Ersatzteile für ein Kolleg AX
Begonnen von Thomas Seiler, November 03, 2010, 15:04:03 NACHMITTAGS
Thomas Seiler
Ein schönen Nachmittag zusammen!
Nachdem ich mich "überwunden" habe mich in diesem Forum anzumelden, bin ich guter Hoffnung das man mir etwas weiterhelfen kann. Folgendes Problem: An unserer Schule stehen zwei Mikroskope der Fa. Eschenbach: Ein Kolleg AX3451 und ein Kolleg SH45. Bevor ich diese Mikroskope (sind noch gut erhalten) "wegwerfe", möchte ich mir die Mühe machen, diese zu reparieren und "aufzuwerten". Meine Frage(n) an Sie bzw. Euch: Ich habe mir gedacht beide Instrumente mit einem Bino-bzw. Trinotubus auszustatten. Welche Tuben könnte ich denn da verwenden? Auch die Objektive könnten ggf. ersetzt werden. Was wäre da denn ideal? Alternativ-Ersatzteile gerne willkommen. Es muss ja nichts teures sein. Für die Mühe allerbesten Dank.
Gruß aus der Südpfalz
Thomas Seiler
Werner Jülich
Bei solchen Aufrüstaktionen sollte man an die Kosten denken. Die kleinen Echenbach sind nicht für die Ewigkeit gemacht, deshalb die Frage, ob sich eine Nachrüstung wirklich lohnt oder ob hier die Freude am Basteln überwiegt.
Die verbauten Achromate sind Durchschnittsware, ich denke, sie sind ausreichend und das Problem ist doch mehr die in dieser Preisklasse fast schon übliche Fehlabstimmung, verursacht durch Okulare ohne Kompensationswirkung. Daher wären meiner Meinung nach bei einer ernsthaften Aufrüstung nicht nur andere Objektive, sondern auch noch die passenden Okulare fällig.
Gleiches gilt für den angedachten Fotoausgang.
Ich würde die Dinger so lassen, wie sie sind.
Werner Jülich
Hallo Thomas
ich habe ein Kolleg AX 3455 und hatte auch ein SH 45. Ich hab ohne Probleme Tuben von Leitz (Portugal) adaptiert (siehe auch meine HP: http://bernhard-lebeda.de/mikroskopie/ausruestung/ausruestung.html )
Eine weitere Möglichkeit bestünde in so was:
http://cgi.ebay.de/Trinocular-Head-Tubus-for-Microscope-Custom-Mount-Size-/120641384184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c16c96ef8
Einfach Ringschwalbendurchmesser angeben.
Die Objektive und Okulare habe ich auch im Laufe der Zeit auf Leitz ausgetauscht. Im Prinzip geht ja jede 45mm/160mm Optik, wobei ich ein einziges mal mit dem Gewinde eines Zeiss Objektivs Probleme hatte. Ich würde aber tatsächlich nicht bunt mischen sondern bei einem Hersteller bleiben. Günstig zu bekommen sind z.B. Leitz EF Objektive, mit Leitz Periplan Okularen ergeben die ein  hervorragendes Bild. Auf der Strasse liegen die allerdings auch nicht herum und ob der Wechsel finanziell lohnt, wenn man es auf einen Schlag macht sei in der Tat dahin gestellt.
Bis hierhin erstmal
Viele Grüsse
Hallo Herr Sailer,
Ich habe die Diskussion verfolgt und möchte bei folgender Aussage anknüpfen:
Zitatdiese zu reparieren und "aufzuwerten"
Reparieren heißt doch eigentlich, dass etwas defekt ist. Da fängt aber das Problem an. Können sie das ohne kostenpflichtige Hilfe leisten? Wenn ja können wir weiter spinnen. Selbst, wenn Sie sich bei Ebay bessere Optik in mühevoller Arbeit ersteigern, wird diese den Realwert des Mikroskopes bei weitem überschreiten.
Eine Anmerkung zu dem Tubus "vom Inder": ich habe einmal einen für einen Freund erworben. Er war gut, wenn er auch nicht der Beschreibung entsprach (es war ein 30/70 statt des angekündigten 100/0/0/100). Aber, ein kleines Problem ist die Tubuslänge, zu der der Händler (nicht Produzent) keine Angaben macht. In meinem Fall wich er geringfügig von der Norm -160 mm - ab, was aber tolerabel ist. Sein Service war übrigens exzellent! In meinem Fall: Lieferung per DHL-Express! Kein Zoll!
