unterschiedliche Farben
Begonnen von Wutsdorff Peter, März 14, 2025, 17:24:27 NACHMITTAGS
Wutsdorff Peter
Guten Abend den Experten,
Ich habe von der gleichen Pflanze unterschiedliche
Schnitte, verm. unterschiedliche Stengel, angefertigt.
Dann, wie von Jörg vorgeschrieben, gefärbt
Die Farben fallen aber unterschiedlich aus.
Woran kann das liegen?
Gruß Peter W
K. B.
könntest du evtl. Bilder von den Schnitten zeigen?
Unterschiedliche Färbungen können viele Ursachen haben, von Schnittdicke über Abweichungen im Gewebe oder bei der Vorbehandlung bis hin zu unterschiedlicher Farbstoffkonzentration beim Färbevorgang.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Peter T.
da würden Bilder helfen.
Was sicherlich mit entscheidend ist, ist die Dicke der Schnitte. Meinst Du mit "unterschiedlichen Farben" Über- (oder Unter-) Färbungen?
Ich habe aber auch schon absolute "Ausreißer" bei gleicher Schnittdicke und identischem Färbevorgang gehabt.
Wutsdorff Peter
Verehrte Kollegen,
hier die Bilder von zwei Birkenpräp.
Gruß Peter
Peter T.
Das erste Bild sieht nahezu ungefärbt aus, das zweite wie eine normale FCA-Färbung.
Ist dieser (quasi ungefärbte) Schnitt der einzige Ausreißer?
K. B.
hast du ein fertiges Farbstoffgemisch oder mischt du die Einzelfarben vor der nutzung an bzw. war das in unterschiedlichen Chargen? Dann könnte es sein das du einen Farbstoff vergessen hast.
Differenzierst du nach dem färben? Wenn ja, kann es sein das die Farben teilweise wieder ausgewaschen wurden.
So krasse Unterschiede in der Färbung kommen normalerweise davon das man ausversehen einen Schritt übersprungen oder einen Farbstoff vergessen hat.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Peter T.
Du hast aus Versehen im Thread "Mitternachtssonne" weitergeschrieben.
Was mir da aufgefallen ist: Bei Dir fehlt der Schritt mit Isopropanol. Ich verlinke mal das Färbeprotokoll, das ich verwende (Mikroskopie Bonn):
https://mikroskopie-bonn.de/_downloads/Arbeitsplan_Etzold_FCA.pdf
Dabei glaube ich aber nicht, dass das Weglassen von Isopropanol für die unterschiedliche Färbung verantwortlich ist. Du schreibst ja selbst, es waren zwei verschiedene Äste. Das ist eher das Thema.
K. B.
selbst wenn es sich um zwei unterschiedliche Äste handelt sollte zumindest etwas Blau enthalten sein, es wurde aber offensichtlich nur Rot aufgenommen, da muss beim Färben etwas schiefgegangen sein.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Wutsdorff Peter
Grüß´ Euch Peter und Kay,
hier  die Prozedur korrigiert:
Probe liegt in AFE (Mehre Wo bis Monate)> Spülen mit 70%>50%>30% Ethanol jeweils 6 Min >Spülen mit H2O 6Min > Färben mit FCA + H2O je 50% 4 Min>Farbgemisch absaugen> Spülen mit H2O bis keine Farbwolken zu sehen > dann Isopropanol 2x 4Min Positionieren auf DG (Trick v. Rainer, dann schwimmen Schnitte  nicht weg beim Eindecken)> Eindecken mit Euparal 1/2 h (oder Länger) > Euparal auf OT > Wärmelatte ½ d.
Eine Erklärung wäre: die Schnitte stammen von unterschiedlichen und damit verschieden alten Zweigen
Gruß  Peter
Hallo Peter
Kann es sein das das farblosere Bild Totholz ist?
An zweiten Bild sieht man deutlich Druck/Zugholz, das ist typisch, sieht man aber nur in Lebendholz.
