiche Problem der Anpassung.
Das mit der Linienmessung wäre prima, ist in der Multispektralmikroskopie als push-broom-Technik bekannt. Die Erstellung von Raman-Karten durch punktweise Abtastung mit Motortisch nach Christians Vorschlag mußte ich leider aufgeben, das braucht Ewigkeiten bei längeren Integrationszeiten, bedingt durch geringe Spektrometerempfindlichkeit.
Die durchstimmbare Lichtquelle ist eine Super-Idee, würde aber mal wieder außerhalb der Finanzkraft des Rentners liegen. Wie wäre es mit einigen wenigen Nanometern Verschiebung, für Beginner? Das geht mit den DPSS-Lasern nicht, würde aber für SERDS zur Fluoreszenz-Unterdrückung praktisch sein (SERDS = shifted-excitation Raman difference spectroscopy).
Horst
TStein
Hallo Horst,
ja, der Faserkollimator ersetzt im Grunde die Tubuslinse. Der Akzeptanzwinkel der Faser ist aber trotzdem relevant, da das eingekoppelte Licht, wenn es denn unter einem größeren Winkel eingekoppelt wird, nicht mehr im Faserkern geführt wird. Die Brechzahldifferenz ist dann zu klein. Für gewöhnlich wird eine Faser-NA angegeben, welche durch die Kollimatorlinse nicht überschritten werden sollte. Die standardmäßige Mikroskop-Tubuslinse sollte aber ok sein, da sie eine recht lange Brennweite (mein Leica hat anscheinend 200mm, bei vllt 15-20mm Apertur, ergibt eine F-Zahl von etwa 10) hat. Ist also bei deinem Aufbau vermutlich alles "Safe".
Weiterhin muss das Spektrometer auch die NA der angeschlossenen Faser akzeptieren, bzw. der Direktkopplung. Mein Horiba IHR-320 hat eine F-Zahl von 4,1. Das entspricht nach der Formel NA = 1 / (2 * F/#) einer NA von 0,125. Also passt gerade noch für die Faser-Kopplung. Hier muss man dann schon aufpassen.
Bei deinem ASEQ-Spektrometers müsste man mal schauen, was der Hersteller angibt. Man bbenötigt dann halt entsprechend große Beugungsgitter. Aber mit der F/10 Tubuslinse sollte es passen.
Bezüglich SERDS wären die von mir verwendeten OPSL-Laser nur unter Umständen geeignet. Ich hatte damals insgesamt 6 Osram PL530 Lasermodule bestellt, von denen hab ich leider 3 mit einem nicht passenden Netztteil geschrottet. Die restlichen 3 haben schon substantiell unterschiedliche Wellenlängen (aufgrund des Funktionsprinzips), 2 Stück um die 530nm und ein Modul hat etwa 531nm. Aber wie man 2 Laser gemeinsam ausreichend gut einkoppelt, weiß ich nicht. Außerdem ist der Steuerungsaufwand nicht unerheblich. Über die Temperatur lassen sich die Dinger leider auch nicht regeln, da ein eingebautes Etalon die Wellenlänge festlegt. Witzigerweise hat einer meiner Kollegen die Laser damals entwickelt/designt. Die Welt ist also klein.
Anbei ein Bild eines defekten Lasermoduls.
Ist echt winzig, so groß wie ein Fingernagel. Das Löten der kleinen Dinger hätte mich fast in den Wahnsinn getrieben.
Lg Tino
Horst Wörmann
Hallo Tino,
vielen Dank, das beruhigt mich etwas, optisch scheint das Auskoppeln ja in Ordnung zu sein.
Das ASEQ-Spektrometer hat von vornherein einen Fasereingang, das ist (hoffentlich) dafür korrekt ausgelegt.
Für SERDS wird laut Literatur nur eine Laserdiode verwendet, deren Wellenlänge über den Strom gesteuert wird (z.B. Patent WO2011/033017; Gebrekidan (2015) nimmt ein Toptica DL Pro). Übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem.
