CZJ NF Mikroskop Probleme mit der Zentrierung
Begonnen von Maria, Dezember 08, 2025, 04:40:23 VORMITTAG
Maria
#15
Hallo Wolfgang,
Du bist immer ein treuer Gefährt.... ;). Deine Tipps und Hinweise sind immer sehr nützlich. Natürlich würde ich mit einem Streifen den Punkt ins Zentrum bekommen. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst und da bin ich leider ein zu genauer Mensch... :D . Ich muss immer wissen, warum was nicht funktioniert und dann das Problem lösen. Aber Danke für Deine Hinweise und die Arbeit mit den Bildern und der Beschriftung.
Also ich werde mit dem NF nicht arbeiten. Da habe ich bessere Mikroskope wie mein WL in Vollausstattung mit Trino und Kamera. Mich haben die alten schwarzen gereizt. Davon habe ich hier jetzt drei plus NF stehen. Die drei funktionieren in allen Punkten einwandfrei. Nur das NF will nicht wie ich es will....  >:(  >:( . Egal. Ich komme jetzt aber auch zum Abschluss mit meinem Thema.
Ich habe den Pankrat von der unteren Seite noch mal geöffnet. Das ist völlig unkritisch. Im unteren Teil sind insgesamt drei Linsen. Zwei davon sind fest und eine - nämlich die mittlere - ist beweglich und ist zuständig für die Änderung der Ap von 0.16 bis 1.4. Diese Linse arbeitet beim Drehen mit und verschiebt sich. Hatte die Hoffnung, dass ich sie nicht richtig wieder eingesetzt hatte. Die Schrauben muss man lösen, um das Rohr rausziehen zu können. Leider war diese Linse richtig in der Nut drin. Ein bisschen fummelig, wenn man die beiden Schrauben mal gelöst hat. Das Ergebnis ist leider der gleiche Effekt wie vorher. Wenn ich den Drehkopf oben an der Rasterung etwas aus der Achse drehe passt es. Also irgendwo ist etwa asymmetrisch und ich finde es nicht raus. Na ja war ein schönes Experiment und interessante Schraubarbeiten zum Kennenlernen. Außerdem habe ich gelesen, dass man die Teile von NF zu NF auch nicht tauschen kann. Sie sind oft optisch individuell abgeglichen. Alle wichtigen Teile am NF tragen die Nummer des Mikroskops.
Nachdem meine letzte Patrone nicht erfolgreich war, gebe ich es nun auf... :'(. Will das Forum auch nicht endlos mit meinem Problem nerven. Man müsste es wohl einschicken aber dass geht ja leider nun nicht mehr.... ;D  ;D .
Bedanke mich bei Euch allen für Rat und Tat..... :D  :D . Ich bin dann mal weg. Werde diesen Thread aber weiterhin beobachten. Vielleicht kommt da noch der NF-Papst und sagt, wo es lang geht.....
Maria
Hallo Maria,
hattest Du auch den Objektivrevolver auseinander genommen? Vielleicht gucken ja die Objketive auch nicht ganz in die richtige Richtung. Eine weitere Fehlerquelle könnte auch der Kondensorhalter sein, den man ja ab- und anschrauben kann und der vielleicht nicht in der richtigen Stellung steht, also vielleicht etwas verkantet ist.
Hast Du die Verschiebung des Lichtpunktes mit oder ohne Kondensor-Revolver? Die KOndensorköpfe können ja relativ leicht zentriert werden, aber eben auch ebenso leicht dejustiert.
ZitatGerd vielleicht kannst Du mit den Angaben den Fehler noch weiter eingrenzen und erkläre mir doch bitte was für einen Rand ich da sehe. Also bei meinen Zeiss West Standards ist es immer die Leuchtfeldblende.
Genau deshalb hatte ich Dich gebeten mal die Leuchtfeldblende im Fuß zu bewegen, um sehen zu können, ob sich der Lichtpunkt verändert.
