Zeiss Objektiv mit falscher Gravur
Begonnen von mikropit, März 27, 2021, 15:07:15 NACHMITTAGS
mikropit
Hallo Peter!
Der Präparateschutz funktioniert einwandfrei und hat einen Hub von ca. 5 mm.
Peter - mikropit
mikropit
ich vermute, dass es trotzdem am Präparateschutz liegen könnte.
Manche Objektive hatten da einen Anschlag, der durch Verdrehen des Vorderteils des Objektivs eingrastet werden konnte.
Versuche mal durch sanftes Verdrehen in beide Richtungen ob du da nicht etwas ausrasten kannst, sodass der Präparateschutz
noch etwas weiter ausfedert. Es wäre schade um das einst sehr teure Objektiv.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Diana1982
Zu schade, dass es kein Leitz Objektiv ist...aber es juckt mich trotzdem direkt, herauszufinden, was da los ist!
Peter, falls Du keine Lust mehr auf das Objektiv hast und bevor Du es in den Müll wirfst, schicks mir gerne zu, ich schau dann mal...ggf. übernehme ich sogar das Porto.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Diana1982
Aber jetzt sagt doch mal, bzgl. Präparateschutz:
Bei klemmendem Präparateschutz ist doch der Abstand zum Präparat, wenn scharf gestellt, immer noch genauso gering, wie er normalerweise halt sein müsste. Man muss eben nur den Tisch entsprechend weiter hochkurbeln.
Und die Bildqualität müsste doch auch noch einigermaßen ok sein!
Gerade nochmal mit einem Leitz Pl Apo 100 getestet...Präparateschutzklemmung (ca. 2mm tief) simuliert.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
mikropit
der Präparateschutz hat  5 mm Hub (finde ich viel) ausgefahren hat das Objektiv genau 45 mm Abgleichlänge. Ausrasten lässt sich da nichts und der Hub ist sehr leichtgängig. Ich glaube inzwischen, dass bei einem Reparaturversuch, einer  Reinigungsaktion, das Teil nicht mehr richtig zusammengebaut wurde.
Schade für das einmal teure Objektiv. Ich hätte ja schon gerne so eine Mikromöglichkeit gehabt.
Peter - mikropit
mikropit
Hallo Peter (mikropit),
sei nicht ganz traurig. Die späteren Plan 100 sind nicht wirklich merklich schlechter korrigiert, die sind nur einen Ticken weniger apochromatisch. Gehe auch davon aus, dass an der Optik herumgeschraubt wurde; für eine endgültige Fehlerkorrektur kann mindestens 1 Glied horizontal verschoben werden, das erfordert i.d.R. Spezialwerkzeug und Erfahrung !
Diana1982
ZitatIch glaube inzwischen, dass bei einem Reparaturversuch, einer  Reinigungsaktion, das Teil nicht mehr richtig zusammengebaut wurde..
Das hatte ich so auch schon...man muss sich dann entweder an einem identischen Vergleichsobjektiv orientieren oder eben mit viel Geduld versuchen, die richtige Reihenfolge der Linsen wieder herzustellen.
Kaputter wirds ja nicht, also lohnt es sich vielleicht, es auszuprobieren.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
bevor Du das Objektiv aufgibst, gib ihm eine Chance und schick es doch zu Diana; sie hat mir auch schon einmal ein verbaasteltes Objektiv gerettet. Es muss nicht immer klappen, aber einen Versuch ist es doch wert und kaputter wirds nicht...
