Leitz Tritubus Diaplan Zahnriemen zur Prismenverstellung defekt
Begonnen von Klaus Herrmann, Januar 04, 2019, 16:26:27 NACHMITTAGS
Ich habe 2 schöne Trituben Leitznr 512 815/20. Made in Portugal
Ich weiß auch wie man sie öffnet und im Prinzip auch wie man den Schaden leicht beheben kann, aber woher bekommt man einen Ersatz-Zahnriemen. Ich habe noch nicht bei Leitz nachgefragt, weil ich die Antwort schon ahne. Deshalb hier die Frage: kennt jemand eine Quelle. Die Typbezeichnung ist T 5-245
Lungu
Zahnriemen sind Standard Bauelemente. Schau mal bei eBay nach.
Grüße Lungu
Grüße Lungu
Wutsdorff Peter
neben der Breite ist die Teilung (man nennt das Modul) der Zähne (also das Maß von Zahn zu Zahn) wichtig. Weiter die Länge des Riemens außen gemessen, oder die Anzahl der Zähne.
Gruß  vom Inschenör Peter
Kay Hoerster
zusammenfassend ist Dein gesuchter Zahnriemen ein Zahnriemen mit Standard-Profil (T), Teilung 5, 245 mm Wirklänge. Nun musst Du nur noch die Breite des Riemens messen und dann schaust Du z.B. hier: https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/zahnriemen-zahnscheiben-ketten/conti-synchroflex-zahnriemen/conti-synchroflex-zahnriemen-t5-laenge-100-bis-245-mm.html und blätterst runter, bis Du zum 6mm breiten Riemen mit 245mm Wirklänge gelangst. Du kannst auch einen breiteren Riemen nehmen (z.B. von https://www.maedler.de/product/1643/1616/zahnriemen-t-profil) und ihn schmaler schneiden. IdR ist zwischen den Seileinlagen genügend Zwischenraum, um den Schnitt mit einem scharfen Messer zu machen.
CONTI® SYNCHROFLEX ist ein etabliertes Maschinenelement und für Riemenantriebe die erste Wahl.
Viele Grüße Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Hallo Kay,  dir vielen Dank und auch den anderen die sich gemeldet haben.
Mit meinem Laienverstand bin ich auch zum Ergebnis gekommen, dass der Zahnriemen die Länge 245 mm hat und die Teilung 5. Die Breite ist allerdings 4 mm. Und natürlich wäre mir ein identischer lieber, als einer, den ich erst noch trimmen muss.
Ich kam bei der Suche erst mal auf Auto-Zahnriemen, die sind zwar robust, aber doch zu groß.
