Aktuelles zu helleren Jansjö-Alternativen als Stereomikroskop-Beleuchtung?
Begonnen von bminer, November 11, 2023, 21:12:55 NACHMITTAGS
bminer
Liebe Foristen,
das Thema wurde in der Vergangenheit so ähnlich schon mehrfach vorgebracht, das liegt aber meisten schon länger zurück -- daher traue ich mich einmal, nach aktuelleren Erkenntnissen zu fragen:
Für die visuelle Beobachtung am Stereomikroskop verwende ich nach wie vor gerne die "Janjö"-Lampen, das Grundkonzept einer (mehr oder weniger) Spot-artigen LED-Lichtquelle am Ende eines Schwanenhalses finde ich für meine Zwecke (v. a. Mineralien) nahezu ideal.
Für höhere Vergrößerungen hätte ich gerne mehr Licht. Genauer: für eine (sagen wir mal geschätzt) 10-20x höhere Lichtintensität auf dem Objekt wäre ich auch bereit auch 5-10x mehr auszugeben, professionelle Lösungen von hiesigen Markenfirmen sind mir aber zu teuer.
Gleichzeitig bin ich auf weitgehend fertige Lösungen angewiesen bzw. auf solche Lösungen, die man höchstens aus käuflichen Teilen zusammenstecken oder -basteln kann, selber Löten o. ä. möchte ich nicht.
Heute habe ich ein wenig mit dem hier schon mehrfach vorgestellten Vorsetzen einer Lupe vor die Jansjö experimentiert, das hat mich aber nicht so überzeugt.
Vielleicht gibt es inzwischen aber auch bessere Alternativen aus Fernost. Man findet da so allerhand, z. B. bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/265772272007?hash=item3de1430987:g:MlIAAOSwFgZiyPp9&amdata=enc%3AAQAIAAAA8HHgx8i5%2Fg2QuVqw0WR%2F%2F9MzqkldL8BdwFqZRTjyoYm3Ai2foUJulnBDZKC723EGRnoD63pqdLo7mfm55mDtR7F0TQpsPB1TPGF0W%2FXuM%2BnUGYLkSXj0Z4KPbVnnCM5Xxf0sc2d0rsHGICg5utWHMSVYyX4zhl5LA%2B7OrI5%2FBwTfUXnPCo9apLy2ED746DFdbXJp5t61LyONpKPDf77Ta3F24tlYkHVNK0IXSFKTxZOEjlJjymrEGo7E4sQnUM6XCA5sjf%2BsN0qm7we0FrnDEUs4zxDIF3r1L3DiNmnVRd23%2FtXObrAZYu27Zn9eaLjH%2BA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR4Kp8_73Yg
https://www.ebay.de/itm/255521872178?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20230823115209%26meid%3D6bbceccf32df4de7a255ce83d8c4813f%26pid%3D101800%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D305257147332%26itm%3D255521872178%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2SignedOut%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p4375194.c101800.m5481&_trkparms=parentrq%3Abfed851918b0a8cf6503494efffec25c%7Cpageci%3A41b1c6a2-80cb-11ee-a9aa-223602e29996%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage
Preislich wäre das alles OK, ich möchte aber ungern untauglichen Plunder bestellen. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit solchen Produkten oder sonstige Vorschläge im Bereich von max. ca. 100 €, am besten mit direkter Vergleichsmöglichkeit zu Jansjö & co.?
- Björn
Nochnmikroskop
Hallo Björn,
die Spots aus den ersten Link sind deutlich heller, zudem kann man auch andere Lichtfarben nachkaufen (China-Ware).
Der Schwanenhals könnte aber etwas länger sein.
LG Frank
Zum Bild:
Ein Spot auf gleicher Höhe wie Jansjö
Der zweite Spot ca. doppelt so hoch eingestellt, ungefähr gleicher Spotkreis wie Jansjö
LG Frank
bminer
Hallo Frank,
vielen Dank für das Vergleichsfoto, das ist schon mal ermutigend (auch wenn ich mir wohl noch etwas mehr Licht wünschen würde)!
Deine Lösung hatte ich auf dem Schirm und wollte in meinem Eingangs-Post eigentlich auch darauf eingehen, aber der ist schon so recht lang geworden... Im Prinzip gefällt mir das gut, nur würde ich sehr gerne auf eine Akku-Lösung verzichten. Die ganzen Links aus dem ursprünglichen Thread funktionieren übrigens alle nicht mehr, die Produkte findet man aber leicht anhand der Namen.
Ideal wäre es, wenn es solche ähnlichen Lampen mit Netzstecker/Trafo gäbe!
