Graphitpulver für Irislamellen ?
Begonnen von AlexS, März 19, 2026, 19:13:21 NACHMITTAGS
Hallo zusammen
natürlich habe ich keine Panik vor Irisblenden, und natürlich muss man komplett verbaselte Blenden zerlegen. Blenden in den achromatisch-aplanatischen Zeiss-West-Kondensoren sind da schon eine Herausforderung.
Auf diese einfache Lösung mit der kompletten Benzinwäsche bin ich gekommen, als ich sehr kleine, verpresste Blenden so blitzsauber bekommen habe. Seither spare ich mir -wo möglich- die Fummelei und Zeit des kompletten Zerlegens. Und noch eins: Eigentlich müsste man ja die einzelnen Lamellen quasi durchnummerieren und wieder exakt in gleicher Position einbauen; schließlich haben die sich über Jahrzehnte an ihre Nachbarn und die diskreten Höhenunterschiede gewöhnt. Mein Eindruck ist, dass die nicht zerlegten Blenden nach der Reinigung "sanfter" laufen als die zerlegten.
Rostige Blenden kann man -so keine Optik in der Nähe ist- auch in einem Bad mit Fein-Öl, Balistol, WD40 o.ä. in gleicher Weise behandeln und anschließend die Benzin-Wäsche vornehmen.
Luxo F.
Na, daß der geneigte Leser von nicht nur derlei Feinmechanik vielleicht die Finger lassen sollte, wenn beim Griff nach dem Werkzeug seine Ehefrau stets umgehend mit Verbandszeug und/oder Baldrian oder gleich Schnaps bewaffnet bereit steht, sollte klar sein, hoffe ich ;)
Der große Vorteil einer Demontage ist in meinen Augen halt, daß man zum einen sicher sein kann, daß danach wirklich alle Lamellen leicht laufen - eine einzelne klemmende Lamelle ist die beste Möglichkeit, die Blende zu töten. Und man holt auch eventuellen Roststaub aus den Lagerbohrungen zuverlässig raus. Das Einschleifen der Lamellen zueinander sollte sich arg in Grenzen halten, wenn der Konstrukteur nicht gemurkst hat, da muß man nicht drauf achten. Die dichten ja nicht und dienen auch nicht der Übertragung hoher Kräfte.
Aber ja: wenn man sich nicht sicher ist, ob man eine Reparatur hinkriegt, fängt man besser nicht mit der Rolex, sondern erstmal mit dem Eierwecker aus dem Ramschladen an  :)
(Zum Graphit noch: Für Zylinderschlösser wird Graphitpulver ausdrücklich empfohlen, es taugt also nachweislich als Trockenschmiermittel. Aber da sind in den seltensten Fällen optische Linsen direkt daneben, die sich über einen schönen Grauschleier freuen würden.)
"Du" bevorzugt!
Wutsdorff Peter
Hier noch einmal, wie schon öfters von mir geschrieben, zu WD40:
Zunächst hat man damit zum Schmieren guten Erfolg.
ABER: wenn die flüchtigen Teile verdunstet sind, bleibt eine klebrige Oberfläche. WD40 ist sehr gut zum Konservieren metallischer Oberflächen gegen Rost geeignet. Zum Schmieren ist WD40 nicht geeignet. Auch wenn das behauptet wird.
Ich sprühe die Betten meiner Dreh-und Fräsbank zum Konservieren mit WD40 ein. Wenn ich länger nicht  gearbeitet habe, sprühe ich mit Caramba ein und wische ab.
Dann wird normales Maschinenöl verwendet.
Gruß vom Inschenör Peter W
