Leitz Orthoplan Auflicht
Begonnen von Kay Hoerster, April 01, 2019, 09:27:36 VORMITTAG
Kay Hoerster
Hallo und Gruß in die Runde,
ich bin seit kurzem im Besitz eines (einfachen) 5-fach Auflichtrevolvers für Orthoplan mit Tubusfaktor 0,8x, Verwendung nur für Hellfeld-Auflicht. Das Teil sieht dem von Wolfgang (ortholux) in diesem Beitrag (https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=25189.msg188115#msg188115) im letzten Bild gezeigtem Revolver sehr ähnlich, auch die Anordnungen von Leuchtfeld- und Aperturblende sowie der geriffelte Hebel zur Zentrierung der (Apertur-?) Blende ist vorhanden. Die Schlittenbreite beträgt 51 mm, also passend für Orthoplan. Bislang konnte ich in keiner Druckschrift nähere Angaben zur Funktion und Einsatz des Revolvers finden. Hat zufällig jemand Literatur dazu und Hinweise, ob dieser Revolver z.B. nur für Metalloplan vorgesehen ist? Am Orthoplan ist die Funktion anscheinend auch gegeben.
Für weitere Informationen wäre ich dankbar, vielen Dank und viele Grüße
Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Hallo Kay,
Orthoplan und Metalloplan-Stative sind identisch (es gibt allerdings auch noch das große, ausladende Metalloplan-Stativ, leider hat Leitz wohl beide unter gleichen Bezeichnung verkauft).
Die Funktion hast Du ja schon erkannt: Auflicht-Hellfeld (und Auflicht-DIK mit entsprechenden weiteren teilen wie Polarisator, Analysator und DIk-Zwischenringen).
Di kannst also den Revolver problemlos am Orthoplan einsetzen.
Kay Hoerster
danke für die Infos. Das mit den weiteren Teilen klingt interessant, gibt es irgendwo eine Aufstellung des Zubehörs? Wie wird es am Revolver befestigt? Mir scheint, der Auflicht-Revolver ist eine recht späte Bauart oder gab es diese Bauform seit Einführung des Orthoplan's?
Wie eingangs geschrieben, Literatur dazu wäre höchst willkommen ;-)))
Vielleicht meldet sich Wolfgang ja auch noch...
Kay
Kay
Hallo Kay,
wie meinst Du das?
ZitatWie wird es am Revolver befestigt?
Hezrliche Grüße
Kay Hoerster
'wie' bezog sich auf das Zubehör. Ich erinnere mich an einen Beitrag von Ronald Schulte, in dem er über ein Prismen-/ oder Polarisationsansatz berichtet. Der Revolver sah in meiner Erinnerung dem meinem sehr ähnlich. Daher ging ich bislang davon aus, dass Polarisator-/ Filter- und DIK Zusätze irgendwie hinten am Revolver am Tubus (in Richtung Auflicht-Beleuchtung) angesetzt werden.
Ich sag ja, Abbildungen oder Literatur wären optimal ;-)))
Viele Grüße Kay
Kay
Hallo Kay,
Ronalds Pol-Ansatz ist eine Sonderanfertigung, um den normalen Opak auch für seine erzmikroskpischen Untersuchungen nutzen zu können. Ich kenne kein Serienprodukt, das an den Revolver angesetzt werden kann - außer den Objektiven natürlich ;D ;D ;D.
Kay Hoerster
Guten Abend,
ich habe jetzt mal ein paar Bilder vom Auflicht-Tubus / Revolver gemacht, siehe anhängende Bilder 1-5. Es handelt sich um eine späte Ausführung, die nicht mehr hammerschlag-grau, sondern fast weiß lackiert ist. Der Tubusfaktor ist 0,8x (Bild 3). Die Tubuslinse (Bild 5) trägt die Bezeichnung L615, was immer das bedeutet...
Die Funktion der Hebel (Bild 2 -> Aperturblende, Zentrierhebel Aperturblende, Leuchtfeldblende) sind eigentlich soweit klar. Anscheinend kann man mit dem Aperturblenden-Zentrierhebel eine schiefe Beleuchtung realisieren?
Wozu dienen die beiden kleinen Zentrierschrauben mit dem 4-Kant-Kopf (in Bild 2 mit 3 Fragezeichen beschriftet)? Die Gelenkschlüssel des Durchlicht-Phasenkontrastkondensors 402 passen, aber wenn ich die Schrauben verstelle, sehe ich momentan noch keine Veränderung. Kann mir hier noch jemand Hilfestellung leisten? Ggf. muss da noch etwas instand gesetzt werden?
Bild 4 zeigt den Tubus / Revolver von hinten. Ist es richtig, dass die 1. Linse mattiert ist bzw. dass sich hinter der 1. Linse eine Mattscheibe befindet (so genau kann man das nicht unterscheiden...)?
Vielen Dank für weitere Hinweise und viele Grüße
Kay
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Kay
Ronald Schulte
Kay,
Ich hatte eventuell zwei Metalloplan Broschuren für dich. ,,Metalloplan Instructions" und "Metalloplan (111.560-024d)".
Da werden verschiedene Auflicht Möglichkeiten am Orthoplan beschrieben und auch dein Illuminator ist dazu. Könnte für dich interessant sein aber vielleicht hast du es schon.
Wenn du die haben möchtest (ist 14mb) dann bitte eine PN mit deine Mailadresse.
Gruße Ronald
Mikrotom:
Lieber Kay,
die beiden Schrauben sind zum Zentrieren der Leuchtfeldblende, und ja, die hintere Linse ist immer mattiert.
Kay Hoerster
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für die hilfreichen Informationen und Lektüre, die viel Licht ins Dunkle gebracht haben ;-)))
Nun werde ich erstmal die LFB-Zentrierung wieder gängig machen und dann mal die ersten Versuche im Auflicht mit dem Orthoplan starten. Polarisator und Pol-Schieber über dem Revolver sind auch schon vorhanden. DIC...wird wohl noch dauern ;-(
Nochmals danke und viele Grüße
Kay
Kay
