Auflichtbeleuchtung für Stereomikroskope mit Rundsäulenstativ
Begonnen von Jürgen Boschert, September 25, 2020, 19:55:03 NACHMITTAGS
Hierzu darf ich Euch einmal eine Möglichkeit aufzeigen, wie ich sie aktuell an meinem SV 8 verwende. Die Teile sind günstig über Ebay zu erhalten. Sie stammen -natürlich- aus China und sind wirklich hervorragend verarbeitet. Benötigt wird zum einen ein Klemmring, der als Träger für die Trägerarme verwendet wird:
https://www.ebay.de/itm/SmallRig-Rod-Clamp-Max-load-6-5kg-for-Zhiyun-Crane-V2-Crane-Plus-Crane-M-2170/164248246987?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3D1da944869630485b82964b5a8abcc658%26pid%3D100752%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D224161830877%26itm%3D164248246987%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplRVIAMLv5WebWithPLRVIOnTopCombiner&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Die Arme selbst sind Magic Arms, die in der Stellung mit einem Knebel in jeder Position fixiert werden können. Es gibt sie in 7´´ und 11´´ Länge, die längeren sind universeller einsetzbar. Vorteil gegenüber Schwanenhälsen: Einmal fixiert wird die Position wirklich sicher gehalten, kein relevantes Nachfedern.
https://www.ebay.de/itm/SmallRig-7-11-Magic-Arm-with-without-cold-shoe-mount/164171056571?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3D617d078f73f9452b88407d97d52ceedd%26pid%3D100752%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D224161830877%26itm%3D164171056571%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplRVIAMLv5WebWithPLRVIOnTopCombiner&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Für die Beleuchtung selbst habe ich eine kleine Fotoleuchte aufgetan, die im Akkubetrieb arbeitet und drei Helligkeitsstufen bietet. Die Akkuzeit ist sicher ausreichend für übliche Sitzungen, ausreichend Licht in neutraler Farbtemperatur steht zur Verfügung. Durch den Akkubetrieb gibt es auch keinen Kabelsalat.
https://www.ebay.de/itm/Ulanzi-L1-Mini-10m-wasserdichte-LED-Kamera-Video-Fulllicht-fur-DSLR-Action-Camer/402318442176?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3D7edaae3b9fbd4484a3c7a052f7419d56%26pid%3D100752%26rk%3D12%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D164171056571%26itm%3D402318442176%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplRVIAMLv5WebWithPLRVIOnTopCombiner&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Ein Foto meines aktuellen Setups habe ich angehängt.
Michael L.
Guten Abend Jürgen,
danke für die interessante Anregung und die Bezugsquellen, super Lösung!
Lieber Jürgen,
ein in vielfacher Hinsicht interessantes Foto von Deinem Arbeitsplatz!
Kannst Du Dein Stemi einmal von der Seite zeigen? Wie hast Du den Grob-und Feintrieb verwirklicht und wie ist der Drehtisch angebarcht.
Und zuletzt: Ein hübsches Rollo für den Tümpler! Dass es so etwas überhaupt gibt..?
Hallo Jürgen
Die Positionierung der Beleuchtung habe ich vergleichbar gelöst, bei der Montage des Drehtisches bin ich noch am Grübeln🤓
Den Drehtisch habe ich schon länger liegen, die Führung für den Objektträger seit der Vorwoche. Jetzt kann es also weitergehen 😁
Auch mich würde interessieren wie du deinen montiert hast.
habe nicht gedacht, dass ich mit diesem kurzen Beitrag soviel Anklang finde. Danke !
@ Peter: Zum Arbeitsplatz. Das ist nur der kleine Tisch fürs SV8. Habe mir den Luxus eines Mikroskopierzimmers geleistet (war früher unser Esszimmer -zumindest teilweise  ::)). Wenn ich einmal aufgeräumt habe  ;D, stelle ich einmal ein Bild des ganzen Zimmers hier ein. Habe mir etwas Mühe gegeben, es entsprechend auch einzurichten. Dazu habe ich mir auch einige Schulwandtafeln besorgt, eine davon hängt an dem Fenster hinter dem SV8.
Das mit dem Grob-/Feintrieb funktioniert aktuell noch nicht wirklich gut, obwohl ich die original dafür vorgesehenen Teile benutzt habe. Dazu hoffe ich in Bälde einen eigenen Beitrag einstellen kann. Zeit müsste ich eigentlich dazu haben, bin gerade vor einigen Tagen an der Bandscheibe operiert.
@ Peter, Gerhard: Zur Befestigung habe ich den originalen Tischhalter von Zeiss benutzt. Im folgenden Link ist er auf der letzten Seite abgebildet:
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA%20Zeiss%20West%20Scan%20Cabalja/Zeiss%20Stereomicroscope%20SR%20with%205-step%20Magnification%20Changer.pdf
witweb
super! Ich war gerade dabei, mir Gedanken über solch eine Auflichtbeleuchtung zu machen. Du hast mir viel Sucherei erspart. Komponenten sind schon bestellt...
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
Harald Schmitt
Hallo und guten Abend an alle- hallo Jürgen,
boa wie geil. Ich habe mal über zwei Wochen den Eßzimmertisch mit meinen Mikroskopen belagert. Ich tue es nie wieder. Vorher werden meine Fitnessgeräte verschrottet und daraus mein Arbeitszimmer kreiert.
Da hast Du aber Dein Weibchen ganz schön bezirzt  :).
Gruß aus dem Taunus Harald
witweb
passt auch super an das Motic SMZ-168-TL. Gut auch fürs Fotografieren -  die mitgelieferten 2 Filter und der Diffusor.
Danke für den Tipp!
Canon EOS 750D
