Ersatz für Schiebepotentiometer bei Olympus BH2-BHS
Begonnen von K. B., Juli 19, 2025, 11:02:32 VORMITTAG
K. B.
Hallo liebe Mitforisten,
bei meinem Olympus BH2-BHS ist der Schiebepoti gebrochen und hat seine Funktion eingestellt.
Der verbaute "Noble 10A2K 73mm mit 60mm Verfahrweg" Schiebepoti ist leider nicht mehr erhältlich und ich habe auch kein Datenblatt dazu gefunden.
Kennt jemand zufällig einen geeigneten Ersatz der noch im Handel verfügbar ist?
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
jochen53
Hallo Kai,
außer den üblichen Verdächtigen Reichelt und Conrad fällt mir diese Firma noch ein:
https://www.mouser.de/c/passive-components/potentiometers-trimmers-rheostats/slide-potentiometers/
Du müßtest aber wissen, welchen Widerstand das alte hat und ob es linear oder logarithmisch sein muß.
Jochen
K. B.
Hallo Jochen,
genau das ist mein Problem, da ich keine Daten zu dem Poti finde und die Angaben auf dem Originalteil sehr spärlich sind, kann ich schwierig einen passenden Ersatz ausmachen.
Zum Glück hat sich ein freundliches Forenmitglied gefunden das genau diesen Originalpoti noch übrig hat und ihn mir zusendet.
Evtl. kann ich diesen dann auch ausmessen und für die Zukunft einen weiteren Ersatz finden.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Rene
Kay, could you check that this is what you need? This is from a BHA stand.
Best, René
Rene
Not sure what the K is doing there, but it is actually 500 ohm. I think they used the same potmeters throughout the BH period.
Best, René
jochen53
Hello René,
I think, K means Kilo = 1.000. Therefore the potentiometer has 500 Kilo-Ohm or 500.000 Ohm. The question is, whether it should have a linear or a logarithmic characteristic. I think more probable is a linear one.
Jochen
K. B.
Hello,
they used many different potentiometers, and the electronics changed even through the years in the same model, so sometimes it is frustrating to repair the old Olympus microscopes.
Best
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Steno
Zitat von: K. B. in Juli 19, 2025, 11:02:32 VORMITTAGDer verbaute "Noble 10A2K 73mm mit 60mm Verfahrweg" Schiebepoti ist leider nicht mehr erhältlich
A2K könnte auf logarithmisch und 2kΩ hindeuten.
Es ist doch sicher nur der Knebel gebrochen. Hast Du keine Möglichkeit den defekten Poti zu messen?
Gruß, Steffen
Rene
Zitat von: jochen53 in Juli 24, 2025, 08:56:19 VORMITTAGHello René,
Jochen
Yes, you would think so. I might have made a mistake here.
At least for the BHT/BHTU the 500 ohm linear version is used, see http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artjun19/ch-BH2_%28BHT-BHTU%29_Electronics_rev_4.pdf
Anyway, to be sure I'll get Kay one from a 100 W BHS.
René
K. B.
Good morning,
I have now received and measured a replacement potentiometer, it is a logarhythmic 2000 Ohm potentiometer.
I couldn't measure the old one because the carrier material of the contact tracks was broken crosswise, however that happened.
But the potentiometer from the BHT/BHTU would also be of interest to me, as I also have these models.
Best
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
