Distanzringe für Objektive
Begonnen von Osteina, August 27, 2026, 15:31:10 NACHMITTAGS
purkinje
ggf 3 der 4 identischen Bilderserien wieder löschen und stattdessen das betreffende 40er objektiv zeigen welches mit dem Pl Apo 100 angeblich nicht harmonieren soll.
Beste Grüße Stefan
Schuhmicro
#16
Hallo Osteina,
schraube mal beide 100er Objektive in einen Revolver mit dem 40er
manchmal "hängt" die Federung bei Objektiven fest oder federt nicht mehr exakt oder die Frontlinse ist eingedrückt hab beides schon erlebt. Die Objektive werden wohl nicht exakt parfokal sein aber die müssen beide ein Bild geben an Laborlux wenn das Deckglas die richtige Dicke hat.
Wenn Du eine Skala am Fokusknopf hast kannst Du jetzt den Fokus Unterschied messen bzw Abschätzen auch ohne Skala 1/4 Umdrehung z.B.
Hallo Peter Reil, das "Neue 160mm" EF 100 soll gegen das "Alte 170mm" PL Apo 100 getauscht werden.
Gruss Martin
Osteina
Zitat von: HCLange in August 27, 2026, 20:03:17 NACHMITTAGSLiebe Foristen,
da scheint es sich um ein Mißverständnis zu handeln. Die Frage war bezüglich dem Ausgleich für Objektive mit 45mm Abgleichlänge (Planapo 100/1,32), aber für Tubuslängen 170mm und 160mm.
Deren Zwischenbildabstand unterscheidet sich lediglich um 2mm, d.h. sie können gemischt verwendet werden. Bei Objektiven <=16x ist die Fokusdifferenz spürbar, es muß bis zu 2mm nachfokussiert werden, bei stärkeren Vergrößerungen kaum.
Für Objektive mit 37mm Abgleichlänge gibt es zum Ausgleich die 8mm hohen Plezy-Ringe mit Optik.
HG Christoph
Hallo Christoph,
besten Dank!
Ich werde auf Distanzringe verzichten und beim Einschwenken etwas achtsamer sein.
Zitat von: Osteina in August 28, 2026, 17:06:26 NACHMITTAGSIch werde auf Distanzringe verzichten und beim Einschwenken etwas achtsamer sein.
Zu Beginn hast du noch gesagt, das ginge nicht.
Zitat von: Osteina in August 27, 2026, 15:31:10 NACHMITTAGSIch könnte das neue Objektiv ja für meine Pilzmikroskopie nutzen, kann aber, wenn ich beispielsweise die Sporen durch das 40'er Objektiv scharf sehe, das 100'er nicht mehr einfach in das Öl eindrehen.
Jetzt blicke ich nicht mehr durch.  :-\
