Suche haltbares/gutes Mikroskop für Hefen und Bakterien
Begonnen von DonTraube, Juli 13, 2011, 01:36:09 VORMITTAG
Zitatch verstehe bis jetzt jedoch noch nicht so richtig für was der Kondensor gehoben oder gesenkt werden kann.
Hat dies nur eine Bedeutung wenn ich Köhlern will? Bzw. hängt dies mit der Feineinstellung der Phasenringe zusammen?
Der Kondensor sorgt dafür, dass das Beleuchtungslicht unter einem optimal weiten Raumwinkel in das Objekt eintritt und das bedeutet: er muss ganz oben sein, bzw. ein wenig darunter. Das wäre der Vorteil der Leuchtfeldblende: man stellt den Kondensor so ein, dass diese scharf zu sehen ist. Geht aber auch so: Kondensor bis oben anheben und dann gefühlvoll absenken, bis das Bild den optimalen Kontrast zeigt. Aber wirklich nur wenig!
um die Kondensorhöhe für das jeweilige Objektiv richtig einzustellen braucht es doch keine Leuchtfeldblende,
wenn man Phasenkontrastobjektive und das Hilfsokular hat.
Hilfsokular rein Phasenring scharfstellen ( die sind ja in der Brennebene der Objektive),  Kondensorblende schliessen
mit Kondensorhöhenverstellung und im Phasenokular ebenfalls scharfstellen, Kondensorblende wiederöffenen, und geköhlert ists.
Viel Spass mit dem schönen Oly Mikroskop, ich habe erst neulich in der Schule meiner Frau einen Klassensatz dieser
Mikroskope durchgesehen und einige repariert. Meistens war ein durchdrehender Feintrieb die einzige Fehlerursache
und für ca. 20 Jahre harten Schülereinsatz (oder manchmal noch schlimmererm Lehrertransporteinsatz  ;D manche
Okulare sollen dabei auf dem Boden gekullert sein  ;D) machten alle noch einen recht rüstigen Eindruck.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Hallo "Traube",
Glückwunsch zum Olympus CH, ein sehr gutes und robustes Gerät!
Das Teil ist in Pilzbestimmerkreisen quasi "das Gerät".
Den Kondensor so einstellen wie Detlef es beschrieben hat (fast ganz oben) reicht für alle Anwendungen aus. Die optionale Leuchtfeldblende zum Köhlern ist unnötig.
Viel Spaß damit.
DonTraube
Also Gerät funktioniert prima. Gestern Abend war es mal 4 Stunden im Dauereinsatz  ;D
Leider musste ich festellen, dass irgendwo immer noch Staub sitzt...
Also Okulare sind es defentiv nicht.
Objektive auch nicht da der "Schmutz" immer erkennbar ist
Kondensor auch nicht, hab ich heraus genommen.
Beleuchtung ist auch sauber, desweitern könnte ich mir nicht vorstellen das ein Fusel am Ende noch so gut sichtbar wäre
Also bleibt nur noch der Tubus...
Wenn ich den Abnehme ist der von der Unterseite noch mit einer Glasplatte verschlossen. Kann ich die vorsichtig abschrauben und den Tubus mit Luft mal durchblasen?
Oder vorsichtig mit einem Brillenputztuch drüber wischen?
Augenwatte und Wundbenzin hab ich nicht. Fahre aber nachher bei der Apotheke vorbei und hoffe das die was da haben.
Man kann alles gut erkennen, manchmal stört es aber doch. Daher wär es cool falls ich das noch irgendwie beseitigen könnte.
Desweiteren ist hat die Staubschutzhülle ein paar Löcher, weshalb ich mir gerne eine neue holen würde.
Wo bekommt man sowas? Über google hab ich nichts brauchbares finden können.