Aber vielleicht probiere ich doch einfach mal ein paar Sachen aus, so teuer sind sie ja nicht.
- Björn
Hallo Björn,
die kleinen Lämpchen kann man mit einem USB-Kabel mit einem entsprechenden Netzteil verbinden, wie sie oft in Mehrfachsteckdosen eingebaut sind. Ich habe die jetzt schon einige Jahre, die Akkus haben nie Probleme gemacht. Vorteil: Das Licht ist schön neutral-weiß, sind ja Fotoleuchten.
Nochnmikroskop
Hallo Björn,
wenn Du mehr Licht bei höheren Vergrößerungen benötigst, dann wirst Du also eine geringere Fläche erhellen wollen, logisch. Dann kann der Spot noch deutlich näher an das Objekt geschoben werden = wesentlich heller. Die Abwärme scheint mir beim Spot auch etwas weniger ausgeprägt zu sein. Außerdem ist die Bauhöhe bzw. der Durchmesser mit 25 mm recht gering.
Solltest Du tatsächlich für ein Stereomikroskop noch viel mehr Licht benötigen, dann wäre auch eine extere Kaltlichtquelle mit Lichtleiteren interessant. Einige können dann auch noch Filter einschieben, wenn andere Farben gewünscht sind. Bei Kleinanzeigen gibt es schon etwas Auswahl.
Bei den Spotstrahlern habe ich mir übrigens auch UV Strahler angeschafft, die passen in die gleiche Halterung, nur zur Ergänzung. Dann ist (fast) alles machbar.  8)
LG Frank
LG Frank
Nochnmikroskop
mich interessierte noch der Vergleich zu der Ulanzi Leuchte.
Diese wurde auf Stativ gebaut, Leuchtrichtung senkrecht, mit Kabel angeschlossen auf Max.
1x ohne irgendwelche Vorsätze, vs Spot auf gleicher Höhe
1x mit dem s.g. Kondensor montiert.
Die pure Ulanzi-Leuchte leuchtet sehr breit, erhellt die ganze Umgebung.
LG Frank
LG Frank
bminer
Hallo Frank,
ich verstehe noch nicht wie der ganz helle kleine Spot auf dem Foto zustande kommt.
Ist das "mit Kondensor" und wo kommt der her, ist das eine Linse im Lieferumfang der Schwanenhalslampe oder eine Ergänzung von Dir?
- Björn
Nochnmikroskop
Hallo Björnm,
ich habe das nicht klar genug beschrieben.
Der kleine sehr helle Spot ist von der nahe an der Unterlage platzierten zweiten Spotlampe. So hell wäre es wenn Du nahe am Objekt mit voller Helligkeit beleuchten würdest, also Deine Absicht im Ausgangspost (mit hoher Vergrößerung).
Wie geschrieben streut die Ulanzi Lampe ohne Vorsätze recht weit. Man kann es erahnen am Schatten der Spotleuchte und dem Stativ.
Der Kondensor (wird so von Ulanzi genannt) befand sich im umfangreichen Zubehör, wird so mitgeliefert. Der bündelt, oder besser schottet die Umgebung ab. Alle Vorsätze können da magnetisch angeklipt werden.
https://www.amazon.de/Videoleuchte-ULANZI-wasserdichte-Magnetisches-Fotoleuchte/dp/B099JZCYHR/ref=sr_1_23?adgrpid=69430988365&hvadid=352841270635&hvdev=t&hvlocphy=9044202&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14324055814968751155&hvtargid=kwd-296905148069&hydadcr=12540_1794567&keywords=ulanzi&qid=1699819993&sr=8-23
Bei den beiden Spotlampen mit Schwanenhals ist soweit keine zusätzliche Ausstattung dabei.
LG Frank
LG Frank
bminer
Hallo Frank,
vielen Dank, das sieht dann aber schon gut aus -- bei den Spots ist das Licht dann ja wirklich gut gebündelt!
Was ich gestern noch gesehen habe und was vielleicht für den einen oder anderen Mitleser interessant ist: von diesem China-Doppelspot scheint es inzwischen auch eine Variante zu geben, wo die "Elektronikbox" an die Stativstange geklemmt wird (sieht man, wenn man sich durch die Varianten bei meinem ersten ebay-Link klickt).
Leider sind die Informationen zu Abmessungen usw. wie üblich rudimentär, ich muss mir das noch genauer ansehen.
Aber vielleicht probiere ich diese Variante aus, da kommt man ggf. mit der Länge der Schwanenhälse besser hin und das Setup ist natürlich aufgeräumter, ähnlich wie bei Jürgens Lösung.
- BJörn
