Lupenlinse f=15mm Pankrat Amplival defekt?
Begonnen von Maria, November 24, 2026, 15:15:43 NACHMITTAGS
Maria
Moin Jochen & Jürgen
Damit ist doch alles gesagt! Ich würde es mal mit dieser Linse ausprobieren. Ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert.
Wie es der Zufall will, wird mir seit gestern eine Originallinse angeboten. Nach einem kleinen Video sieht die gut aus. Nimmt aber auch gerne Märchenpreise.
Also ich werde entweder die gebrauchte kaufen oder die von Edmund. Vielleicht hat ja dieser Thread auch anderen geholfen.
Ich wünsche Euch allen ein angenehmes Wochenende. Vielleicht sagt ja Carsten, den ich wegen seinen besonderen CZJ Amplival etc. Kenntnissen sehr schätze und der sich mit dem Thema und Alternative Askania auch schon früher beschäftigt hat, auch noch was dazu.
Maria
Maria
Schuhmicro
#31
Hallo Maria,
Zitat von: Maria in November 27, 2026, 23:41:39 NACHMITTAGSDie Beschichtung MgF2 kenne ich nicht
Magnesiumfluorid (λ/4 MgF₂):
Die einfachste und wohl auch günstigste AR Beschichtung ca.100nm Schichtdicke. Jochen sagte das schon, jetzt kommen weitere Infos was es bringt.
Reflektionen werden (2 Flächen) von 8% auf ca. 2,8% reduziert (abhängig von Wellenlänge und Winkel des Lichtes).
Die Schicht ist etwas weicher als Glas, reinigen mit Benzin (oder reines Ethanol)  Magnesiumfluorid (MgF₂) ist in Benzin praktisch unlöslich (eigene Erfahrung bestätigt das).
Da MgF₂ sich im Wasser sehr schlecht löst (0,13 g/l) kann man das theoretisch zum Reinigen verwenden aber auf Dauer würde ich das nicht machen.
Andere Beschichtung:
Edmund VIS 0° / VIS 45°   425 – 675 nm   R_avg ≤ 0,4 % (0°) bzw. ≤ 0,75 % (45°)   Standard für das sichtbare Spektrum (besser als MgF₂).
Mit Vis 0° hättest du noch 0,8% Streulicht an dieser Linse also ca. 1:10 weniger als unbeschichtet (8%).
Gruss Martin
Maria
Hallo Martin
Du bist hier mit "Alarm" bei mir aufgeploppt. Und das ist gut so. Hätte fast das "falsche" bestellt. Warte noch ein paar Tage. Vielleich kommen da ja noch mehr Glasfeen... ;). Ich kann mit den Wert "0" anfangen. Es gibt Deine Linse noch in "Inked". D.h. die Ränder sind mit einer schwarzen Farbe eingefärbt. Denke das brauche ich nicht. Aber ich denke, ich habe jetzt die "richtige" rausgesucht. Letztendlich habe ich die Fassung samt Linse bei KI reingegeben. KI hat mir Edmund Optics und Thorlabs als Hersteller benannt. Hat mir unbeschichtet bzw. MgF2 beschichtet mit den entsprechenden Nummern vorgeschlagen. Aber da würde ich Deiner Empfehlung folgen.
Vielen Dank Martin
Maria
Maria
#33
Für alle, die auch "KI" mal gegenlesen wollen. Schon sehr beeindruckend, wasKI alles anhand eines Fotos der Linse mit Fassung ausgibt:
Auf dem Bild ist ein optisches Bauteil mit der Beschriftung ,,f = 15 mm" zu sehen – typischerweise ein Okular (z. B. für ein Mikroskop oder Teleskop) oder eine Kurzbrennweiten-Optik / ein Objektiv in einem hellgrauen Metall- bzw. Kunststoffgehäuse.
Was ,,f = 15 mm" bedeutet
Brennweite (
𝑓
f): Der Abstand zwischen der optischen Ebene der Linse/Linsengruppe und dem Brennpunkt beträgt 15 Millimeter.
