Typbestimmung Zeiss Mikroskop
Begonnen von Micha0, August 15, 2016, 09:55:14 VORMITTAG
Micha0
@Jochen
Vielen Dank für dein Angebot! Da ich aber noch nicht weiss, wohin das Ganze geht und welche Vergrößerungen ich brauchen werde, möchte ich jetzt ungerne einen möglichen Fehler machen, den ich dann vielleicht bereuen werde.
Wie gesagt, ich habe bis jetzt keine bis gar keine Ahnung von der Materie.
Übrigens ist so ein Blaufilter auch mit dabei, muss bloß schauen wo man Ihn genau einsetzt.
Würdest du die Okulare denn auch so verkaufen?
Eigentlich würden mir ja auch Normale reichen, also nicht extra für Brillenträger.
@Rolf
Danke!
ImperatorRex
#16
würde ich an Deiner Stelle auch so machen und nichts überstürzen.
ZitatÜbrigens ist so ein Blaufilter auch mit dabei, muss bloß schauen wo man Ihn genau einsetzt.
Den Blaufilter am Besten in den ausschwenkbaren Filterhalter einlegen, das sind die schwarzen Plastikringe die sich unter dem Kondensor befinden. Einer dieser Halter ist "leer" und dort kannst Du den Filter einlegen.
ZitatWürdest du die Okulare denn auch so verkaufen?
Ich kann Dir Okulare anbieten, die würden dann um die 80 Euro liegen (KPL W 10x/18) - alternativ KPL W 10x/20, diese aber damm nur im Tausch.
Ich denke aber, dass Du die nächsten Monate auch ganz glücklich mit Deinen KPL W 8x Okularen sein wirst. Wir können hier gerne seperat via PM diskutieren.
ZitatEigentlich würden mir ja auch Normale reichen, also nicht extra für Brillenträger.
Als ich vor etwa 4 Jahren mit dem Mikroskopieren anfing, war das Zeiss Standard mit den ganz einfachen C 8x Okularen ausgestattet...und die haben mir anfänglich auch ganz gut gereicht. Aber die haben nur ein Sehfeld von 12, also richtig kleine "Bullaugen" im Vergleich zu den KPL W 8x oder 10x Okularen. Das "Brille" ist dabei nur ein netter Nebeneffekt, an den man sich allerdings auch sehr schnell gewöhnt.
Die 8x Okulare wirken irgendwie knackigger, bei den 10x Okularen stellt sich eher eine Art "Panorama-Effekt" ein (weis nicht wie ich das besser beschreiben kann)
viele Grüße
Jochen
Micha0
Hallo Jochen,
der Hintergrund warum ich dachte, dass ich die 10-fach Okulare vielleicht brauchen werde, ist der, dass eine bestimmte Parasitenart (Costia) die Kois befallen kann, angeblich ab einer 400-fachen Vergrößerung richtig gut zu sehen ist. Ich komme mit meinem 40er ja aber nur auf 320-fach.
Jetzt ist die Frage, ob dies oft nur angegeben ist, weil die meißten Mikroskope halt eine 400-fache Vergrößerung haben? Darunter halt 100-fach (zu klein) und darüber dann 1000-fach.
Bezüglich des Blaufilters, ich habe ich mir das ganze Mikroskop gründlich angeschaut, aber nirgendwo eine Möglichkeit gefunden um diesen auch einzusetzen. Unter dem Kondensor ist auch keine Halterung die man ausschwenken könnte.
Grüße...
Herbert Dietrich
den Blaufilter, wenn Du ihn denn einsetzen willst, kannst Du einfach auf die Lichtaustrittöffnung am Mikroskopfuß legen.
Das mit der 400fachen Vergrößerung hast Du richtig erkannt. Die Auflösung wird durch das Objektiv erzielt, mehr Einzelheiten siehst Du durch ein 10fach oder 12,5fach Okular nicht,
nur entsprechend größer.
ImperatorRex
#19
schliesse mich da ganz dem Herbert an...
Blaufilter auf den Lichtaustritt, sprich die Leuchtfeldblende legen funktioniert natürlich auch, respektive wenn der Filterhalter nicht vorhanden ist  ;)
Ein bischen lästig ist hier, dass die Staubfusseln auf dem Blaufilter je nach Kondensorstellung manchmal abgebildet werden.
Ich möchte Dir an dieser Stelle empfehlen, dass Du Dir ein ein Diatomeen(Test-)präparat zulegst. Dies hat mir am Anfang sehr geholfen:
Solche Diatomeenpräparate haben meistens 5  oder mehr verschiedene Diatomeenarten. Diese Diatomeen haben sehr feine Strukturen, welche dann, je nach Größe, auch nur mit einer mindest (Objektiv-) Apertur aufgelöst werden können. Dazu gibt es dann auch eine Anleitung, dort wird beschrieben, mit welcher Apertur (Objektiv) welche Diatomeenstruktur auflöst werden kann. So kann man sehr effizient und gezielt den praktischen Umgang mit Apertur, Aperturblende und Beleuchtung erlernen. Dieses Testpräparat verwende ich noch heute, wenn ich mich von der Leistungsfähigkeit neuer Objektive überzeugen möchte.
viele Grüße
Jochen
Baldrian
8x Okulare mit Sehfeldzahl 20 finde ich sehr gut. Mir wären sie lieber als meine 10x/18. Behalte die bloß!
Für 300 € hast du wirklich gut eingekauft. In den dunklen Monaten mit mehr Muße zum Mikroskopieren geht so ein Teil im guten Zustand auch für 600 € weg.
Tom
Eine meiner Websites: http://www.photoinfos.com
Micha0
@Jochen,
ich habe einmal Diatomeen-Testplatten und Diatomeen-Kreispräparate mit jeweils mehreren Formen gefunden, wo besteht da der Unterschied?
Wahrscheinlich sind die Testplatten dokumentiert und die Kreispräparate einfach schöner anzuschauen?
Grüße,
ImperatorRex
ich denke die Diatomeen Kreispräparate dienen vornehmlich ästethischen Zwecken. Ich habe seinerzeit die Testplatte mit 8 verschiedenen Diatomeen von einem Forum-Mitglied erworben und bin damit sehr zufrieden. Auf Wunsch kann ich Dir gerne die Email Addresse des Forum Mitgliedes zusenden.
viele Grüße
Jochen
Michael L.
besorge Dir eine Beschreibung für die Verwendung des Phasenkontrastkondensors damit Du jeweils die optimale Einstellung findest oder zumindest erst mal die richtige Position für Durchlicht. Ein super Mikroskop sei froh das es dieses Instrument geworden ist.
