Lichtfilter aus Fassung entfernen
Begonnen von Bernhard Gutwenger, Dezember 25, 2019, 13:53:34 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Hallo Mikroskopiker,
Ich hab heute eine Frage an die geschickten Handwerker:
Wie kann man beim einem Lichtfilter für die Fotografie die
Fassung entfernen ? - geht das mit einem Dremel - Fräsmesser ?
Ich möchte von einem Filter mit Durchmesser 58 mm eine
fassungslose Scheibe von 32 mm Durchmesser haben.
Ein Glaser ist der Ansicht, ohne Fassung könnte er die Scheibe
herausschneiden, wenn das Filterglas nicht gehärtet ist (?)
Schöne Weihnachtsfeiertage,
Bernhard G.
Hallo Bernhard,
das kommt drauf an. Teure Filter sind mit einem Konterring in der Fassung fixiert. Da sind dann 2 kleine Schlitze wo man mit einem Werkzeug ansetzen kann und den Konterring heraus schrauben kann. Oft ist der Filter aber nur reingeklebt. Dann kommt es wieder drauf an: ist der Filter aus durchgefärbtem Glas oder ist es ein Sandwicht aus 2x Glas und einer gefärbten Gelatineschicht oder bei Pol einer dünnen Polfolie.
Im Sandwichfall sehe ich wenig Hoffnung. Der Optiker oder Glaser wird sicher nass schleifen und dann kommt Wasser in dein Sandwich und die "Wurst" ist hinüber.
Wenn es durchgefärbete Glas ist und geklebt kannst du das Ganze bei 180° in den Trockenschrank legen, da verabschieden sich die Klebstoffe fast immer und du nimmst das Filterglas raus.
Aber welche Farbe hat denn das Filterglas? Ich habe eine ganze Kollektion. Wenn du einen Stundenlohn von 100.-€ ansetzt, könntest du es doch einfacher haben. 8) ;D 8)
konsonant
Hallo
ist nicht der Filter eingeschraubt ? manchmal sind Ringe nur mit Gummihaftreibungskraft angeschraubt. wenn das Material der Halterung nicht zu hart ist kann man auch einfach mit einer Schlüsselfeile auftrennen, sicher gibt es auch Trennscheiben für den Dremel dafür. Eine Glascheibe kann man auch am langsam drehenden Wasserschleifstein zuschleifen, wenn der Stein nicht zu grob (ca 120 er) ist daß er schlägt. der Glaser meint wahrscheinlich vorgespanntes Glas (Autoscheibe), da kann man nicht dran rumschneiden, da ist nur der Randbereich bearbeitbar .
gruß konsonant
schreibrecht unbegrenzt gesperrt. danke dem zuspruch. https://www.fip.fr/
Bernhard Gutwenger
Hallo Klaus, hallo konsonant,
Danke für Eure Auskünfte.
Das Filterglas ist leider nicht eingeschraubt, sondern wahrscheinlich geklebt.
Es handelt sich um diesen Filter:
Gruß Bernhard G.
Hallo Bernhard, Du könntest mir den Filter zuschicken und ich entferne die Fassung und schleife ihn Dir auf das gewünschte Maß. Ich bin nicht ganz unerfahren in solchen Arbeiten.
Herzliche Grüße von, Olaf
Bernhard Gutwenger
Hallo Olaf,
Vielen Dank für Dein Angebot, das ich gerne annehme.
Ich hab dir eine Mail geschickt.
Bernhard G.
