Heligoland Roads: Protoperdinium depressum, Ceratium fusus, Odontella sinensis
Begonnen von Roderich Römhild, Juli 13, 2010, 08:57:21 VORMITTAG
Roderich Römhild
Hallo!
Ich bin zurzeit auf Helgoland und mache ein Praktikum am AWI. Letzte Woche habe ich Planktonnetzproben von der Probestelle Helgoland Roads untersucht und einige Fotos gemacht. Mit dabei auch dieser marine gepanzerte [thecate] Dinoflagellat: Protoperidinium depressum
Einige charakteristische Eigenschaften sind:
- heterotrophe Ernährung [fängt Beute mit Pallium]
- ein apikales Horn
- zwei antapikale Hörner
- große Anzahl an rötlichen Einschlüssen ["Fett Tröpfchen"]
- Bioluminescenz
- Saison:           vor allem Sommer
- Durchmesser:   115- 144 µm
- Länge:            116- 200 µm
Gruß,
Rodi
P.S. Demnächst kommt mehr, muss aber jetzt auf Arbeit.
Lieber Rodi,
das ist ein ganz aparter Fang!
Was bedeutet "Helgoland roads"? Ich vermute ein bestimmter Punkt wo ihr immer Proben entnehmt. Aber wo ist das?
Unter dem Protoperdinium depressum ist noch ein Geschöpf. Ist das eine Diatomee?
Roderich Römhild
Helgoland Roads ist ein Probe-Entnahme Punkt im Kanal zwischen der Helgoländer Hauptinsel und der Düne. IN Helgoland Roads wird seit 45 Jahren täglich eine Wasserprobe genomen und auf verschiedenste Parameter untersucht, so auch auf Algen und Zooplankton. Ich durfte auch einmal einen Blick in die 20 µm Filter- Probe werfen.
Unter P. depressum ist tatsächlich eine centrische Diatomee. Es handelt sich hierbei um Chaetoceros curvisetus.
Einige markante Merkmale zitiere ich hier zunächst in Englisch aus dem neue erschienenen Buch: Coastal Phytoplankton von Dr. Alexandra Kraberg S. 36
>> Colonies curved and relatively long. Cells rectangular in girdle view and a low mantle. Apertures between adjacent cells wide and elliptical, sometimes with a central notch.
Intercalary and terminal setae similar, long, thin and with a short basal part. Setae cross over at the colony margin, curving in the same direction towards the outside of the
coiled colony and almost perpendicularly to the colony axis. Setae circular in cross-section, perforated by small poroids
and bearing spiral rows of spines. One chloroplast present. Labiate process a centrally located tube-like structure, only
discernable with SEM Resting spores are spiny, with broadly convex primary valve and almost flat secondary valve
Size: Large diameter (apical axis): 7-30 μm <<
Das werde ich demnächst noch übersetzen.
Bis dann, und vielen Dank für die Antwort. :)
Hallo Roderich,
herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen und anregenden Praktikum! Wie einige hier im Forum bin auch ich ein Helgoland-Freund. Mich interessiert dabei zwar eher der Meeresboden, aber die Schönheit und Vielfalt der Lebewelt hat mich auch begeistert.
"Heligoland Roads" ist die Helgoländer Reede, auf der das Alfred-Wegener-Institut mit dem Motorboot "Aade" diese beachtliche und ziemlich einmalige Dauerbeobachtung durchführt.
Viel Spaß noch mit Deinen Untersuchungen!
Schöne Grüße, Thomas
Roderich Römhild
Danke TPL, für die erklärenden Worte. :)
Jetzt zur Übersetzung des Zitatsüber Chaetoceros curvisetus:
Charakteristische Eigenschaften:
- lange gekrümmte Zellkolonien
- Einzelzellen in Seitenansicht rechteckig
- Zellabstände weit und elliptisch, manchmal mit zentralem Knoten
- terminale und interkalare Setae (Borsten) gleichartig: lang, dünn und zur Aussenseite der Kolonialkrümmung gerichtet
- ein Chloroplast pro Zelle -> autotrophe Ernährung
- Durchmesser: 7-30 μm
Roderich Römhild
Hier ist ein weitere mariner Dinoflagellat: Ceratium fusus.
Stack aus 6 Bildern mit picolay. War gar nicht so einfach, da die Biester recht schnell sind, und ich sie nicht mit LUGOL fixieren wollte.
Kommt zurzeit in der Nordsee recht häufig vor.
Roderich Römhild
Und weil ich gerade etwas Zeit habe: Odontella sinensis
- marine zentrische Diatomee
- autotroph [zahlreiche chloroplasten]
- elliptische Zylinderform
- Zellen einzeln oder in kurzen Ketten
- Zellkern zentral gelegen
- Zellecken bilden leicht gebogene äußere Hörner
- two Zellfortsetze je Zellende [länger als Hörner]
- Saison:           sommer, autumn
- Durchmesser:   80- 260 µm
- Länge:            80- 440 µm
Lieber Rodi,
danke für die Erklärungen. Wieder ein Stüfchen dazugelernt.
Mit welcher Ausrüstung arbeitest du am AWI? Sicher gibt es ein sehr gutes Mikroskop. Wie ist die Kamera adaptiert? Oder ist es eine die über den Computer gesteuert wird?
Rene
Hi Rodi, the Chaetoceros looks more like C debilis to me.
Good luck on your project,
René.
Rene
Oh, and the Chaetoceros in the image with the Odontella is typically C socialis.
Best wishes, Rene
Roderich Römhild
Moin Moin Regi,
ich habe nur zwei Tage an der Planktonuntersuchung gearbeitet. Es war ein Zeiss Mikroskop mit der ZeissAxioCam HRc, die über den PC gesteuert wird. Das Programm ist sehr kniffelig, da es nur zwei Knöpfe gibt, mit denen man sich schnell ins unendliche Bildrauschen verlieren kann.   ;)
Jetzt arbeite ich an Copepoden- Nahrungsketten und Konkurrenzen. Von diesen Krebschen habe ich jedoch audgrund ihrer raschen hüpfenden Fortbewegung noch kein gutes Bild machen können. Vielleicht demnächst. :)
mfg
Rodi
Roderich Römhild
@ René:
I honestly don't think that the algae you mentioned is Ch. debilis. Here are my reasons for this:
-  the setae are equally thick; Ch. debilis has thicker terminal setae
-  the setae are directed towards the outer side of the curved colony; Ch. debilis however has setae also towards the inner side of the curve
-  the diatom is shorter than most Ch. debilis
-  too big cell-appetures to Ch. debilis and also elliptic appetures instead of straight ones
However you might be right, because I'm no expert. I just state, what my intelligent book says.
Greetings, and thanks.
Roderich Römhild
@ René: you are right with Chaetoceros socialis of course. That is unmistakeable. :)
Rene
Well Roderich, your arguments on C debilis vs curvisetus snijden geen hout, to say it in dutch. C debilis has about 25 cells in one turn, curvisetus goes towards 40 cells. But you might convince me with a more detailed image of the aperture between cells. The cells in your image seems to me to have more or less rectangular apertures.
René
Roderich Römhild
It might be that you are right. I just checked a zoomed image of the cell, and the appetures woulöd be rectangular, if the cels were in a different angle. This confused me a bit. Thanks. And again something learned today. :)