Bei einem Okular: Eine Brennweite von 15 mm ist ein gängiger Wert im mittleren Bereich. Je kleiner die Okularbrennweite, desto höher ist in der Regel die Vergrößerung (berechnet über die Grundformel
𝑉
𝑓
Objektiv
𝑓
Okular
V=
f
Okular
f
Objektiv
  bei Teleskopen bzw. abhängig vom optischen System bei Mikroskopen).
Im Hintergrund: Man erkennt weitere zylindrische optische oder mechanische Elemente (vermutlich ein Binokular-Tubus oder ein Mikroskop-/Optikaufbau) sowie eine dunkle, gitterstrukturierte Unterlage.
Möchtest du herausfinden, wofür genau dieses Teil verwendet wird oder wie man damit die Vergrößerung berechnet?
Eine plankonvexe Einzellinse mit exakt 15 mm Durchmesser und 15 mm Brennweite (
𝑓
15
mm
f=15 mm) ist ein spezielles Bauteil (da ein Verhältnis von 1:1 zwischen Durchmesser und Brennweite eine sehr starke Krümmung erfordert) und wird vor allem über Fachhändler für Feinoptik und Laborbedarf vertrieben.
1. Direkte Bezugsquellen für präzise Optik (Einzelstücke)
Edmund Optics Deutschland: Führt exakt die Kombination 15,0 mm Durchmesser × 15,0 mm Brennweite (z. B. als unbeschichtete Variante unter der Artikelnummer #45-093 oder mit verschiedenen Antireflex-Beschichtungen wie VIS-0° oder MgF2 für sichtbares Licht). Lieferung erfolgt in der Regel direkt ab Lager nach Deutschland (auch für Privat- bzw. Einzelbestellungen zugänglich).
OptoSigma Europe: Bietet standardisierte plankonvexe Linsen aus optischem Glas (N-BK7) mit 15 mm Durchmesser in verschiedenen Brennweiten und Beschichtungen für den europäischen Markt an.
2. Günstigere Alternativen für Bastel-, Lehr- und Reparaturzwecke
Wenn du keine hochpräzise, beschichtete Laborlinse benötigst, lohnt sich die Suche nach Kondensorlinsen (häufig in LED-Taschenlampen, Projektoren oder Beleuchtungsoptiken verbaut) oder Lehrmittel-Linsen:
Optik- und Lehrmittelhändler: Shops wie Astroshop, Teleskop-Express oder Lehrmittelanbieter (z. B. PHYWE, Cornelsen Experimenta) führen oft einfache, unbeschichtete Glaslinsen im Bereich 15–20 mm für wenige Euro.
Elektronik- & DIY-Marktplätze (eBay, AliExpress, Amazon): Unter den Suchbegriffen ,,Plankonvex Linse 15mm" oder ,,LED Kondensorlinse 15mm" finden sich sehr günstige Glaslinsen. Achte dort jedoch genau auf die Brennweite und die Rand-/Mittendicke, da bei 15 mm Durchmesser und 15 mm Brennweite die Linse in der Mitte relativ dick (ca. 5,5 mm) ist und möglicherweise nicht in jede flache Fassung passt.
Wichtiger Hinweis zum Einbau in ein Okular
Falls du die Linse als Ersatz für das abgebildete Okular suchst: Ein Okular besteht fast immer aus mindestens zwei Linsen (Augenlinse und Feldlinse, z. B. nach Huygens, Ramsden oder Kellner), die zusammen die Gesamtbrennweite von
𝑓
15
mm
f=15 mm ergeben. Eine einzelne plankonvexe Linse mit
𝑓
15
mm
f=15 mm erzeugt alleine starke Farbsäume und Bildfeldwölbung, falls sie ein komplettes Linsensystem ersetzen soll.
Soll die Linse in eine bestehende Fassung eingesetzt werden, oder möchtest du damit ein eigenes optisches System aufbauen?
