Hallo kismoh,
um es mal ganz einfach zu erklären: Das Objektmikrometer (von Dir "Objektträgermessfeld" genannt) zeigt Dir
objektiv, welche Strecke auf Deiner Skala z.B. 10 Mikron
sind. Dein Okularmikrometer ("Okularmessfeld") hingegen, zeigt Dir nur eine
relative Skala, die erst in Relation zum Objektmikrometer einen Sinn ergibt. Du musst an Deinem Mikroskop die Sache ersteinmal kalibrieren, und das geht so:
1. Objektiv, z.B. 10x => ein Teilstrich des Okularmikrometers entspricht soundsoviel Mikron
2. Objektiv, z.B. 16x => ein Teilstrich des Okularmikrometers entspricht soundsoviel Mikron
3. usw.
Auch wenn man eigentlich annehmen sollte, dass man die Objektive "auseinander" berechnen könnte, wirst Du feststellen, dass die Werte nie ganz genau stimmen. Zum Schluss hast Du eine Tabelle, die Dir sagt, dass bei diesem oder jenem Objektiv ein Teilstrich des Okularmikrometers einer bestimmten Länge in Mikron entspricht. Du misst jetzt mit dem Okularmikrometer, z.B. 13,5 Teilstriche, und multiplizierst diesen Betrag mit dem Längenwert in Mikron, den Du vorher für dieses Objektiv ermittelt hast. Dadurch erhältst Du die tatächliche Länge.
Alles klar?
P.S.: Eichen darf nur das Eichamt
