Eingerostete Schrauben lösen - aber wie? Am besten?
Begonnen von Willi Manns, Dezember 23, 2010, 00:05:39 VORMITTAG
Willi Manns
An alle mechanisch Versierten...
eine Frage: ich muss in einem Binokulartubus Schrauben lösen (aus Gründen, die nichts zur Sache tun). Aber diese feinen Schrauben sitzen fest und wollen nicht heraus, sie sehen auch schon angerostet aus, zumindest der Kopf, und sie sind es wahrscheinlich auch.
Ich vermute, dass für jeden einigermaßen vernünftigen Mikroskopiker die Idee von Kriechöl, d.h. "Silikonspray" oder "WD 40", das sind die beiden Sprays. die ich im Moment zur Hand hab, dass diese Idee angstschweisstreibend ist (wg Verdunstungen und Beschlag etc.).
Wenn nicht das, was dann? Wenn aber doch so eine Art Kriechöl, welches ist das allerallerbeste?
Ich wäre für die Lösung dieses meines Vorweihnachtsrätsels ergebenst weihnachtlich dankbar!
wm
du sollst ja auch nicht den ganzen Tubus mit dem Zeugs einnebeln, sondern nur ein Tröpchen auf den festsitzenden Schraubenkopf tupfen und eine Zeit einwirken lassen, bis es durchgezogen ist.
Wenn die Schraube fest sitzt, sollte der die Schraubenzieherklinge auch die Breite des Schraubenkopfes habe und vorne nicht zu spitz angeschliffen sein.
Aber nicht zu viel Gewalt anwenden, sondern lieber noch etwas Nachtupfen und einwirken lassen.
HDD
Hallo Willi,
Bitte um Gottes Willen nichts mit WD 40 oder ähnlichem einnebeln.
In schwierigen Fällen gib einen Tropfen Bremsflüssigkeit mit einer Nadel
oder einem Zahnstocher auf den Schraubenkopf und lass es ein paar Stunden
einwirken, das wirkt garantiert. Ballistol Waffenöl geht auch!
Bedenke aber: weniger ist mehr !
Ansonsten befolge unbedingt die Tips von Bernd
Horst-Dieter
Hallo!
Ein mir bekannter Mikroskoptechniker verwendet eigentlich immer WD 40. Der "Wirkstoff" an sich kann also nicht verkehrt sein. Das Problem ist die große "Sprühpulle", die zu grenzenlosen Überdosierung verführt. Das Geheminis ist - wie schon von Horst-Dieter erwähnt - nichts einzunebeln, sondern ein winziges Tröpfen gezielt zu applizieren.
Dazu vorsichtig etwas WD 40 in ein kleines Döschen etc. sprühen, mit einer Spritze 1/2 ml etc. aufziehen und mit einer Kanüle vorsichtig in kleiner Menge ( 1 Tröpfchen! ) an den gewünschten Wirkort bringen.
Werner Jülich
Im Grunde genommen geht es mehr um die Methode, nämlich nicht Sprühen, sondern vorsichtig ein Korrionslösungsmittel auftragen.
Alternativ kann man vorsichtig mit Kältespray versuchen, ob die unterschiedliche Wärmeausdehnung nicht zum gwünschten Ziel führt.
Werner Jülich
Stefan_O
Zur Erinnerung: die erwähnte Bremsflüssigkeit frisst auch gerne den Lack, also vorsichtig anwenden und nicht tropfen...
Kontakt 60 wäre noch eine Idee, gibts in jedem Elektronik Shop und ist ein guter Oxidlöser:
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=4&country=GE&product=KONTAKT%2060&brand=KOC
Bei sehr kleinen Schrauben braucht es schon sehr gut Kriech-Wirkung, damit der Oxidlöser überhaupt sein Ziel erreicht. Lässt sich der Teil mit den Schrauben ausbauen und einlegen?
Gruss,
Stefan
Das ganze Teil in ein WD40- oder Kontakt 60 -Bad einzulegen dürfte von Fall zu Fall auch schwierig werden, insbesondere, wenn die Optik noch eingebaut ist.
Deswegen sprühe ich etwas von dem WD40 in ein Näpchen und hole mir von dort das Tröpchen mit dem kleinen Tuschpinsel, um ihn auf die Bohrung oder den Spalt der Verschraubung aufzutragen.
