Objektiv von Zeiss zwecks Reinigung auseinandernehmen
Begonnen von PiusX, April 10, 2019, 10:43:45 VORMITTAG
PiusX
Hallo Ihr lieben Mikroskopiker,
kann ein Objektiv von Zeiss auseinandergenommen werden und wenn ja, wie wird es auseinandergenommen bzw. welche Werkzeuge benötige ich dazu? Bei der Verwendung der Suchfunktion zu diesen Fragen bin ich nicht fündig geworden. Konkret möchte ich ein Objektiv Zeiss Ultrafluar 32/0,40 Glyc soweit auseinandernehmen, um problemlos die das optische System abschließende hintere Linse des Objektives professionell reinigen zu können.
Netten Gruß
PiusX
Grundsaetzlich ist davon abzuraten. Solche hochkorrigierten Objektive sind innerhalb von engsten Toleranzen zusammengesetzt. Nach einer Zerlegung ist die Originalkalibirierung schwer bis unmoeglich wieder zu erreichen (selbst fuer den Hersteller). Bei der Herstellung werden die Abstaende der Linsenglieder voneinander, die Drehung der einzelnen Linsenglieder in der Horizontalen und die vertikale Ausrichtung des Linsenstapels kalibiert! https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=24832.0
Wenn Sie also zerlegen, muessen Sie entscheiden ob der derzeitige Zustand so schlecht ist, dass Sie einen Totalverlust riskieren koennen.
Eine Ausnahme ist vielleicht, wenn Sie das Objektiv baubedingt so zerlegen koennen, dass nur die gesamte zentrale Baugruppe entnommen wird ohne einzelne Linsen zu entnehmen. Das ist z.B. bei Objekten mit gefedertem Objektschutz oft moeglich.
Aber bevor wir damit anfangen, ist Ihnen bekannt, dass die schwarze Blende auf der Rueckseite des Objektivs abgeschraubt werden kann? Wenn es nicht einfach ist, mit Gummihandschuhen oder Gummistopfen probieren. Ist damit vielleicht schon genug Platz fuer eine Reinigung in situ? Aber Vorsicht, Watte- oder Papierfasern, die sich an den Klemmringen verfangen, sind schwer wieder zu entfernen.
Viel Erfolg,
Jon
PiusX
Lieber JB,
so weit wollte ich auch wiederum nicht gehen, also das Objektiv in seine Einzelteile zerlegen ;).
ZitatAber bevor wir damit anfangen, ist Ihnen bekannt, dass die schwarze Blende auf der Rueckseite des Objektivs abgeschraubt werden kann? Wenn es nicht einfach ist, mit Gummihandschuhen oder Gummistopfen probieren. Ist damit vielleicht schon genug Platz fuer eine Reinigung in situ?
Nein, das wußte ich nicht. Das ist aber genau der Tip, den ich brauchte. Bei meinem Objektiv Zeiss Ultrafluar 32/0,40 Glyc sah es so aus, als ob diese schwarze Blende mit dem zugehörigen Außengewinde und dem übrigen Hinterteil des Objektives einschließlich der diesen umgebenden hinteren Objektivmantelhälfte eine Einheit bilden würden. Deshalb werde ich mir das Objektiv noch einmal anschauen. Im schwarzen Teil sind außerdem zwei Löcher sichtbar, die man wohl mit einem geeigneten Werkzeug anpacken kann. Weißt Du bzw. jemand anderer von diesem Forum, um was für ein Werkzeug es sich handelt und/oder wie es bezeichnet wird?
Vielen Dank auf jeden Fall für den Tip.
Netten Gruß
PiusX
Herbert Dietrich
Hallo PiusX,
ein Foto sagt oft mehr als tausend Worte,
man stochert sonst oft unnötig in schwarzen Löchern.
Das Ultrafluar hat tatsaechlich eine andere Blende auf der Rueckseite als ueblich. https://www.ebay.com/itm/322882484485
Da muss ich zugeben, dass ich nicht weiss ob man diese gefahrlos abschrauben kann. Vielleicht weiss jemand anderes die Antwort. Ein Photo waere bestimmt hilfreich.
Beste Gruesse,
Jon
