Zeiss Axiovert 10 mit 0.55 Kondensor ???
Begonnen von aga_peter, November 15, 2026, 13:56:50 NACHMITTAGS
aga_peter
ich habe bei meinem Axiovert 10 einen 0.3 Kondensor, mit H, Ph1, Ph2. Soweit alles gut.
Nun habe ich per Zufall ein ausrangiertes Axiovert 100 bekommen und daraus den 0.55 Kondensor (451359) mit Ph1,Ph2,Ph3, Dic "gerettet". Ich meine, ich hätte hier bereits im Forum gefragt, ob ich den "besseren"? Kondensor in meinem Axiovert 10 benutzen kann, und die Antwort war nein. Ich habe allerdings gestern festgestellt, dass es mechanisch auf jeden Fall klappt (der Kondensor muss allerdings relativ weit unten eingestellt sein, da es sonst mit dem Stativ kollidiert). Der Arbeitsabstand zum Objektiv ist dadurch und auch noch bedingt durch die grössere Bauform viel kleiner, wie bei dem Originalkondensor. Optisch scheint es auch zu passen. Jetzt bin ich total verunsichert. Kann dazu jemand eine Einschätzung abgeben? Passt der Kondensor nicht nur mechanisch sondern auch optisch / physikalisch doch zum Axiovert 10? Macht es überhaupt Sinn diesen Kondensor beim Axiovert 10 zu benutzen? DIC Objektive habe ich keine, auch passen in dem Kondensor keine DIC Prismen. Somit wäre ev nur der Vorteil von der grösseren Apertur. Aach Ph3 Objektive habe ich keine. Sonst würde ich den Kondensor verkaufen.
Meine Arbeitsgeräte: Nikon SMZ-1B & SMZ-2T, Zeiss Junior & Axiovert 10, Wild M12, Leitz Laborlux D, Reichert Polyvar
aga_peter
Also, laut Benutzerhandbuch können BEIDE Kondensoren am Axiovert 10 verwendet werden.
Ich frage mich inwiefern DIC möglich wäre. Ich habe einen Polfilter für DIC, der über dem Kondensor eingeschwenkt werden kann. Der 0.55 Kondensor selbst kann DIC. Ich hätte noch einen DIC Schieber 444430 für für PLAN Neofluar 10x, allerdings habe ich das Objektiv nicht und an meinem Kondensor hat es die Schlitze für die Schieber nicht. Ich kann stattdessen den Schieber an einer anderen Stelle im Kondensor im Strahlengang positionieren.
Meine Frage lautet: falls ich das o.g. Objektiv kaufen würde, wäre damit DIC Beobachtung überhaupt möglich?
Rene
If it works at 0.55 why considering throwing it out? Major improvement over the 0.3.
Your DIC comments are confusing. Is there a prism in the condensor or not? A second smaller one for the objective should fit in the Schlitze, the precise place is important. I'm sure you can bastle an adapter, the tube length increase is small problem for a 10x. Smaller than the parfocality issue I suppose.
DIC is just one of the holy grails. There are plenty of nice things you can do with oblique illumination instead  ;-)
Best, René
aga_peter
Hi Rene,
I was not sure, if the 0.55 condensor optically fits for my Axiovert 10, as it was mounted on an Axiovert 100 before.
In the 0.55 condensor there is a 0,5-1,3 prism. Above the condesor there is a polarisator, which I can swing-in.
But my revolver does not have slots for DIC sliders. The only possible place where I can insert one of them is located below the revolver and in the operating manual described as "1.13 mount for auxiliary components, such as those required for differential interference contrast". The mount is also a little big wider than the slider itself, but this works.
What does oblique illumination have to do with the 0.55 condenser?
thanks
Hallo Peter -
lass dich nicht entmutigen - vor Zeiten habe ich mir am Axiovert aus "gestapeltem" Altmaterial eine Durchlichteinrichtung zusammengepfriemelt, in der Irisblende, Polfilter, ein 0,90 DIK-Kondensor vereint waren um beim Tümpeln DIK machen zu können
aga_peter
Hallo Rolf, gibt es zu den Zahlen eine Beschreibung?
Es gab sie, aber ich finde sie nicht mehr. Oben sitzen Linsen- und Polfilterhalter zum Ausschwenken und bei 5/6 ist eine LFBlende eingefügt. Die Teile ober- und unterhalb (nicht alle von Zeiss) wurden später durch passend gedrehte Aluhülsen ersetzt.
Das vordringlichste in deinem Fall wäre allerdings ein Objektiv-Revolver mit Einsätzen für die DIK-Schieberchen.
aga_peter
Zitat von: reblaus in November 18, 2026, 17:16:51 NACHMITTAGSDas vordringlichste in deinem Fall wäre allerdings ein Objektiv-Revolver mit Einsätzen für die DIK-Schieberchen.
Ich hatte einen im katastrophalen Zustsnd vom Axiovert 100, war allerdingd überhaupt nicht kompatibel mit dem Axiovert 10, daher ... entsorgt.
Ich würde jetzt nicht auf Biegen und Brechen auf DIC umbauen, dazu habe ich im Moment einfach keine Zeit. Wäre eine nette Zugabe. Dann behalte ich den 0.55 Kondensor einfach.
Wes
Vor ein paar Jahren habe ich mir ein Axiovert 100 zugelegt und wollte unbedingt einen 0,9-NA-DIC-Kondensor verwenden, der ursprünglich von einem Axioplan 2 stammte. Leider waren die Schwalbenschwanzführungen mechanisch mit keinem der Axiovert-Adapter kompatibel, also habe ich kurzerhand meinen eigenen Adapter konstruiert. Der Besitzer von Raf Camera hat das Design dann noch etwas verfeinert, und am Ende hat das Ganze wirklich super funktioniert – abgesehen von ein paar kleinen Einschränkungen. Die Leuchtfeldblende saß beispielsweise nicht ganz an der optimalen Position, was sich aber kaum auf die Bildqualität ausgewirkt hat.
https://rafcamera.com/adapter-dt53-7-90mm
lg
Wes