Wenn es "nur" verschraubt wurde, läßt sich die Schraube normalerweise nach kurzer Einwirkzeit schon lösen,
aber wenn bei der Montage mit Sicherungslack gearbeitet wurde, das Spiel kenne ich immer von den Inkos, bedarf es einer längeren Einwirkzeit und vor allem gutes formschlüssiges Werkzeug beim Lösen.
Und vor dem Wiederzusammenbau das Säubern mit Waschbenzin nicht vergessen, damit das WD40 nicht da hinwandert, wo es evtl. noch Schaden anrichten kann!
Klaus Dönnebrink
Neben Kälte hat sich auch Wärme in einigen Fällen bewährt.
Z.B. ein kleiner Lötkolben mit 10 -30 W und einer dünnen schlanken Spitze ( kann man zur Not selber machen) und damit nur den Schraubenkopf anwärmen. (gut handwarm in der Umgebung ) Natürlich nicht stundenlang damit herumbruzzeln.Es geht auch dabei nur darum,  die anfangs unterschiedliche Ausdehnung  zwischen Schraube und Gehäuse auszunutzen. Ein mit Petroleum oder WD 40 befeuchteter Zahnstocher reicht dann meist. Selten muß die Prozedur wiederholt werden
Viele Grüße und viel Erfolg! K.D.
Siggi O.
Hallo liebe Mikrofreunde,
bei WD40 handelt es sich um ein Multifunktionsöl
und somit nicht der ideale Rostlöser, obwohl in den meisten
Fällen ausreichend.
Ein richtiger "Kracher" ist folgendes Produkt.
http://www.weicon.com/de/produkte/technische-sprays/loesen-und-trennen/rost-schock.php
Und wie man an den Anwendungsbeispielen sieht,
genau das richtige für filigrane Arbeiten am Mikroskop ;D
Viele Grüße und
schöne Weihnachten
Siggi
Vorstellung: Hier klicken!
HCLange
Hallo Mikrobastler,
bitte auf keinen Fall für irgendetwas am Mikroskop Bremsflüssigkeit verwenden : Es gibt keinen Lack auf dieser Welt, der dagegen beständig ist, und von allen Kunststoffen auch nur Polypropylen und Polyamid !
Frohe Weihnachten wünscht
Christoph
Willi Manns
An alle Ratgeber und Helfer,
es hat leider nichts geholfen: die beiden Schrauben haben sich trotz WD40 und trotz 'Silikonspray' (was immer das sein mag) nicht lösen lassen. Noch mehr Zeit will ich in das Teil nicht investieren -> zurück zum Absender, der glücklicherweise paypal angeboten hat. Das Ganze war übrigens ein Transportschaden, wie hier in letzter Zeit ausführlich diskutiert. Allerdings war die Verpackung mustergültig, nur der Transport offensichtlich exemplarisch brutal.
Vielen Dank nochmal
w.m.
SamuelReicher
#12
Um keinen neuen Post zu eröffnen, frage ich hier.
Ich stehe gerade vor genau diesem Problem, 16 Jahre Später  :-\
Also WD40, eventuell mit nadel und Kanüle auftropfen? Bei mir geht es um den tausch eines Revolveemoduls. Könnte das auch geklebt sein?
Ok Update: ich habe eine Pipette benutzt und vorsichtig etwas davon gezielt auf die Fassungen zu bringen. Jetzt bete ich und hoffe dass es funktioniert
Reichersamuel@gmail.com
Axioplan 2 Imaging - (HF, DF, Phako, (qualitativ) Pol, Flurezenz, Dik
Phako: 10 mal  , 40, mal
20 mal
25 Planneo immersion
40 mal Fluar 1,3 Öl
63 mal Plan-Apochromat 1,4 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hugo Halfmann
Hallo Samuel,
ich gehe davon aus, daß bei dir nichts festgerostet ist, sondern daß die Schrauben eventuell mit Sicherungslack ("Loctite) verklebt sind.
Wichtig ist hier exakt passendes Werkzeug mit guter Kraftübertragung. Keine Angst, wenn's beim Lösen "knack" macht, dann reisst die Klebeschicht.
Was zu richtigen Problemen führen kann, sind Stahl- oder Messingschrauben in Aluminium plus Feuchtigkeit oder gar Salzwasser. Dann hast ein galvanisches Element, das Aluminium zersetzt sich und quillt auf. Das ist der GAU.
Hugo Halfmann
Aljoscha
Hallo Samuel,
Mal eine Frage: Warum willst Du diese Schrauben lösen?
Wenn Zeiss Sicherungslack benutzt, dann meist aus gutem Grund. Das sind oft Schrauben, die man besser nicht löst.
Alexander