Die Maße nehme ich nachher mal noch ab, aber jetzt muss ich mich um das Abendbrot kümmern.
Maria
#18
Moin,
habe natürlich noch nicht aufgegeben..... :). Danke für das Nachmessen Gerd. Es sind etwa die gleichen Werte wie bei mir. Also an der Basis liegt es nicht. Alle Teile sitzen korrekt und nicht irgendwie verkantet.
Nun habe ich folgendes gemacht:
Ich habe mir den Ap 1.4 Einsatz mal genauer angesehen. Der Einsatz hat 3 Inbusschrauben 2 mm x 4 mm. Eine Schraube zum Zentrieren und zwei zum Justieren. Die beiden zum Justieren fehlten komplett. Da habe ich schon mal die entsprechenden Schrauben reingesetzt. Dann habe ich die Linse in ihrer Fassung mal hin und her verschoben. Und siehe da der Lichtpunkt 8:00 Uhr außen wanderte je nach Lage in die Mitte... ;) . Also liegt es wohl an diesem Einsatz, der nicht richtig justiert ist. Da haben wohl schon andere dran rumgeschraubt... ;D  ;D . Wie werde ich nun vorgehen:
Ich werde unten in der Basis den Umlenkspiegel zentrieren. Werde die Umdrehungen der Stifte zählen und auf die Mitte stellen. Dann die Einstellungen laut Bedienungsanleitung (7x,10, Ap 1.4, LB etwas geschlossen, Iris auf) Dann werde ich den Ap 1.4 so platzieren, dass der Punkt in der Mitte liegt. Jetzt kommt die Frage: Um den Einsatz jetzt anhand der 3 Schrauben zu justieren, muss ich den Pankrat raus nehmen und dann ist der Einsatz natürlich wieder "für die Katz".... >:( . Und ich will den Pankrat aber auch nicht 1000x rausnehmen und einen Bruchteil von Millimeter verschieben.  Also gibt es da einen Trick, um den Einsatz kurzfristig zufixieren sodass ich ihn verschrauben kann???? :-\  :-\ . Also wenn es keinen Tipp gibt, werde ich an vier Ecken Ministreifen doppelseitigen Film kleben. Dann kann ich den Einsatz immer noch gut drauf  bewegen. Raus nehmen und die Schrauben entsprechend vorsichtig andrehen. Der Film ist so dünn, dass ich ihn belasse. Vielleicht habt ihr noch einen TIPP ;D ? Ich bin doch nicht die erste mit dem Problem.
Ihr habe doch sicherlich viel bessere Ideen als ich...... ;)  ;) .
Maria
Maria
#19
Moin!
Ich habe das Problem gelöst. Beide Justierstifte vom Anschlag 1x Umdrehung weil sie max. 2x haben. Damit ist der Umlenkspiegel schon mal in der Mitte. Die Ap 1.4 Linse an den 3 Madenschrauben gelöst. Schlitz M2/4 durch Inbus ausgetauscht. Inbus viel besser. Die Linse mittig und fixieren. Die drei Madenschrauben leicht andrehen. Den Pankrat beobachten. Die drei Schrauben solange gegenseitig verdrehen bis es passt. Das Leuchtfeld ist jetzt bei allen Objektiven in der Mitte zentriert!! :)  :) . Mit den beiden Justierstiften kann ich nun bequem justieren. Habe Platz zu allen Seiten.
Maria
Thomas Böder
Kleinmikroskope: reichlich...
Maria
Hallo Thomas,
es war im Grunde ganz einfach. Ich habe es wie von mir vorher beschrieben gemacht. Alles zentriert und dann mit Kreppband fixiert. Madenschrauben angezogen und verglichen. Dann noch ein paar mal nachjustiert und es passt. Hätte ich auch selber drauf kommen können...bin ich ja auch :D  :D .
Marai