Trotzdem sollte man den Wirtschaftlichkeitsgedanken nicht ganz außer Acht lassen.
Ich wünsche ein gutes Händchen bei der Entscheidung
Thomas Seiler
Hallo allerseits!
Vielen Dank für die ersten Antworten. Natürlich habe ich mir die anfallenden Kosten durch den Kopf gehen lassen. Mir tut es halt schon leid wenn solche Geräte aus genannten Gründen "entsorgt" werden müssten. Allerdings macht das Kolleg AX einen soliden Eindruck. Da dachte ich ein "Aufrüsten" wäre da sinnvoll.Vielleicht irre ich mich aber. Da dieses Mikroskop in einem unserer Ausbildungslabore gestanden hat und damit überwiegend Kristallbildungen aus der qualitativen Analyse beobachtet worden sind, kann man sich ja ausrechnen, wie die Objektive heute aussehen.  Die Idee mit dem Inder scheint verlockend. Habe aber ein mulmiges Gefühl betr. des Zolls. Wenn ich mir überlege das für den Raum Südliche Weinstrasse das Hauptzollamt in Saarbrücken zuständig ist.
Beste Grüße aus der Südpfalz
Thomas Seiler
Robert Götz
ZitatIn meinem Fall: Lieferung per DHL-Express! Kein Zoll!
Ist das denn schon länger her?
Bei DHL-Express kommt die Rechnung über die Zollabwicklung später, wenn man schon nicht mehr damit rechnet. Bei mir nach 14 Tagen.
Robert Götz
Hallo Thomas -
in SÜW sind die Zollsachen in Germersheim am Hafen abzuholen. Das ist ein klassisches Amt in einer Baracke, eine Dependance von SB.  Ich musste nie anstehen, aber die Bearbeitung dauert eine halbe Stunde: Auspacken, Erklären worum es sich handelt, Nachschlagen ob Zoll entrichtet werden muss (bei Mikroskopzeug aus den USA: nein), aber: 19% Einfuhrumsatzsteuer, Ausrechnen, Holen des Kollegen, der die Kasse verwaltet, Ausdrucken einer 10seitigen Formularsammlung, einsammeln aller Verpackungsteile, Abmarsch. Ich hatte mal das Verpackungsmaterial liegen gelasssen. Wurde mir kostenlos per Post nachgeschickt.
Manchmal kostet es nix, wenn es ein kleines Teil in einem weichen Umschlag ist, manchmal kassiert auch der Postbote.
Rechne mal mit den Mehrkosten und dem Benzin Dollarpreis = Europreis.
(Raum LD)
Noch einmal präzisiert:
bei mir hat der Inder das Alles erledigt. Ich bekam das Päckchen von DHL-Express an der Haustür. ohne weitere Kosten.
Robert Götz
Ja.
Das war bei mir auch so. Aber 14 Tage später kam mit der Briefpost die Rechnung.
Robert Götz
Hallo Kollegen
also ich hab schon mehrfach beim Inder bestellt (gerade noch hab ich ein leckeres Chicken Tikka verspeist  ;D) und in der Tat musste ich noch nie zum Zollamt, ganz im Gegensatz  zu dem Kram aus USA. Ob Zoll anfällt hat übrigens nur mit dem Warenwert zu tun: unter 150 € zollfrei, aber natürlich Mehrzwecksteuer!!
Es tut mir Leid kund zu tun dass ich gerade so einen Tubus bei ebay verhökert habe, hat leider nur 30 € gebracht. Wärst Du mal früher gekommen, Thomas!  :-\
Viele Grüsse
Das ist wohl das Problem: verhökern kann man sie kaum noch, wogegen die Original-Zeiss-Tuben wahrscheinlich noch in hundert Jahren nicht unter 200 € zu bekommen sein werden, auch wenn sie hoffnungslos verpilzt sind.
Blöde Frage: warum hast Du denn das Ding verscheuert. Falls es ausschließlich private Gründe hat, kannst Du mir auch persönlich antworten, oder auch nicht ;D.
Zitat von: Detlef Kramer in November 07, 2010, 22:57:40 NACHMITTAGS
Hallo Detlef
kein Thema: ich hab günstig einen Leitz Trinotubus ersteigert. Nach dem Motto: man gönnt sich ja sonst alles.  ;D
Jetzt hat mein indisches Polmik nicht nur Leitz Objektive sondern auch eine Tarnkappe aus Wetzlar!  ;)
Tschüss
