Brauche Hilfe bei LEEDS Kaltlicht-Schwanenhals-Ringleuchte!
Begonnen von Florian Stellmacher, Juli 18, 2011, 21:12:47 NACHMITTAGS
Florian Stellmacher
Lieber Frank,
im Prinzip könnte das hinhauen, aber das Objektiv hat leider einen etwas größeren Druchmesser als das Ringlicht, d.h. man könnte das Licht zwar festkeilen (hier sind zirkuläre Ringe eingefräst, die den Keil halten könnten), es wäre dann aber nach unten nicht gesichert. Das hält aber sicher nur von jetzt bis gleich...
Zeiss Axioskop 2
Zeiss Axiovert (Fluoreszenz)
Frank D.
#31
Zitat von: Florian Stellmacher in Juli 19, 2011, 18:53:06 NACHMITTAGS
Lieber Frank,
Oje, wenigstens ist der obere Ringlichtdurchmesser noch größer als das Objektiv. ;)
Wenn Du das Ringlicht mit einem Stativ unter das Objektiv bringst, hast Du entweder Probleme mit dem Fokussieren oder bei größerem Objektivabstand (zum Ringlicht) bekommst Du eine deutliche Feldbegrenzung.
Dann lieber ohne Filtergewinde und Scheibe, dafür mit 3 zusätzlichen Kunststoffblöcken am Objektiv befestigt und den entsprechenden Ausschnitten in den Keilen. Es funktioniert dann ähnlich einem Bajonettverschluss. Eine Seite der Blöcke bekäme dann noch einen Endanschlag.
Dreht sich der untere Objektivteil tatsächlich beim zoomen mit?
Ich würde aber auch die von Klaus vorgeschlagene Variante wählen .... verkaufen.
MfG
Florian Stellmacher
Lieber Frank,
ZitatIch würde aber auch die von Klaus vorgeschlagene Variante wählen .... verkaufen.
Ich auch!
Zeiss Axioskop 2
