Welches Projektiv verwenden ?
Begonnen von Michael K., November 13, 2022, 11:44:02 VORMITTAG
Michael K.
Welches Projektiv muss ich verwenden wenn ich eine Systemkamera nutzen will?  Und welches wäre für ein 1/3 "  brauchbar ?
Was bedeutet   " n:1 "   Bedeutet "MF 4:1"  MF= Mittelformat 6x6 ?
https://www.bw-optik.de/mik.-zubehoer/mikroskop-fotografie/projektive/
Danke für Eure Hilfe
die Projektive auf dieser Seite müssten sich eigentlich nicht Topseller sondern Ladenhüter nennen, weil sie alle für die alte
analogen Mittel- bis Großformatkameras gedacht waren.
Für die Digitalkameras mit ihren kleinen Chips sind sie völlig ungeeignet da man einen viel zu kleinen Bildausschnitt erhält.
Bei den Digitalkameras kommt es auf die Chipgröße an. Bei Vollformatchips ist ein Projektiv mit ca. 2 oder 2,5 fachem Abbildungsmaßstab ideal. Bei den Halbformatchips 1,4 fach und bei dem drittelzoll Chip wäre sogar eine Verkleinerung auf ca. 0,3 fach nötig.
viele Grüße
Sammlung Zeiss Mikroskope
"MF" steht für MIFLEX
Zusammen mit der Canon 700D mit APS-CSensor (22,3 mm × 14,9 mm) benutze ich das K2,5-Projektiv mit Erfolg.
Michael K.
Da kann ich ja froh sein, es nicht bestellt zu haben. Da die genannten Projektive für heutige Sensor Formate ungeeignet sind,
wäre damit die Frage beantwortet.
Ähnliche Fragen gab es hier schon mal, da wurde aber nicht auf die Projektive eingegangen. Vielmehr ware es Bauanleitungen  aus
verschiedenen Okularen.
Nun denn, dann werde ich mal weiter suchen, ein Vermögen möchte ich eigentlich nicht dafür ausgeben.
güntherdorn
ich hätte z.b. diese beiden projektive.
einst von klaus herrmann.
ciao,
güntherdorn
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
rhamvossen
Welches Mikroskop / Objektive verwendest du? Beste Grüsse,
Michael K.
Hallo Rolf,
Ich verwende das Mikroskop MBI-11 ( http://mikroskopfreunde-nordhessen.de/dateien/LOMO-MBI-11.pdf ).
Folgende Objektive habe ich in Gebrauch:
Zeiss Semipan 3,2 / 0,10 - 160
Plan  10/0,25 - 160
         20/0,40 - 160
Lomo 40/0,65
Lomo 60/0,85
Zeiss/Winkel 100/1,3 Öl  160
@ günterdorn
    Stehen die zum verkauf oder ist es nur ein Hinweis nach was ich schauen soll ?
Momentan probiere ich alle möglichen Kombinationen von Linsen aus, die man mit der Zeit angesammelt hat.
Zufälligerweise habe ich mit einer konkav/konvexen Linse das beste Ergebnis. In Verwendung habe ich die Okularkamera.
Ich habe auch eine DMC-GF3 aber da muss ich jedesmal "Turnübungen" machen.  Ich weis das ich mir eine gebrauchchte EOS kaufen
sollte. Aber von der Okularkamera komme ich nicht weg, da die Steuersoftware dazu viele Einstell und Aufnahme Möglichkeiten bietet.
Ich habe ja das Problem mit dem Farbfleck in der Bildmitte, deswegen die Frage welches Projektiv ich nutzen könnte.
Aber durch mein Austesten habe ich den Fleck relativ gut weg bekommen.  Mit dem 3D Drucker wird ein entsprechender Tubus gefertigt.
Zuvor habe ich ausgetestet in welcher Höhe die Linse sein muss um chromatische Aberration möglichst gering zu halten und in welchem
Abstand dazu die Cam sein muss um es parfokal zu bekommen.
rhamvossen
Das ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Objektiven die warscheinlich unterschiedliche Korrektur brauchen. Dazu haben die auch noch verschiedene Abgleichlänge. Der erste Schritt wäre dein Mikroskop optisch etwas mehr auf gleicher Ebene zu kriegen. Was sind denn die Plan Objektive, namenlos? Beste Grüsse,
ich nehme an: Das "Zeiss Semipan 3,2 / 0,10 - 160" ist ein Zeiss-Jena-Objektiv? Zeiss ist nicht gleich Zeiss. Siehe dazu auch in der Mikrofilbel Seite 55.
mhaardt
Du meinst vermutlich https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=42165.45 .
Diese Bauanleitungen waren für die Herstellung von Projektiven = Projektionsokularen. Ich habe zwei Stück und sie funktionieren sehr gut.
Michael K.
@mhaardt
Ja, genau den Bericht meine ich.  Um das nach zu machen brauche ich auch die gleichen Okuare.  Mit denen die ich da habe, funktionierte es nicht wirklich. Habe alles durch
probiert.
@Gerd:
Auf dem 3,2/0,10 - 160  steht  "aus Jena  265 056 "
@Rolf
Die Objektive haben ;bis auf das 3,223 und 10er ;  die selbe Abgleichlänge.  Die Objektive sind so eingestellt das alles parfokal ist.  Ich kann am Mikroskop noch zusäzlich eine
Linse einschieben die ist  eigentlich für 190er Tubus vorgesehen. Wenn die Linse eingeschoben ist alles im Fokus. Wenn nicht, habe ich beim 3,2er ein unscharfes Bild. Dazu muss
auch der Objekttisch ein wenig abgesenkt werden, also keine Gefahr einer Kollision.
rhamvossen
Zuerst ist es wichtig das alles am Mikroskop optisch stimmt. Das heisst, wenn du in dem Foto-Ausgang ein Okular plaziertst und ein zu dem Okular passendes Objektiv gewahlt hast, das Bild muss wenige Fehler enthalten. Also, wenig chromatische Abberation, kein Hotspot usw. Das kannst du testen mit dein Smartphone. Mach mit deinem Handy mal ein Bild durch den Fototubus von z.B. die Kombination Lomo 40/0.65 oder 60/0.85 + Lomo K7x oder K10x Okular (wenn du die hast). Visuell kannst du das Bild vom Fototubus schon mehr oder weniger beurteilen aber nicht so gut wie eine Kamera. Wenn du da schon Visuell Fehler siehst sollten diese zuerst beseitigd werden. Nur dann macht es Sinn zu experimentieren mit ein Projektiv für die Fotografie. Beste Grüsse,
