Zeigt her Eure Bilder: Lackabdrücke
Begonnen von Gerd Schmahl, September 27, 2024, 09:05:59 VORMITTAG
Nochnmikroskop
das 3D Bild ist mit dem Keyence erzeugt worden.
LG Frank
LG Frank
Spectrum
Hallo, als Neuzugang auch von mir ein Bild. Es stammt von einer Pflanze namens Rotala rotundifolia. Ursprünglich stammt sie aus dem asiatischen Raum. Hierzulande wird sie als Aquarienpflanze oder für Gartenteiche verkauft. IMG_20241023_131131.jpg
Der Abdruck wurde mit "Bondic", einem UV härtendem Kleber angefertigt, Abdruck in Wasser+Deckglas
Beleuchtung: Dunkelfeld
Objektiv: Zeiss Jena 6,3/0,16 160/-
Bildausschnitt
Spectrum
Fingerabdrücke oder wie in diesem Fall der Handballen lassen sich auch sehr schön mittels UV-Kleber darstellen.IMG_20241023_200723.jpg
Horst Wörmann
Noch ein Lackabdruck:
Lackabdruck der Blütenblatt-Oberfläche von Choysia ternata (Orangenblume)
Choysia ist ein beliebter kleiner Strauch mit aromatisch duftenden Blättern. Die Blüten erscheinen im Frühsommer und im Spätsommer bis Herbst, mit matt-weißen Blütenblättern.
Blattabdruck nach der im Kremers ,,Großem Kosmosbuch der Mikroskopie" beschriebenen Methode mit einem Lochverstärkerring aus Kunststoff und verdünntem Nagellack. Nach Trocknen zieht man Ring samt Abdruck vom Blatt ab und klebt auf ein Deckglas, derart daß die ursprüngliche Blattoberfläche nach oben kommt.
Das Bild wurde aus einem Stapel mit 20 Einzelbildern im Abstand von 1,25 µm mit dem Programm Helicon Focus 8 erzeugt, die Stackhöhe war 25,5 µm, Bildbreite 400 µm. Der Durchmesser eines einzelnen ,,Höckers" liegt bei ca. 40 µm.
Für die weiße Farbe sorgen die luftgefüllten Interzellularen, die Aufrauhung der Oberfläche durch die ,,Höcker" zusammen mit der Fältelung der Oberfläche bewirkt eine perfekte diffuse Reflektion des einfallenden Lichts, und zwar gleichmäßig über den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich, so daß das Blütenblatt samtig matt-weiß erscheint.
Viele Grüße aus Bonn
Horst Wörmann
witweb
Hallo Horst,
das ist eine sehr schöne und interessante Aufnahme. Ich hätte nicht gedacht, dass man Lackabdrücke auch von so feinen Blütenblättern machen kann. Gut auch die Darstellung der räumlichen Struktur. Perfekt.
Leitz Orthoplan
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
rlu
#35
gestern im Verein, Thema Lackabdrücke.
Methode für einen Lackabdruck mit UV-Kleber und Tesa; dünne Schichtdicke:
Einen minimalen Tropfen UV-Kleber auf einen Tesa geben. Diesen Tesa auf ein zu untersuchendes Objekt aufbringen.
Dann wird der Kleber/Harz flach gedrückt wie wenn Wasser unter ein Deckglas gezogen wird.
Es bildet sich eine dünne Schicht aus Harz.
Mit UV-Lampe aushärten.
Diese Schicht lässt sich dann sehr leicht vom Objekt abziehen.
Ist die Schicht dicker, dann wird es schwierig.
Dann unter dem Mikroskop mit oder ohne Deckglas und Wasser mikroskopieren.
dünne Schicht aus UV-Kleber; Abdruck Fingernagel, man sieht eigentlich schon aus der Entfernung, dass es ein Fingernagel sein könnte
Fingernagel groß
Abdruck: dicke Schicht aus UV-Kleber von Cutter-Klinge abgenommen
Wer es mal probieren will.
Rudolf