Horst
TStein
Hallo Horst,
die Toptica DL Pro sind die oben von mir schon erwähnten EC-Laser, also Diodenlaser mit externer Kavität. Dh. man entspiegelt die Laserdiode, anstatt einer Verspiegelung und stellt ein Gitter in Reflexion davor. Das Gitter kann man kippen und selektiert dann die passende Wellenlänge in der Kavität und über die Verstärkungsbandbreite der Laserdiode kann man das Spektrum extrem genau und ultraschmalbandig einstellen. Nimmt man beispielweise für Kühlexperimente für Atome, oder als Oszillatorreferenz für Atomuhren. Wir haben auf Arbeit ähnliche in Verwendung, aber kosten ein Herz und ne Niere.
Darf ich fragen, welches ASEQ du eigentlich hast und ist der Sensor gekühlt? Wie schon weiter oben beschrieben, ist die RAMAN-Effizienz auch sehr stark von der Apertur des Mikroskopobjektivs abhängig.
Lg Tino
Horst Wörmann
Hallo Tino,
das ist das ASEQ HR1-B, V1.0, mit gekühltem Sensor, Spaltbreite einstellbar. Sehr dürftige Software-Unterlagen.
Horst
ChristianH
jetzt ist die Bestückung der Rückseite des Stativs komplett, es muss aber noch vieles angepasst und justiert werden.
Es sind 4 Module, von oben nach unten:
1) Motorisierter Wechsler zwischen der Mikroskop-Kamera und dem oberen Umlenkspiegel Richtung Monochromator. Das war ziemlich fummelig, da die Position und Orientierung von Kamera und Spiegel möglichst genau sein müssen und der Strahlengang frei sein muss
2) Motorisierter Filter-Wechsler mit Platz für 4 Filter
3) In 3 Achsen einstellbare Linse zum Fokussieren auf den Eingangsspalt des Monochromators
4) Unterer Umlenkspiegel Richtung Monochromator
Die Module werden über 40x40 mm Alu-Winkel am Stativ befestig. Das benötigt deutlich weniger Platz als das optische Schienensystem und ist durch die Verschraubung von zwei Seiten ziemlich präzise.
Anbei Fotos von den Modulen und auch vom aktuellen Stand von mehreren Seiten.
Dann noch ein Schema zur Übersicht. Normalerweise werden optische Systeme mit so vielen Komponenten in einer Ebene auf einem optischen Tisch montiert. Dafür fehlt mir aber der Platz. Deshalb geht der Aufbau hier auch in die 3te Dimension, quasi nach oben gefaltet.
Aktuell ist das ganze schon ein Auflichtmikroskop mit motorisierter Probenbühne. Der nächste Schritt ist die Justage und dann Vergleichsfotos mit dem Leica-Mikroskop.
Christian
ChristianH
anbei erste Testfotos mit dem Mikroskop-Teil vom Raman-Mikroskop. Ein erster Test war schwarze Schrift  auf weißem Papier. Beleuchtung mit einer LED, 3 Objektive (4x, 20x, und 50x) und Kamera Bresser SP 5.0. Das 4x Objektiv ist nicht so toll (Bresser PL 4x/0.1 160), die 20x und 50x (Olympus LMPLFLN 20X, Olympus LMPLFLN 50X) sind OK. Es sind Long-Distance Objektive, da mit denen früher an gekühlten Proben mit einem Fenster zwischen Probe und Objektiv gemessen wurde. Für Raman habe ich noch ein Olympus ULWD M S Plan 80: 80x, NA=0.75, Working Distance=4.1 mm, Plan Achromat.
Die Bilder sind verglichen mit Bildern aus einem Leica DMLB Mikroskop in Auflichtmodus. Beleuchtung mit einer Halogen-Lampe, wieder 3 Objektive (PL FLUOTAR 5x, 20x, und 50x) und die Bresser-Kamera hier mit einem Reducer x0.5.
