CCD-Kamera entfernen
Begonnen von Denis, Dezember 11, 2009, 21:20:06 NACHMITTAGS
Hallo Denis,
dann probier es mal mit dem Schlüssel für die Ölfilter. Die Rohrzange hinterläßt so häßliche Abdrücke. :D
M42 ist ein metrisches Gewinde, 42mm Außendurchmesser und hat eine Zeit lang bei vielen Spiegelreflexkameras als Anschlußgewinde für Objektive gedient wie das C-Mount-Gewinde bei den Video-Kameras.
Das Auflagemaß bei M42 ist 45,5mm. Die Gewindesteigung ist 1mm.
Aber: Es hat sich noch ein weiterer Standard etabliert: Nämlich das T2-Gewinde, auch 42mm, aber Steigung 0,75mm und einem Auflagemaß von 55mm.
Wie groß ist der Abstand (Auflage) bei dir?
Denis
der Gewindeaußendurchmesser hier ist 26 mm.
Wie misst man das Auflagemaß?
Donnerwetter! Das sah so groß aus! Dann müßte es C-Mount sein,
aber die Steigung kommt mir so grob vor, wahrscheinlich täuscht das auch.
Du kannst von der Vorderkante (Ringauflage) bis zum Chip vorsichtig messen:
Wenn es 17,5mm sind, ist es C-Mount. Wenn es nur 12,5 mm sind, ist es CS-Mount.
Die genauen Maße stehen u.a. bei Wikipedia.
Hallo Denis,
ist das eine Kamera von Kappa ?
Ich weiß nicht, ob ich versuchen würde den schwarzen Ring vom Kameragehäuse abzubekommen; das sieht für mich so aus, dass das eher nicht vorgesehen ist.
Gruß !
Denis
#19
Hallo JB,
es ist eine Avt Horn Mc-1009/S -Kamera. Ich lass den Ring wohl dran.
@Nomarski: Bis zum Chip sind es 17,5 mm, also wie erwartet, C-Mount ;) (aber nicht gemessen, sondern eher geschätzt wg. Risiko, es ist eher 2 cm als "nur" 1 cm)
Jaja, Makrofotografien scheinen Größeneinschätzungen zu verzerren ;)
Denis
Ah ja! Dann pass das wieder! :)
Viele Kameras sind auf CS-Mount ausgelegt und werden mit dem 5mm breiten Zwischenring geliefert.
Wenn die Riffelung 5mm breit ist, könnte es sich um einen solchen Zwischenring handeln. Aber den laß dann mal lieber drauf. Davon hast du nichts, wenn du den auch noch abmachst.
