Farbschleier
Begonnen von Stefan_O, November 09, 2011, 10:21:18 VORMITTAG
Lothar Gutjahr
Salü Stefan,
Das Zudrehen der Blende und der Anstieg des violetten Schleiers läßt dann fast nur den Schluss zu, dass  deine Bogenlampe diesen Farbanteil mit aussendet und zwar im Zentrum, welches du besonders genau ausgerichtet hast. Vielleicht mal bei einer Einstellung, die das als Fleck liefert die Zentrierung aussermittig verschieben ? Vorsicht heiß ? ;D und schauen ob der Fleck wandert ? Ich komme auf die Idee, weil eine 1 watt LED die ich vor kurzem testete und welche bei einer extrem hohen Farbtemperatur vo 30 000 liegt nach abschalten der Raumbeleuchtung alles in so einem fahlen blauvioletten Farbstich erscheinen ließ.
Gruß Lothar
Stefan_O
Hallo Lothar,
kleines Missverständnis. Der Fleck ist unabhängig von der Art der Beleuchtung, mit der 100 W Halogen sehe ich ihn auch. Die Bogenlampe habe ich zum Vergleich genommen, da sie auch mit einem Blatt Pergamentpapier dazwischen ein sehr helles Bild liefert. Durch das Papier können aber Reflexionen in Zusammenhang mit der Lampe ausgeschlossen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, das es der Auflicht-Block ist, entweder allein oder in Zusammenarbeit mit einem beliebigen Objektiv. Irgendeine Oberfläche reflektiert ins Bild hinein.
Gruss,
Stefan
Hallo Stefan,
ZitatIrgendeine Oberfläche reflektiert ins Bild hinein.
damit könntest du recht haben.
In so einem AL-Kondensor gibt es doch verschiedene Schlitze um Filter einzuführen. Könnte eine planparallele Glasplatte sein, die nicht orthogonal zum AL-Beleuchtungsstrahlengang sitzt - dadurch auch der nicht mittige Versatz. Hast du da schon mal alles systematisch rausgezogen?
Ich habe so einen "Hot Spot" bei meinem 2,5er HD-EpiplanNeofluar am Axioplan von CZ. Da liegt es allerdings am Objektiv, wie Zeiss mir sagte.
Mit λ ¼ vor dem Objektiv als Aufsteck-Filter gemildert, aber nicht weg. Der ist übrigens auch blau-violett und ärgert mich so, dass ich das 2,5er fast nie einsetze.
Stefan_O
ich habe zumindest als demontierbare entfernt. Ich schraube demnächst den Illuminatorkasten selbst auf. Vielleicht ist da irgendwas zu erkennen. Kann natürlich auch die Vergütung der letzten Linse im Objektiv sein, die dort hineinspiegelt. Im Augenblick habe ich es so eingestellt, dass der Stich halbwegs gleichmässig ist, die Software rechnet ihn über den Weissabgleich heraus.
Trotzdem nicht toll. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das der Normalzustand sein soll.
Gruss,
Stefan
Hallo Stefan
Ich hatte auch eine Reflex der eine Kontrastschwäche zur Folge hatte. Bei mir war es der Objektivrevolver, konkret das Loch durch das welches das aktive Objektiv das Bild durchlässt ...
Für das BH2 gibt es eine Serie wo dieser Teil schon ab Werk geschwärzt wurde und blanke. Ein Auftrag von Mattschwarz hat das Problem gelöst ...
So etwas in der Richtung wird das bei Dir auch sein ...
Doch Achtung: ich erinnere mich an einen Beitrag im Forum wo der Schutzfilter der Kamera so eine Reflexion produziert wurde ...
derda
Hallo Stefan,
ich kann dein Problem wirklich nachempfinden. Meine Suche nach der Ursache des Violettstiches hat mich echt Nerven gekostet. Was ich da alles zerlegt habe und im Strahlengang mattschwarz lackiert habe => es wollte kein Ende nehmen. Ich habe sogar noch eine verkippte Glasfläche eingebaut, weil ich Mehrfachreflektionen vermutete...
Jetzt habe ich eine Kombination aus drei Filtern (Blaufilter, langwelliges Rot (Wärmeschutzfilter) und einen Baader UV-IR-Schutzfilter) auf der Lichtaustrittsöffnung. Seitdem gehört der violette Schleier der Vergangenheit an.
VG, Erik
Stefan_O
Hallo Gerhard und Erik,
vielen Dank für euren Input. Die Kamera ist es nicht, wenn ich den kompletten Trino-Tubus abnehme und durch Papier ersetze, sehe ich den Farbstich auf dem Papier. Der Trino oder Kamera sind es nicht. Den Objektivanschluss werde ich mir ansehen!
Erik, wo genau sind deine Filter verbaut? Zwischen Mik und Lampenhaus?
Gruss,
Stefan
derda
Hallo Stefan,
Ja. Aber ich konnte den Schleier nicht auf Papier sehen => evtl. hast du dann doch eine Reflektion im Spiel.
VG, Erik
Hallo Stefan
Wenn Du das Problem immer am Papier sehen kannst bist Du der Lösung schon sehr nahe - da gibt's ja nicht mehr viel ...
Bastian
Stefan,
der Beitrag ist ja nun schon älter, aber interessieren tut es mich immer noch. Hast Du den Schleier in den Griff bekommen?
Bastian
Stefan_O
Hallo Bastian,
ich sehe zumindest keinen störenden Farbstich/schleier mehr. Frag aber bloss nicht warum, in den zwei Jahren seit dem letzten Beitrag hat sich einiges getan. Ich gehe mal davon aus, dass der Farbstich tatsächlich durch Reflexionen an den Oberflächenvergütungen zu Stande kommt. Inzwischen sind die 10, 20 und 50x gegen Fluotare ausgetauscht, vielleicht liegt es daran.
Gruss,
Stefan