Die Bilder mit dem Leica Mikroskop sind schon schärfer mit mehr Kontrast und gleichmäßiger ausgeleuchtet. Auf der anderen Seite sind die Bilder mit dem Raman-Mikroskop in meinen Augen keine Katastrophe und die Bildqualität reicht für die Einsatzzweck, nämlich das Finden der gewünschten Position auf der Probe. Der größere Bildbereich im Leica-Mikroskop liegt am Reducer und die Farbe an der LED/Halogen-Beleuchtung.
Dann noch ein Vergleich mit der Oberfläche eines Galliumarsenid-Wafers (blau/lila) mit rauher Bruchkante unten. Normalerweise sind die Wafer sehr glatt (RMS-Rauhigkeit laut Rasterkraftmikroskop ca. 0.3 nm) und man sieht gar nichts. Freundlicherweise ist die Probe aber schon älter und ziemlich verdreckt, gut fürs Fokussieren. Hier sieht man wieder, dass das Leica-Mikroskop schärfer ist und dass die Optik im Raman-Mikroskop gereinigt werden sollte.
Dann habe ich den Galliumarsenid-Wafer mit einem grünen Laserpointer beleuchtet (80x Objektiv). Man sieht deutlich die relativ symmetrischen Interferenzringe, der hellere Bereich rechts oben ist ein Artefakt (überlagerter zusätzlicher Reflex vom Strahlteiler). Das bedeutet, der Laserstrahl tritt halbwegs senkrecht zur Achse des Objektivs ein.
Das sieht schon mal ganz vielversprechend aus und als nächsten Schritt könnte ich das Spektrometer testen. Vorher möchte ich aber noch einige Punkte am Design korrigieren, die mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel der Beleuchtungs-Wechsler ist doch arg klobig geraten. Und dann werde ich im Hinblick auf die Diskussion weiter oben (Danke an Horst und Tino) wohl das Konzept der Laserbeleuchtung ändern. Statt eines Beleuchtungs-Wechslers für 2 Laser wird es wohl einer für einen Laser (plus LED) werden. Der Platz soll dann auch für größere z.B. gekühlte Laser reichen, die dann in eine schnell zu wechselnden Halterung montiert werden.
Christian
ChristianH
obwohl ein paar wolkenarme Tage den Blick nach oben Richtung Orion- und Pferdekopf-Nebel abgelenkt haben, ist jetzt die nächste Stufe des Raman-Mikroskops fertig. Es handelt sich eher um "ästhetisch‎e Verbesserungen", die reine Funktionalität hat sich nicht geändert. Im wesentlichen ist die Baubreite des Raman-Mikroskops jetzt deutlich reduziert und der Beleuchtungswechsler ist nicht mehr so klobig.
Als ersten Schritt habe ich bei der Probenbühne den Stepper der x-Achse unter die Probenachse gesetzt. Das spart rechts viel Platz. Leider ist jetzt nicht mehr so viel Platz für eine zukünftige Beleuchtung für Durchstrahlung. Ich bin aber nicht sicher, ob Durchstrahlung bei einem Raman-Mikroskop wirklich wichtig ist.
Dann habe ich die Röhre mit der Köhler-Auflichtbeleuchtung geknickt um Baulänge zu sparen. Das Konzept für die Auflichtbeleuchtung hatte mir vor vielen Jahren Lupus aus dem Forum vorgeschlagen, funktioniert super. Das Umlenken macht ein Prisma als Spiegel. Der vordere Teile der neuen Auflichtbeleuchtung sitzt fest auf dem umgebauten Reiter mit dem Strahlteiler. Der hintere Teil sitzt auf einem motorisierten Schlitten, dem neuen Beleuchtungswechsler. Die Justage ist aber durch die Umlenkung etwas schwieriger geworden. Hinter der Linse L2 ist der Strahl kollimiert, d.h. man kann statt der LED auch einen Laser einkoppeln. Auf dem Beleuchtungswechsler ist Platz für 2 Lichtquellen mittels Standard-Befestigungen. Der Antrieb erfolgt über einen NEMA14-Stepper mit 2 Führungsschienen.
