Nochmal Sensorreinigung
Begonnen von Peter V., Januar 04, 2022, 10:39:56 VORMITTAG
Hallo Roland,
ehrlich gesagt, ich finde 58 EUR auch etwas überzogen. Ich weiß ja nicht, wie die das zelebrieren, aber liege ich falsch, wenn ich den Arbeitsaufwand für einen Geübten im Fotogeschäft mit etwa 10 Minuten ansetze? Mein Friseur schnippelt an mir 20 Minuten herum und nimmt dafür 20 EUR.
Ich hatte jetzt so mit ca. 20 EUR - max. 40 EUR gerechnet, aber 58 finde ich auch schon etwas "heavy"! Mag aber sein, dass ich den Aufwand unterschätze, aber ich glaube wirklich nicht, dass da jemand für eine reine Sensorreinigung ein halbe Stunde oder gar länger über der Kamera sitzt. Wenn ich höre, dass das hin und wieder auf Messen etc. kostenlos angeboten wird, kann es ja nicht so ein arger Aufwand für einen Erfahrenen sein.
xf00741
#16
Hi Peter
Ich reinige alle Sensoren (mFT, APS-C, FF) selbst (beim ersten Mal haben mir auch die Hände gezittert) und benutze dafür:
https://www.micro-tools.de/Sensorreiniger-oxid/Individuelle-Produkte/SensorWandT-14mm.html - gibts auch bei Amazon, der SensorWandT muss zum Sensor passen.
https://www.micro-tools.de/Sensorreiniger-oxid/Individuelle-Produkte/The-Dust-Patrol-Delta-Reinigungstuecher-oxid-1.html oder diese hier https://www.calumetphoto.de/product/Photographic-Solutions-Pec-Pads-100-Reinigungstucher/PHSPECPAD (habe mit beiden gute Erfahrungen gemacht)
Die Kombi aus SensorWandT und den genannten Reinigungstüchern ist erheblich günstiger als fertige Swaps.
Als Flüssigkeit Eclipse, aber wie Roland_E schon schrieb kannst Du Dir aus der Apotheke auch Methanol besorgen, denn Eclipse ist nichts anderes. Eclipse wurde/wird angeblich auch von den Kameraherstellern verwendet.
Um den SensorWandT wickelst Du eins von den Reinigungstüchern. Das wird etwas schräg gewickelt (siehe hier https://neunzehn72.de/sensor-der-kamera-selbst-reinigen-mit-micro-tools/ ). Dann zwei, maximal drei Tropfen Reinigungsflüssigkeit auf die vordere Kante, den Spatel dann mit leichtem Druck und etwas schräg angesetzt von links nach rechts über den Sensor wischen, Spatel nicht abheben sondern in die Gegenrichtung kippen und zurückwischen. ( so wie hier gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=hPDeNHp8Mc8 ) Dann kontrollieren, ob noch Schmutz vorhanden ist. Wenn ja, mit neuem Tuch wiederholen.
Es kann durchaus sein, dass Du die Prozedur zig Mal durchführen musst, wenn es sich um klebrige Rückstände handelt. Auf jeden Fall nie zuviel Reinigungsflüssigkeit nehmen, denn es könnte sein, dass die dann zwischen Sensor und Schutzglas/Antialiasingfilter kommt; die dann entstehenden Flecken bekommst Du nicht mehr weg.
Zum Thema Rocket. Den hatte ich auch einmal. Der hat sich dann innen irgendwie zersetzt und dann war der Sensor richtig versaut. Ich habe jetzt einen Bläser mit Staubfilter auf der Ansaugseite und Rückschlagventil auf der Ausblasseite (ist von JJC).
Und dann die berühmten Q-Tips. Die würde ich nie verwenden. Erst einmal muss man mit denen unendlich oft wischen; mit dem oben genannten Spatel wischt man in einem Zug über die gesamte Sensorbreite. Ausserdem sind die Q-Tips recht schmal, so dass der Druck nicht verteilt wird. Wenn man dann noch Pech hat, dann sind die Q-Tips oder Nachbauten noch mit irgendwelchem Kram "veredelt" der einem evtl. schöne Streifen auf den Sensor zaubert.
Ach ja, lade vorher den Akku voll auf, nicht dass der Strom weg ist und dann der Verschluss schliesst und der Spiegel runterkommt. Dann kannst Du die Knipskiste gleich entsorgen.
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
wenn ich alles in solcher Menge hätte wie Methanol....( 2.5 l von Merck p.a. sollten wohl lange reichen  ;)).
Guten Abend
Ich bin schon oft dabei gewesen, Nikon und Canon Profi Service brauchen beide zwischen 15 und 20 Minuten für die Reinigung.
Aussaugen, Nassreinigung, Testbild, Testbildauswertung, Nachreinigen, Testbild, Testbildauswertung und das alles in der Reinraumbox. Wenn sie Pech haben und ein blühendes Rapsfeld mit Windpark fotografiert wurde länger - die Raps Pollen kleben wie die Sau .-)
Wenn die Kamera am Mikroskop bleibt ist da nicht viel neuer Dreck zu erwarten, der Wechsel ist das Problem.
Für zwischendurch verwende ich:
VisibleDust orange Serie EZ Sensor Cleaning Kit 4x VSwab 1x 1ml VD, das Set kostet übrigens ca. 25.- Euro und man kommt für 2x Reinigen durch
Kinetronics Speckgrabber Pro SGP. Kostet so um die 15.- und ist ein paar Jahre im Einsatz
Eine sich schnell drehende motorische Antistatik Bürste, kostet so ca. 200.-
Und natürlich das STEMI mit Ringlicht
Cyathus
Ich habe mit dem APS-C Sensor Cleaning Swab Kit von Rangers (15 Euro bei A.....) gute Erfahrung gemacht.
EinenTropfen der mitgelieferten Flüssigkeit auf einen der 12 Swabs geben, dann über den Sensor ziehen - fertig! Bei hartnäckigem Schmutz in gleicher Weise mit einem neuen Swab wiederholen.
Grüße Axel
xf00741
Hoi Gerhard
So einen Speckgrabber habe ich mir auch mal gekauft. Einmal benutzt und nie wieder. Der Staub war zwar am Grabber, dafür auf dem Sensor eine Art Fettfleck vom Grabber. Den Grabber habe ich originalverpackt erhalten, ausgepackt ohne die Spitze zu berühren und dann trotzdem einen Fleck. Also durfte ich dann doch nassreinigen. Kann natürlich sein, dass der zu entfernende Staub "fettig" bzw. Pollen war, denn er liess sich nicht wegblasen. Aber dann kann ich auch gleich nass reinigen und mir das Gewurschtel mit dem Grabber sparen.
Wild M5
Roland_E
Hallo nochmal,
mit den Dingen, die Jörg oben empfohlen hat, habe ich auch gute Erfahrungen gemacht (Sensor Wand und Pecpads), beim ersten Mal etwas fummelig. Merkwürdigerweise funktionieren die Tücher sonst bei mir auf Fotooptik gar nicht gut, weder mit Methanol noch sonstwas, hinterlassen Schlieren, auf dem Sensor dagegen perfekt.
Q-tip nicht direkt auf Sensor :-) nur als weiche Unterlage für Microfasertuch gedacht...
Roland
Cyathus
Grüße Axel
Heute sind die Swabs angekommen. Hab mich getraut - war gar nicht si schlimm!  ;) Und Sensor sauber! Zumindest so, dass es für mich reicht.
