Phase-Objektive
Begonnen von Roderich Römhild, August 16, 2010, 11:09:31 VORMITTAG
Roderich Römhild
Hallo!
Ich wollte mich nur kurz zu etwas erkundigen. Bei ebay wird folgendes angeboten:
http://cgi.ebay.de/Zeiss-Standard-Phase-Mikroskop-Microscope-/290461785621?pt=DE_Computer_Elektronik_Foto_Camcorder_Optik
Das Mikroskop ist mit Pasenkontrastobjektiven ausgestattet.
Kann ich diese auch ohne Phasenkotrastvorhaben verwenden, quasi als Hellfeld-Objektive, oder brauche ich da neue ohne Pasenkontrast?
Bis zu welchem Preis würde sich dieses Angebot lohnen?
Danke im Vorraus.
Anfängergrüße,
Roderich
Roderich.Roemhild@gmail.com
Hallo Roderich,
PH-Objektive kann man auch für HF verwenden; der Kontrast ist durch die Phasenringe aber leicht verringert.
Preis-Tipps solltest Du bitte hier nicht erwarten. Das würde die Versteigerung kaputt machen und Dir nicht helfen. Vielleicht schreibt dir jemand eine PM.
Hallo Roderich,
das ist ein sehr gutes und vor allem nahezu beliebig ausbaufähiges Mikroskop für das es am meisten Teile auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
Mit den Zeiss Phasenobjektiven lässt sich auch im normalen Hellfeld  gut arbeiten. Wenn man sehr kritisch ist, ist im direkten Vergleich zu nicht Phasenobjektiven der Kontrast etwas flauer. Du kannst aber ja das eine oder andere
normale Objektiv aus der Bucht oder den Forumsangeboten nachrüsten. Vor allem hat es eine Wechselrevolvermöglichkeit, sodass du später sogar einen vollbestückten Wechselrevolver nachrüsten kannst.
Aber nur wenn man sehr kritisch ist wird man das auch tun. Ich selber habe zwar einen solchen voll mit Nichtphasenobjektiven bestückten Wechselrevolver  in der Schublade liegen und hole ihn nur ganz selten für Grenzfälle heraus.
Mit der Beleuchtung kannst du auch erstmal arbeiten und später vielleicht LED (Hiller, ...) nachrüsten.
Bei dem Verkäufer habe ich schon einiges zu meiner vollen Zufriedenheit gekauft.
Meine Preiseinschätzung schicke ich dir per PN.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Hallo Roderich,
ich habe mir gerade die Beschreibung nochmal genau durchgelesen.
Er schreibt zwar etwas von einem im Fuss eingebauten Trafo was natürlich Quatsch ist. Ich vermute er hat diese Beschreibung von einem anderen Zeiss Standard, das er früher verkauft hat, übernommen.
Hier gehört ein externer Trafo dazu, da müsstest du beim Verkäufer nachhaken.
Falls er keinen dazugeben kann, könntest du z.B. von mir einen gegen 20 Euronen plus Porto bekommen.
Stutzig macht mir auch der nur in der deutschen Beschreibung auftauchende Satz, dass er auf den Kondensor keine Garantie geben kann. Ich vermute mal wegen der unsachgemäsen Reinigung der Kunstoffoberfläche  die die Zeiss Beschriftung etwas mitgenommen hat. Hier müsstest du die Zusage sicherstellen, dass der Kondensor optisch und mechanisch einwandfrei funktioniert.
viele Grüsse
Ortholuxianer
Hallo Roderich,
ist ein schönes Mikroskop mit guter Ausstattung.
Habe mit dem Verkäufer auch gute Erfahrungen gemacht. Schreib ihn einfach mal an wegen der Fragen, die Wilfried aufgeführt hat. Vielleicht hat er den Trafo vergessen; ansonsten findet man die aber z.T. auch recht günstig (muß nicht unbedingt Zeiss sein, solange die Kenndaten stimmen).
Viel Erfolg, Axel
-JS-
Hallo Roderich,
das Meiste wurde schon gesagt.
Nicht oft genug betont werden kann die Wechselmöglichkeit des Objektivrevolvers - eine herrlich bequeme
Sache, vielleicht nicht gerade heute, aber Du würdest Dich in der Zukunft ärgern, wenn Du diese
Einrichtung dann nicht hast und *jedesmal* schraubend tätig sein musst.
Meines Erachtens ist der Kondensor mit n.A. von nur 0,9 für Ölimmersion ein wenig unterdimensioniert,
aber für den Anfang wird es reichen. Der fehlende Trafo ist wahrlich kein Ding (wenn er denn fehlt), solch
ein Teil kannst Du sehr leicht bekommen.
Einziges Manko: kein Phototubus. Da solltest Du schon jetzt beginnen, Ausschau zu halten, am besten nach
dem Tubus 47 30 28 (Triple-Tubus mit Schiebeprisma, 100% Auge oder 30% Auge und 70 % Photo, mit
fokussierbarem Phototubus).
Rest per PM.
Joachim
