CCD-Kamera entfernen
Begonnen von Denis, Dezember 11, 2009, 21:20:06 NACHMITTAGS
Denis
Hi @ll!
Kennt jemand den Befestigungsmechanismus einer CCD-Kamera an einem C-Mount-Adapter? Durch einfaches Drehen ist sie auf jeden Fall nicht abzubekommen. Benötigt man dafür spezielle Werkzeuge oder gibt es einen "Trick"?
Anbei ein Bild der Situation: Das schwarze Teil sitzt bombenfest auf dem weißen, es ist nicht abzubekommen...
Die kleinen Kreuzschrauben gehören zum Kamerakopf, und haben wahrscheinlich nichts mit dem Befestigungsmechanismus zu tun..
Danke für eure Hilfe!
Denis
Hallo erstmal,
guck mal genau hin!
Irgendwo ist da ein kleines Loch, in dem sich eine winzige Madenschrabe verbirgt.
könnte evtl. geklebt sein, Kriechöl einwirken lassen. Aber nicht alles einsprühen!
Nach Madenschrauben trotzdem gucken, ist aber bei C-Mount nicht üblich.
Denis
hier ist zwar ein Loch, aber keine Schraube...
Scheint also geklebt zu sein...habe hier kein Kriechöl. Gibt es andere Möglichkeiten zur Lösung?
Zitat... sitzt bombenfest auf dem weißen, es ist nicht abzubekommen...
Frage zum Verständnis: von welchem weißen Teil soll das schwarze ab, vom eckigen (Grau-weißen) Kameragehäuse oder von dem runden (gelblich-weißen) TV-Adapter ?
Gruß !
Denis
natürlich soll der Kamerakopf vom TV-Adapter ab, den will ich dann ja evtl. für eine andere Kameralösung verwenden.
Das schwarze Teil gehört meiner Meinung nach eindeutig zum Kamerakopf.
Denis
Hallo Denis,
diese Verbindung ist eigentlich einfach geschraubt. Es gibt 2 Möglichkeiten:
     1. die Verschraubung ist sehr fest angezogen, "festgeknallt".
     2. die Verbindung wurde verklebt.
Hätten Sie evtl. die Möglichkeit, den Vorbesitzer danach zu fragen ?
Gruß !
Denis
der Vorbesitzer hat das komplette System zusammen erstanden, er selber hat keine Ahnung von der Technik und hat das Gerät lediglich verwendet.
Im Falle, dass diese Verbindung festgeschraubt wurde, was ist dass die "Schraube"? Das schwarze Teil? Oder gehen Sie von einer versteckten Schraube aus?
Denis
Läßt sich der schwarze geriffelte dicke Ring nicht von weißen Tubus abnehmen?
Dann würde man mehr sehen.
Hallo Denis,
nein, die C-Mount-Verbindung. Das ist ja eine geschraubte Verbindung, wobei das schwarze Teil sozusagen die Mutter ist, an dem TV-Adapter ist ein entsprechendes Gewinde.
S. z.B. auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/C-Mount
Gruß !
Denis
#10
Hallo Nomarski,
genau das habe ich versucht, bevor ich die Problemstellung hier erläutert habe - und genau diese 2 Teile zu Trennen ist das Ziel.
Die Frage ist - wie?
Alleiniges Drehen (unter Kraftaufwand) geht nicht.
Auch den Kamerakopf vom schwarzen Ring alleine durch Drehen lösen - geht nicht.
Denis
edit: Unter zu Hilfenahme eines Küchentuchs konnte ich das Teil endlich abschrauben :) Problem gelöst :)
Mit den bloßen Händen ging es wirklich nicht...
Da mußt du wohl erstmal gut frühstücken. ;D
Aber wenn du die Senkschrauben vom Kameragehäuse rausdrehst, müßte sichdas Gehäuse nach oben wegziehen lassen.
Das ist zwar nicht dein Ziel, aber vielleicht kommen dann Klemmschrauben zum Vorschein, die gelockert werden müssen, damit man die Kamera losdrehen kann. ;)
Denis
Hier das Ergebnis von der Gewaltanwendung (und dem Lösen der Schraube ;) )
Die Verbindung war immerhin 6 Jahre lang unberührt "zusammen".
Und nun mal gucken, was auf den Adapter draufpasst ;)
Denis
Das ist aber kein C-Mount, sondern sieht nach M42 aus.
Der schwarze Riffelring müsste auch von der Kamera runtergehen.
Denis
Hallo Nomarksi,
der schwarze Riffelring ist nicht abzukriegen. Und damit meine ich auch mit Küchentuch nicht  ;D
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es eine C-Mount-Kamera ist, da sie auf den C-Mount-Adapter passt.
Was ist M42?
Denis
