Zeiss Ultraphot II
Begonnen von Sebastian, Juni 16, 2012, 18:10:40 NACHMITTAGS
Sebastian
Liebe Forumsmitglieder, hier meine ersten Fragen zum Ultraphot II.
Hat jemand so ein Gerät. Hat jemand Dokumentationen dazu oder wer weiss eine Quelle.
Mein Gerät besteht aus folgenden Teilen:Mikroskop Carl Zeiss – West Germany : Ultraphot II
Bestehend aus Stativ Nr. 67266 mit Rückwand für 4/5 inch mit Mattscheibe. Keine Film Kassette vorhanden.
Auflichtkondensor  mit Irisblende
Lampenhaus CSI mit Brenner Phillips 250 Watt
Lampenhaus Halogen 12 Volt
Binokular mit 2x Zeiss K 10x, Nr. 4672707
Tubus: Prismenkopf mit Optovar = PH – 1,25 – 1,6 und 2
5 fach Objektivrevolver POL
Optiken:
Zeiss Plan 2,5/0,08 160/-      Nr.460110-9906
Zeiss Plan 6,3/0,16 160/-      Nr.460310-9904
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17           Nr.460710-9904
Zeiss POL 10/0,22 160/-      Nr.4566528
Zeiss Neofluar 25/0,60 160/0,1   Nr.4508159
Objekttisch rund mit Kreuzverstellung, Zeiss Nr. 473356 – 9901
Kondensor achr. Apl. 1,4
Nicht vorhanden: Netzgerät
Wer kann mir über das fehlend Netzgerät Informationen geben.
Was ist über die angeführte Ausstattung zu sagen.
Für etwaige Antworten vorab meinen Dank.
Sebastian
Hallo Sebastian,
kennst Du schon diese Internetseite ?
http://www.the-ultraphot-shop.org.uk/
Da werden fast alle Fragen beantwortet.
Hans-Jürgen Koch
Guten Abend Sebastian,
habe leider wenig Zeit, aber ich hoffe diese Internetseiten helfen Dir weiter.
http://www.thilo-immel-optics.de/zubehoer.htm
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/Mikro%2011-620-1%20Ultraphot.pdf
Gruß aus Bremen
Hans-Jürgen
Sebastian
Hallo Hans Jürgen,
danke für die so schnelle Antort.
Gruß aus Linz
Sebastian
Sebastian
Hallo Jürgen Boschert,
danke für die Antwort. Die Ultashop Seite ist
mir bekannt.
Herzlichen Dank
Gruß aus Linz
Sebastian
Hallo Sebastian,
nach Deiner Beschreibung klingt es nach einer guten Ausstattung. Leider schreibst Du nicht, welche Beleuchtung ein/angebaut ist. In jedem Fall würde ich Dir empfehlen, ein preiswertes Netzteil vom Elektronik-Handel zu kaufen. Die Ansprüche sind marginal. Die Original-Regeltrafos bekommt man oft preiswert, sind aber technisch veraltet und oft auch nicht mehr sicher.
Sebastian
Hallo Detlef,
zur Frage nach der Beleuchtung: derzeit eine 12 Volt, 75 Watt Halogenbirne, versorgt über ein Schaltnetzteil für 25-108 Watt bei 12 Volt.
Die Lampe befindet sich in dem grossen runden Zeiss Lampenhaus mit Kamin ( ich glaube hier im Forum schon den Begriff Kürbis gelesen zu haben) Die Lampenfassung
scheint original, jedoch der Fassung für die Birne fehlt die oberste Verschraubung, so dass die Lampe nicht fixiert ist. Ich werde in den nächsten Tagen davon Fotos einstelle. Muss diese
aber erst anfertigen.
Wie ich in meiner Vorstellung geschrieben habe, stand dieses Mikroskop jahrelang ungeschützt auf einem Dachboden und ist sehr stark verunreinigt.  Die Optiken, Telanlinse und
der Tubus mit Optovar, Strahlenteiler und der Optik samt dem Spiegelsystem für die Projektion auf die 4/5 Inch Filmeben konnte ich vor allem durch viele gefundene Hinweise hier im
Forum Grund-Reinigen. So weit, das jetzt ein Abbild auf der Mattscheibe sichtbar ist. Mir schien, dass das Strahlenteilerprisma einen leichten Fungus Befall aufwies. Reinigung mit Augen-
watte und Kodak Lens Cleaner scheint ein gutes Ergebnis gebracht zu haben. Leider sind die alten Fette auch im Prismenschieber stark verharzt und ohne weiterreichende Kenntnisse
über den Ausbau der Prismen  habe ich es bisher nicht weiter zerlegt, sondern wieder zusammengebaut.
Mein sehr drängendes Problem ist jedoch die Lichtführung im Stativ da die Spiegel und auch die Linsen starken Belag aufweisen. Im Ultraphot Shop gibt es eine Beschreibung, wie das Stativ zerlegt werden kann. Mein English ist jedoch nicht so gut, um alles genau zu verstehen. Die Bodengruppen mit der Blende, den ND und Farbfiltern, Siegel und der Elektrik sind
nicht beschrieben. Weiterführende Informationen fehlen noch.
