Tod eines Optovars :-( Wer weiss Hilfe?
Begonnen von Peter V., März 23, 2011, 23:11:50 NACHMITTAGS
-JS-
#60
Hallo und guten Tag, liebe Optovar-Verharzungs-Geschädigte.
Ergänzend zu den bereits vorgestellten Arbeitsschritten zur Befreiung eines Optovars
von verharzten Fettschichten (siehe auch:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=8770.msg65907#msg65907
oder:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=9332.msg66032#msg66032
wird hier noch ein wenig Bildmaterial nachgereicht:
Öffnen des Optovar-Gehäuses, Entfernen der Halteschraube für das Karussell,
Herausnehmen der Unterlegscheiben:
Markierung der Rastkugelfeder mittels Reißnadelstrichen, Herausnahme der Feder nach
Lösen der Halteschraube {vorher die Rastkugel mit ein wenig Fett in deren Bett vor dem
Herausfallen sichern}, Demontage der oberen Führung für die Bertrand-Linse):
Demontierte obere Einheit der Bertrand-Linse, demontierter Führungshebel und zugehörige
Schrauben; Demontage des Verstellringes für die Bertrand-Linse
Entfernung der Madenschraube zur Sicherung der Schlitzmutter, Abnahme der
Schlitzmutter mittels entsprechend geeignetem Schlüssel.
Hierfür ist u.U. ein längerer 'Einweichprozess' unter Zuhilfenahme von Kriechöl oder mittels
Injektions- oder Hamiltonspritze *sparsam* eingebrachtem Xylol notwendig, um das verharzte
Fett anzulösen und damit das Lösen der Gewinde und der übrigen Kontaktflächen zu erleichtern..
Einweichprozesse, die über Tage dauern, sind hier leider keine Seltenheit - es ist also nichts
für die ungeduldigen Zeitgenossen unter uns....
Abhebeln der oberen Abdeckung des Gehäuses der Bertrand-Optik, wenn nötig, auch hier
mittels Kriechöl oder Xylol die eventuell vorhandene Verharzung zwischen Führungs-
zylinder und Optik-Gehäuse entfernen und das Optikhaus anschließend *ungefettet* wieder
einbauen:
Der Rückbau erfolgt in entsprechend rückwärtiger Reihenfolge der hier dargestellten Arbeitsschritte.
Als hierfür zu verwendendes Fett empfiehlt sich für die äußeren Ringe ein leichtviskoses Fett oder ein
Uhrmacheröl mit ähnlichen Eigenschaften. Das Optikhaus der Bertrand-Linse wird - wie bereits gesagt -
nicht gefettet. Hier ist eventuell vor Rückbau mittels geeigneten Poliermitteln eine leichte Gängigkeit
der Zylinderführung und des Optikgehäuses sicher zu stellen.
Ich möchte allen Beteiligten viel Erfolg bei der Durchführung wünschen.
Joachim
Eine ausgezeichnete Anleitung !!!
Zwei Fragen noch.
1. wo bekommt man dieses Werkzeug zum öffnen der Ringmutter bei?
2. die Bertrand-Optik muß doch sicher nicht in jedem Fall ausgebaut werden.
Danke für die Bildreihe
und Gruß
-JS-
danke für das Lob.
zu 1.)
Ringmutternschlüssel gibt es zum Beispiel hier:
http://www.micro-tools.de/Spannschluessel/
Der oben abgebildete Schlüssel hat die Art.-Nr. SP1.
zu 2.)
Wenn sich die Optik noch leicht und gut bewegen läßt (Prüfung mittels
Zahnstocher durch vorsichtiges Drehen des Optikgehäuses in der
zylindrischen Führung), ist ein weiterer Ausbau natürlich nicht notwendig.
Joachim