Als ersten Test für die Mikroskopie habe ich die Skala von einem Objektmikrometer mit 10 µm Teilung mit den verschieden Objektiven abgebildet. Die Justage ist verbesserungsbedürftig (inhomogene Ausleuchtung) und der Staub ist immer noch im Strahlengang. Trotzdem lassen sich die schmalen Striche auch in Auflicht problemlos Fokussieren und Abbilden.
Leider ist durch den neuen Beleuchtungswechsler kein Platz mehr für den bisherigen motorisierten Filterwechsler. Da muss ich mir noch was überlegen. Und dann kommen Tests mit dem Monochromator.
ChristianH
es geht langsam weiter. Bei den Tests zeigte sich, dass der NEMA 11 Schrittmotor für den Beleuchtungswechsler unter Last (LED + Laser) nicht zuverlässig arbeitet. Er ist jetzt gegen einen stärkeren NEMA 17 Motor ersetzt, der aus Platzgründen nach unten versetzt wurde. Dann ist der motorisierte Filterwechsler umgebaut auf jetzt zwei Filter, aktuell ein Longpass-Filter 550 nm und ein Filter ND 4.0. Dann habe ich die Mikroskop-Kamera BRESSER MikroCam SP 5.0 (Baugleich mit der Touptek USB-Camera US510CA) nicht in meine Steuer-Software integriert bekommen. Es gibt zwar Programmierbeispiele, aber die brachten meine Software teilweise zum Abstürzen. Daher ist jetzt wieder die alte Kamera HAYEAR HY500 eingebaut, auch mit 5 MP.
Bisher sind 7 Schrittmoren verbaut: 3x Probenbühne, 1x Beleuchtungswechsler, 1x Umschaltung Mikroskop/Spektrometer, 2x Filterwechsler. Zwei weitere sollen noch in den Monochromator für die Spalte eingebaut werden. Zur Steuerung von jeweils 3 Schrittmotoren dient ein Arduino Uno mit CNC-Shield und Schrittmotor-Treibern. Auf den Arduino ist die Software grbl geflasht, ein Interpreter für G-Code. G-Code wird in 3D-Drucker oder kleinen CNC-Fräsen oft für die Steuerung der Motoren eingesetzt.
Die Kommunikation mit einem Steuerrechner erfolgt über einen 10x USB3-Hub, aktuell: 3x Schrittmotor-Steuerung, 2x steuerbare Netzteile (LED, Laser), 2x Kamera (Mikroskop, Spektrometer), 1x Laser-Powermeter.
Die Steuersoftware ist für Spektroskopie ausgelegt und in der Programmiersprache Python geschrieben. Die grafische Nutzeroberfläche ist in TK geschrieben. Python ist zwar etwas langsam, hat aber sehr viele mächtige Software-Bibliotheken z.B. für die Ansteuerung von allen möglichen Geräten und zur Darstellung von Daten. Die Steuersoftware ist modular ausgelegt, so dass sich neue Komponenten relativ einfach integrieren lassen. Aktuell laufen die Probenbühne, der Beleuchtungswechsler, die Umschaltung Mikroskop/Spektrometer, der Filterwechsler, die Netzteile für LED und Laser, und die Mikroskop-Kamera. Anbei ein Screenshot der Software im Modus für Mikroskopie mit einem Kamerabild. Das Spektrometer ist zur Zeit noch ohne Funktion.
Christian
Horst Wörmann
Hallo Christian,
wird ja immer komfortabler!
Ich würde die Motortreiber noch gegen den TMC2208 tauschen. Die laufen absolut geräuschlos und butterweich, während die beim CNC-Shield mitgelieferten eher Musik machen.
Pinkompatibel, nur die Drehrichtung ist andersrum.
Horst