Aus dem Stativ führt ein großes Kabel mit einem mehrpoligen Stecker heraus und im Stativ gibt es ja auch die Verkabelung zum Mattscheiben und Verschlussteil. Diese Verbindungen versorgen wohl die Belichtungssteuerung und den Schlitzverschluss. Hier im Forum unter Ich biete gibt es ein Netzgerät für die Zeiss Phomis, die Steckerbuchse schein auf den Fotos dem Stecker zu entsprechen. Könnte diese Gerät geeignet sein?
Mein Ziel, die gesamte Lichtführung im Stativ zu reinigen ohne die Spiegel und Linsen zu dejustieren. Weiters die Belegung der Stromversorgung zu erfahren. Vieles wird sich nach
dem Öffnen des Stativs ergeben. Aber so im Blindflug ist es nicht ganz meines. Auch ist ja das Gewicht dieses Teils erheblich, so dass bei falscher Handhabung schnell alles verdorben sein kann.
Der Kondensor muss auch zerlegt werden, da erstens die Blende sehr schwergängig ist und auch eine Einstellung (neben der Eistellung mit dem Dunkelfeld) zerstört scheint. Detlef, Du siehst, ich habe da noch so meine Probleme, bevor ich mich mit der eigentlichen mikroskopier Arbeit anfangen kann. Dazu noch eine Bemerkung: ich habe die Vorstellung mit diesem Gerät mit einer Canon 5D Mark 2 und auch einer Mark 3 Fotos und eventuell auch Videos zu erstellen. Ich denke mit entsprechender Tubenausrüstung, sollte dies möglich sein. Mehr Fragen dazu jedoch erst später, wenn die vorhandenen Teile einwandfrei funktionieren.
Die bisherige Beschäftigung mit diesem Gerät macht mir jedoch sehr viel Freude und jeden Tag kann ich mein Wissen darüber erweitern.
bevor ich mit dem Mikroskopieren beginnen kann. Und das ganze Gerät ist ein wunderschönes Stück Technik.
So das sind viele Fragen eines neugierigen Laien. Über Hinweise und Antworten sei Allen jetzt bereits vorab herzlich gedankt.
Mit herzliche Grüßen aus Linz.
Sebastian
PS. auch meinerseits ist das freundschaftliche Du bevorzugt.
koestlfr
Hallo Sebastian!
Das Ultrarot ist die umfangreichere, größere Ausführung des PhoMi (Photomikroskop). Das Netzgerät für die Zeiss Phomis passt ziemlich sicher, du brauchst es jedoch nur wirklich, wenn du die Kamera steuern willst.
Franz
Franz
Manfred Kretzschmar
Hallo Sebastian,
ich habe mehrere Ultraphot II/III mit guter Ausstattungstiefe im Einsatz. Das Ultraphot wurde standardmäßig mit einem Mikroskoptisch ausgeliefert. Dort war auf der linken Seite ein Elektronikschaltmodul eingebaut, mit dem man nach Bestellung diverse Leuchten betreiben konnte (12 V/100W Glühlampe/Halogenlampe/CSI/HBO200/Kohlenbogenlampe). Die dort eingebauten Trafos und Zündgeräte konnte man auch als Beistellgeräte ordern. Diese Trafos und Zündgeräte sind manchmal über ebay zu erwerben.
Zu den Ultraphots gab es ein umfangreiches Handbuch ca 100 Seiten. In diesem Handbuch ist die Handhabung des Mikroskops ausführlich behandelt. Wenn Interesse besteht, kann ich dir ein solches Handbuch als Kopie zuschicken. Bei weiteren Fragen zu dem Ultraphot bitte anmailen.
Noch einen schönen Sonntag
Manfred
Sebastian
Einen guten Tag an Alle.
Und einen ganz großen Dank, in so kurzer Zeit so viele Hinweise und hilfreiche
Links zu erhalten, hätte ich nicht gedacht. Der Link zur Fa. Zeiss für die Bedienungsanleitung
für das Ultaphot 2 hat bereits heute mit der Übermittlung dieser per Pdf durch Zeiss zum Erfolg geführt.
Grüße aus Linz
Sebastian
Hallo Sebastian,
bevor Du Dich in Unkosten wegen des Steuergerätes stürzst: Ich bin mir nicht sicher, eher im Zweifel, dass die Phomi-Steuergeräte passen; es gab derer durchaus verschiedene; außerdem meine ich, dass die auf das jeweilige Gerät werkseitig abgeglichen waren. Frage mal lieber bei Zeiss nach, die sind i.d.R. sehr freundlich und hilfsbereit. Dazu wollen die meistens die Serien-Nr. des Mikroskopes.
Hallo Sebastian,
das im MM angebotene Netz-, Blitz- & Kamera-Steuergerät gehört zum Phomi III. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es zum Ultraphot II passt.
Thomas
Sebastian
Guten Abend allseits,
Die Frage nach dem Netzgerät konnte momentan auch vom Zeiss  Service nicht beantwortet werden.
Das mit den lieben Hinweis, das Mikroskop sei wohl älter als der Mann vom Service.
Was ich anstrebe, ist die Verwendung der Schlitzverschlusses, dazu braucht es eine passende Stromversorgung.
Der Photokopf hat keine Photozelle zur Helligkeitsermittlung und geeignete Belichtungsmesser habe ich berufsbedingt ohnedies.
Auch hat das Stativ einen Synchron Nippel, aber der geht scheinbar auch nur bei gegebener Stromversorgung.
Mit besten Grüßen
Sebastian
