Interferenzokular
Begonnen von Gunther Chmela, Februar 01, 2011, 11:30:10 VORMITTAG
Hmmm,
ob ich das so spannend finde...???
Aber vielen Dank fürs zeigen!
Herzlich
Zitat von: Frank D. in Februar 02, 2011, 19:39:25 NACHMITTAGS
Zitat von: beamish in Februar 01, 2011, 20:16:43 NACHMITTAGS
was mich mehr interessieren würde als die Theorie: hat denn jemand solch ein Okular und was kommt "hinten" dabei raus?
Hallo Martin,
was bei diesem speziellen Okular "hinten" rauskommt weiß ich nicht,
aber eine Art der Oberflächenkontrolle mittels Interferenz ist das Mehrstrahlverfahren nach Tolansky und sieht so aus:
Interferenzokular? Ob es das Okular ist, was in dem Interferenzmikroskop steckt?  ???
Aufnahme bei Thalliumlicht
Aufnahme bei Weißlicht.
Hallo Frank und Bernd,
was sind denn das für Objekte, die Ihr da zeigt? Nur damit ich mir die Auswirkung der Interferenz etwas vorstellen kann.
Frank D.
#18
Nein Bernd,
bei einem Interferenzokular ist kein Interferenzmikroskop notwendig!
Du zeigst ein Interferenzmikroskop, dass nach dem Zweistrahlprinzip arbeitet.
(Das nach unten gerichtete Objektiv erzeugt den Referenzstrahl über einen Spiegel/Vergleichsplatte, das nach oben gerichtete Objektiv den Messstrahl an der Probe.
Beide Strahlen werden zusammengeführt und ergeben das Interferenzmuster)
MfG
Frank D.
#19
Hallo Martin,
die Muster sind ähnlich den Höhenangaben einer topographischen Karte zu deuten.
Nicht unterbrochene Ebenen zwischen den dunklen Linien zeigen identische Höhenbereiche an.
Die Auflösung/Anzahl dieser Ebenen ist von der benutzen Lichtwellenlänge abhängig. Und zwar liegt die Höhendifferenz zwischen zwei dunklen Linien bei Lambda/2.
Je kurzwelliger also das Licht ist, desto feiner können Differenzen sichtbar gemacht werden; Monochromasie erhöht die Messgenauigkeit.
Bernds Thalliumlicht liegt bei 535nm, die abgebildete Höhendifferenz zweier schwarzer Streifen beträgt also 268nm.
Ich hatte einen roten Laser mit 635nm und einer entsprechende H.Differenz von 318nm zur Beleuchtung einer polierten Metalfläche eingesetzt.
Auf meinem Foto zeigt die rechte Probenhälfte eine flacherer Höhendifferenz als die linke Seite. (Anzahl der dunklen Streifen x 268nm)
Mit einem Messokular würde man nun die Bildbreite bestimmen und könnte so eine Aussage über Steigung und Tiefe eines z.B. Kratzers machen.
Anwendungsfälle sind z.B.:
- Verschleiß an Kugellagerkugeln oder Laufflächen
- Rauhigkeiten an Oberflächen
- Messen von Schichtdicken
- Unterschiede beim Kristallwachstum
Hallo Frank,
Zitat von: Frank D. in Februar 03, 2011, 10:56:57 VORMITTAG
Nein Bernd,
MfG
Das ist aber auch Zweistrahlinterferenz:
Hier verlaufen die Strahlen parallel und sind unterschiedlich polarisiert.
VG
Maik B.
Hallo in die Runde,
ich habe seit gestern ein solches Interferenzokular nach Françon. So ganz heil scheint es nicht mehr zu sein.
Ich schaue mal, ob ich ein paar aussagekräftige Fotos hinbekomme.
Ich würde mich über etwas Literatur zu dem Okular freuen. Könnte mir da evtl. jemand etwas schicken?
Maik
purkinje
Hallo, zwischen den Okularlinsen befindet sich ein Polarisator, eine Savartsche Doppelplatte und ein Analysator.
Bin unterwegs, evtl kann dir ja jmd die Stelle in der dt Version des Francon "Einführung i d neueren Methoden der Lichtmikroskopie"  senden, war aber auch sehr schematisch und knapp soweit ich erinnere.
Beste Grüße stefan
purkinje
Hallo Maik, hast Du nur das Okular oder gleich das Ganze Mikroskop nach Francon u Yamamoto?
Bester Gruß stefan
Holger Adelmann
Hallo Maik - hier sind ein paar Seiten aus dem Francon hierzu ... vielleicht hift es.
Maik B.
#25
Hallo in die Runde,
ich habe leider nur das Okular, das ich gern an meinem Standard Junior verwenden möchte. Der Analysator ist hier eine dreh- und abnehmbare Kappe vor der augenseitigen Okularlinse.
Schöne Fotos waren mir noch nicht möglich aber den Blick durch das Okular auf Wangenschleimhautzellen möchte ich euch nicht vorenthalten. Aufgenommen wurden sie mit dem Handy vor dem Okular. Die Objektive sind ein 10x und ein 40x Achromat von Zeiss. Außerdem habe ich noch ein paar Fotos des Okulars, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann.
Bild-00 Zeigt ein Werbebild des Herstellers BBT Krauss
Bild-01 Zeigt das Okular im mitgelieferten Kästchen. Es hat die N° 177.655. Nach Aussage des Verkäufers gehörte das Okular früher dem Wissenschaftler Alain Pol. Anscheinend hatte er etwas mit bildgebenden Verfahren in der Medizin zu tun.
Bild-02 War ein Zettelchen aus dem Kästchen, der belegt, dass das Okular aus dem hystophysiologischen Labor des Collège de France stammte.
Bild-03 und Bild-04 zeigen, wie weit ich beim Versuch, das Okular auseinanderzunehmen, um es zu reinigen, kam. Sehr weit war das leider nicht. Mir fehlt geeignetes Werkzeug.
Bild-05 und Bild-06 Zeigen die erwähnten Wangenschleimhautzellen einmal mit dem zehnfach-Objektiv und einmal mit dem vierzigfach-Objektiv aufgenommen.
Herzliche Grüße und danke für die Infos zum Okular!
Maik
