Fehlersuche
Begonnen von Siegfried, September 10, 2021, 13:22:58 NACHMITTAGS
Siegfried
#15
Hallo Rolf
Ich hatte als Erstes nach Erhalt der Panzerfaust das Bajonett getauscht.
Von ohne Kontakten auf mit Kontakte.
Aus einem Grund.
Ich verwende schon immer bei der Mikrofotografie die Einstellung TV und arbeite über
Canon Utility.
Und ich will schon im Life Bild sehen, wie sich eine Veränderung bei den Einstellungen bemerkbar macht.
Wähle ich zB. kürzere Belichtungszeiten sehe ich das Bild etwas dunklerer und auch andere Feinheiten verändern sich.
Ohne die Kontakte am Bajonett wurde diese Veränderung nicht dargestellt.
Mit der AV Einstellung kann ich mich nicht anfreunden.
Fakt ist bei mir eben auch, wenn ich die Kamera an der Panzerfaust nur minimalst verdrehe, ist sofort das Life-View weg.
Verwende ich ein Bajonett ohne Kontakte, bleibt Life-View an.
                Gruß von Siegfried
Hallo Siegfried -
man lernt doch immer wieder was dazu! Meine EOS-Kameras sitzen seit den 500D-Zeiten vor 12 Jahren auf kontaktlosen Bajonetten und live view funktioniert mit oder ohne EOS-Utility mit automatischer oder Handbelichtung.
Die Kontakte in Deinem Objektiv-Bajonett haben ja wahrscheinlich keine weitere Verbindung? Dann wäre meine Erklärung, dass der breite Kontakt durch Kurzschluss der entsprechenden beiden Kamerabajonett-Kontakte irgendwas bewirkt - ich glaube er zeigt der Kamera an, dass ein Objektivtyp mit Blendenautomatik draufsitzt, die beim Mikroskop ja sinnlos ist. Vielleicht funktioniert bei Dir deshalb die Stellung Av nicht recht, denn ohne diesen Kontakt wird bei mir in  Stellung Av automatisch die Zeitautomatik aktiv. Wenn unbedingt nötig korrigiere ich dann über ISO per Monitorsicht. Ganz manuell mache ich es manchmal bei Blitzaufnahmen.
Viele Grüße in Erwartung weiterer Prachtfotos!
Siegfried
Hallo Rolf
Wie genau jetzt der Adapter mit Kontakten funktioniert,
Kann ich leider auch nicht genau sagen.
Ich hatte mal gelesen, in meinem wäre ein Chip drin.
Vieleicht kann ein Experte hier im Forum, etwas dazu ausführen?
Auf alle Fälle ist dieser Adapter, den ich auf der Panzerfaust habe für mich ideal.
  Gruß von Siegfried
Hallo Siegfried -
das muss doch zu klären sein  >:( - also doch noch eine Frage: Für welche Objektivmarke ist dieser Adapter denn gedacht? Und hat er vorne (also jetzt untendrunter) auch noch Kontakte?
Nochnmikroskop
Hallo Siegfried,
wenn Du 3 Kameras von Canon hast, dann solltest D ja schnell herausfinden können, ob es sich um Sensorflecken handelt, oder?
M.M. nach sind das keine Sensorflecken, diese sehen nicht so scharf konturiert und so schwarz aus, sondern weisen einen dunklen Fleck mittig auf und darum eine Aura die heller ist, insgesamt deutlich größer, als bei den Fotos.
Auf dem letzten Foto oben rechts kann man auch noch schwarze bzw. dunkelgraue Putzstreifen erkennen. Diese sind aber schon deutlich geringer ausgeprägt, als auf dem ersten Foto.
LG Frank
keine KI
Siegfried
Hallo Rolf
Der Adapter ist einer von M42 auf Canon EF.
Untentrunder kann ich nicht mehr schauen, da er fest mir der Panzerfaust verklebt ist.
Frank:Habe ich ja auch gemacht mit einer anderen Canon.
          Mittlerweile ist der Fehler ja beseitigt und den Sensor meiner Canon 5D MKII habe ich
          trotzdem nochmal gesäubert.
          Es lag ja nicht am Sensor.
               Gruß von Siegfried