Microbehunter
Wenn der Staub im Inneren ist, dann nicht mit Lösungsmitteln arbeiten! Lösungsmittel nur dann verwenden wen Öl/Fett entfernt werden müssen, aber auch dann vorsichtig sein. Es kann sonst sein, dass man die Beschichtung entfernt. Ausserdem vertragen sich manch Lösungsmittel nicht mit dem Linsenkitt (Betriebsanleitung nachsehen). Olympus empfiehlt (wenn ich mich richtig erinnere) eine 70:30 Ether:Alkohol Mischung. Diese ist sehr flüchtig, und es bleibt wenig Zeit um den Linsenkitt aufzuweichen. Auch Brillenputztücher nicht verwenden, da diese manchmal it etwas eingelassen sind. Wenn, dann höchstens wegblasen, aber nicht mit dem Mund (Speichel) sondern mit einem kleinen Blasebalg (Fotogeschäft). Ich würde den Tubus nur öffnen, wenn der Staub wirklich störend ist.
Manchmal ist die Optik mit einem Fungizid behandelt. Lösungsmittel kann das vielleicht entfernen.
Oliver.
Stefan_O
Es sei nochmals die Zeiss-Broschüre "Das saubere Mikroskop" empfohlen!
http://www.zeiss.de/C1256CFB00332E16/0/890B2DC8D5110124C1257015003F9921/$file/50-1-0011_d.pdf
Den Versuch "Augenwatte" in der Schweiz zu kaufen habe ich allerdings nach dem Besuch von drei Apotheken aufgeben. Veilleicht kann Zeiss ja mal eine .ch Edition herausbringen? Abgesehen davon sind die am Ende der Broschüre erwähnte Swabs ohnehin praktischer.
Gruss,
Stefan
Hallo Daniel,
an dem Tubus würde ich nichts machen, so lange nicht absolut sicher ist, dass da der Fussel steckt. Das ist auch unwahrscheinlich, denn da ist keine Ebene die scharf abgebildet wird. Die Ebene die mit der Objektebene gleichzeitig scharf zu erkennen ist, ist die Lichtaustrittsöffnung im Fuß und zwar dann, wenn der Kondensor in der Höhe so eingestellt ist, dass er diese Ebene in die Objektebene scharf abbildet (was er ja sollte). Also: Kondensor absenken oder anheben und der Fussel müsste unscharf werden oder sogar verschwinden.
Falls das nicht der Fall ist, weiß ich im Augenblick auch keinen Rat. Aber vielleicht gewinnst Du mit dem Einstellfernrohr weitere Erkenntnisse, denn damit kannst Du die verschiedensten Ebenen anschauen.
rhamvossen
#22
PL bedeutet Positive Low, also positiven Phasenkontrast mit nicht al zu starkes Kontrast. Ich habe die älteren 36 mm Objektive und die Qualität last sich mühelos vergeleichen mit meine Zeiss 45 mm Phasen Objektiven. Der Phasenkondensor für das ältere Olympus E Mikroskop das ich habe hat 4 Phasenringen für Objektiv 10, 20, 40 und 100. Also, einen separaten ring für 20 und 40 Objektiv. Zeiss benutzt einen gleichen Ring für 16, 25 und 40 Objektiv. Beste Grüsse,
cicindela
das ist auch in Österreich nicht möglich.
Allerdings bekam ich es bei einem Kurzbesuch in Deutschlan binnen 24h in der erstbesten deutschen Apotheke.
Franz
DonTraube
Danke für die vielen Tipps. Hab heute Mittag die Sachen aus der Apotheke bekommen. Werde gleich mal vorsichtig anfangen, den Tubus werd ich dann lieber erstmal zulassen!
Eine sehr hilfreiche "Broschüre". :)
@ Detlef, ja ich habe gehofft heute würd das Einstellfernrohr kommen. Leider hat die Post heute keine Pakete bei uns ausgeliefert... (Warte noch auf ein anderes Paket) Deren System ist mir manchmal nicht ganz einleuchtend...
