Reinigung der Objekttraegerunterseite & der Deckglasoberseite nach Oeleinsatz
Begonnen von Rawfoto, Oktober 15, 2010, 22:01:08 NACHMITTAGS
Liebe ForumskollegInnen
Nach einer Oelparty am heutigen Abend stelle ich mir die Frage wie Ihr an die Reinigung herangeht...
Ich habe fuer die Unterseite dest. Wasser, Wundbenzin und Ethanol versucht um die Schlieren weg zu bekommen. 50:50 von erstem und dritten Aveline Tupfer 8x8cm haben die besten Ergebnisse gebracht ...
Auf der Seite des Deckglases habe nur 1 und 4 getestet, die Alkoholmischung greift aber den Lackring an. Leichte Faerbung am Tupfer, da habe ich natürlich nicht weitergemacht ...
Ein guter Rat ist also gefragt!
An so Tipps wie Spuehlmittel, Spucke und Co. habe ich mich nicht herangewagt ...
Gunther Chmela
Ich wundere mich immer wieder, wenn über ,,Probleme" bei der Reinigung von Präparaten nach Gebrauch der Ölimmersion berichtet wird. Damit keine Missverständnisse entstehen: Im Folgenden rede ich von Dauerpräparaten!
Ich reinige die Präparate mit nichts anderem als mit Zellstofftüchern - oben und unten.
Mit einem Tuch wird zunächst die Hauptmenge des Öls beseitigt (,,Vorwisch").
Mit einer ölfreien Stelle desselben Tuchs erfolgt dann eine etwas gründlichere Reinigung (,,Hauptwisch").
Mit einem neuen (!) Tuch wird dann gründlich, aber ohne jeden Druck gereinigt (,,Nachwisch").
Schließlich und letztlich wird, wieder mit völlig ölfreiem Zellstoff noch einmal geputzt (,,Polierwisch").
Die beiden letzten Vorgänge erfolgen etwa so, wie man Brillengläser reinigt.
Es erübrigt sich wohl, noch einmal zu sagen, dass das alles ohne jeden Druck erfolgen muss! Es werden keinerlei spezielle Reinigungsflüssigkeiten verwendet! Die so gereinigten Präparate sind absolut ölfrei – das kann man, wenn man der Sache nicht traut, sogar mit Lupe unter Schrägbeleuchtung prüfen!
Und ich schwör's: Ich hab's noch nie anders gemacht, obwohl ich wirklich sehr viel mit Ölimmersion arbeite. Und meine Präparate sind nach sehr vielen Anwendungen alle noch so, wie sie vor vielen Jahren waren!
Beste Grüße – und fröhliches Putzen!
Gunther Chmela
Guten Morgen
Danke, oft liegt das Naheliegende einfach sehr fern :-)
Also mit der Kuechenrolle oder mit Tempobox ...
Na wenigstens bei der Kontrolle lag ich richtig!
Es geht um Dauerpraeparate, die Frischpraeparate werden entsorgt und die Objekttraeger mit Pril, Frosch und co. gereinigt ... Deckglaeser verwende ich kein zweites Mal ...
bei der beschriebenen Reinigungsmethode kann man dann irgendwann von den 0,17er Objektiven auf o.D.-Objektive übergehen. Mit der Deckglaskorrektur läßt sích zwischenzeitlich alles anpassen, falls man dann doch nochmal trocken beobachten will. :D
Moin, Moin,
in der Auflichtmikroskopie arbeiten wir sehr viel mit Ölimmersion und die muß absolut rückstandslos entfernt werden, da die Präparate anschließend häufig in der Elektronenestrahl-Mikrosonde untersucht werden. Dies geschieht im Hochvakuum in dem Ölreste eine Mords-Schweinerei machen. Die besten Erfahrungen zur Reinigung habe ich mit Petroläther gemacht. Der hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und einen hohen Dampfdruck und verfliegt sofort. Lacke werden nicht angegriffen.
Gruß, Olaf
Hallo -
zur Ölentfernung nahm ich ebenfalls seit "ewiger" Zeit die von Herrn Chmela beschriebene Papierkombination.
Neuerdings verwende ich aber zum Polier-Endwisch eine Mikrofasertuch, das es bei dem großen Nahrungsmittelversorger mit vier Buchstaben im Zweierset gibt (ein grobes in weiß/geblümt und ein einfarbiges feines). Die Mikrofaser nimmt den letzten Schleier etwas schneller und mit noch weniger Druck weg - aber Achtung, auch eine eventuelle Tuschbeschriftung neben dem Deckglas
Ich zerschneide solch ein feines Tuch in kleinere Teile, die dann nach kurzem Gebrauch in die Wäsche wandern:
Es lebe das modernisierte, oft gewaschene Leinenläppchen!
Danke fuer Eure Tipps, meine "versauten" Objekttraeger von Gestern halten bereits einer Kriminaltechnischen Untersuchung stand ...
Kontrolle mit dem CD-Plan 40 und der Deckglasdicke auf 0.0 :-)
Dieter Stoffels
Hallo Gerhard,
ich arbeite relativ häufig mit ölimmergierten Objektiven. Zur Reinigung der Präparate verwende ich Pads, die in Supermärkten zur Entfernung von Schminkeresten auf der Haut verwendet werden (z.B. DEMAK UP, u.a.). Diese Pads müssen aus reiner Baumwolle bestehen. Einen Pad reiße ich in der Mitte auf, gebe auf die aufgerissene Faserschicht etwas (zuvor destilliertes) Wundbezin und wische hiermit das Öl ab. Durch das Aufreißen der Faserschicht steht eine hohe, aber "fasergebundene" Oberfläche  zur Verfügung, die das Öl aufnehmen kann.
Diese Reinigung wiederhole ich einmal. Eine Destillation des Wundbezines ist nur notwendig, wenn nach dem Verdampfen eines geringen Volumens des Benzins ein ölig-wachsartiger Rückstand verbleibt. Nach einer derartigen Reinigung sind die Objektträger sicher ölfrei.
Viel Erfolg beim Entölen!
Dieter
Robert Götz
Mit Papier allein bekomme ich das Öl nicht vom Deckglas runter. Ich nehem Xylol, damit lässt es sich rückstandslos entfernen.
Robert
Holger Adelmann
Ich fand den Tipp mit Spucke in einem ca 80 Jahre alten Mikroskopiebuch - geht hervorragend  ;D
Dieter Stoffels
Hallo Holger,
ich vermute, dass der Anteil an Emulgatoren in Deiner Spucke nicht ausreichen wird, um das Immersionsöl vollständig zu entfernen. Hier bietet sich ausgepresste Galle an, deren Verwendung vermutlich in Abschnitt B Deines Buches beschrieben wird.
Herzliche Grüße!
Dieter
Einen Zahnstocher mit Augenwatte umwickelt und dann mit Wundbenzin befeuchtet. Nach einer Vorreinigung dann nochmal eine "Ladung" und es finden sich keine Spuren.
Peter Höbel
Hallo Peter
Meine Tests mit Wundbenzin geben einen leichten Film, xylol hingegen ist mein derzeitiger Faforit ...
Uebrigens, PHAKO eignet sich besser wie die Schiefe Beleuchtung um eine Kontrolle durch zu führen.
