Zwei Fragen zum Stacking
Begonnen von Eckhard F. H., April 13, 2011, 11:43:20 VORMITTAG
Eckhard F. H.
Hallo Kundige,
2 Fragen in der Hoffnung, daß sich hier jemand auskennt und mich aufklären kann. Gibt es Stackprogramme, die:
- xy-Verschiebung eines Objektes während des Stackens verkraften?
- xy-Verschiebung mehrerer Objekte in jeweils verschiedener Richtung während des Stackens verkraften?
Etwas konkreter formuliert:
Darf sich eine Pilzspore während des Stackens in xy-Richung verschieben oder gar mehrere in jeweils individuellen xy-Richtungen?
Gruß - EFH
mit Registax 5 kann man Multipoint anwählen und mehrere Stellen im Bild auswählen. Hatte es für Astroaufnahmen vom Mond schon genutzt. Sollte also auch in diesem fall funktionieren.
Eckhard F. H.
das ist eine unerwartete und erfreuliche Kunde - danke. Weißt Du noch, wieviel Objekte man damit etwa auswählen kann?
Gruß - EFH
Helicon Focus toleriert auch einen Versatz nach meiner Erfahrung
Hallo Eckhard,
bei Registax 4 steht "beliebig", in Registax 5 ist es sicher auch fast unbegrenzt. Aber ACHTUNG. Der Zeitaufwand wird erheblich, denn je Auswahlfenster gibt es einen Durchlauf. Bis 10 Multipoints habe ich es schon laufen lassen.
Eckhard F. H.
@ Klaus: Danke für den Hinweis. Ich werde ihm nachgehen.
@ Peter:
ZitatDer Zeitaufwand wird erheblich
Das ficht einen Rentner nicht an! Hauptsache, es geht.
Gruß - EFH
Hallo Herr Nowack,
viel einfacher als das nachträgliche Bearbeiten der Fotos ist es, zu warten, bis die Pilzsporen ruhig liegen und dann zu stacken.
Ein Milchling Lactarius serifluus
Pilzsporen zu stacken ist nicht einfach. Es gelingt bei großen Sporen (z. B. von Trüffeln) viel besser als bei kleinen, deren Größe nur bei ca. 10 µm liegt.
Eckhard F. H.
Hallo Herr Reil,
danke für das Foto. Die physikalische Seite ist mir schon klar. Es ging lediglich um Bildverarbeitung. Wenn nämlich das Deckglas nur mittels Schwerkraft aufliegt, beeinflußt die Hubbewegung (Immersion!) die Sporenpositionen. Außerdem habe ich ein 100er Immersionsobjektiv, das ohne DG zu verwenden ist. Auch dort beeinflußt der Stackhub ihre Positionen. Bei dieser Gelegenheit noch eine andere Frage: Haben Sie Sporen mal im Auflicht betrachtet?
Gruß - EFH Nowack
P.s.: gern per ´Du´, wem´s beliebt.
Hallo EFH,
die Probleme mit den verschobenen Sporen bei Immersion habe ich (wirklich) nicht. Ich ziehe einfach vorsichtig seitlich Flüssigkeit ab, bis sich das Deckglas fest an die Sporen legt. Dann bewegt sich nichts mehr.
Die Trüffelsporen (Tuber mesentericum) wurden mit einem 40er Öl Objektiv aufgenommen, gestackt aus 8 Aufnahmen.
PS: Mit Auflicht habe ich bisher nichts gemacht, die Beleuchtung ist noch im Aufbau.
Eckhard F. H.
ZitatIch ziehe einfach vorsichtig seitlich Flüssigkeit ab, bis sich das Deckglas fest an die Sporen legt. Dann bewegt sich nichts mehr.
ja, das ist ein stabiler Zustand. Allerdings hält er nicht lange vor, zumal bei kleinen Deckgläsern. Die Verdunstung steuert dann schnell Störungen bei. Das gestackte Bild der Trüffelsporen ist beeindruckend und könnte glatt als moderne Kunst durchgehen. Bei seiner Ausstellung wären bestimmt Kritiker zugegen, die genau erklärten, was der Künstler damit sagen will. ;D
