Re-Delaminierung - ein Versuch
Begonnen von peter-h, August 14, 2011, 23:17:04 NACHMITTAGS
Liebe delaminierte Mikroskopiker,
wer ist nicht enttäuscht, wenn er plötzlich die ersten Anzeichen oder mehr, der Delaminierung seiner wertvollen Optik entdeckt. Abhilfe durch Fachfirmen wird es kaum geben, oder falls doch, dann für den Amateur in preislich weiter Ferne.
Aus gegebenem Anlaß - selbst betroffen - habe ich nun einen Versuch gestartet. Vorab aber gingen Gespräche mit Fachleuten und lange Überlegungen voraus, wie auf möglichst einfache Weise und ohne großes Risiko eine Optik noch gerettet werden kann.
1) Riskant die sog. Absprengung der Kittglieder, säubern und neu kitten.
2) Machbar von einem Institut die chemische Lösung der Kittung, danach wie 1)
3) Versuche mit sehr dünnflüssigem Balsam die Freiräume zu füllen - kann sich verfärben
4) Versuche unter Vakuum ein Spezialöl in die Spalten einzufüllen.
Ausgangssituation:
Ich bekam ein sehr stark delaminiertes Okular. Im Randbereich bis 5mm mit unregelmäßiger Form.
Der Aufbau des Okulars, soweit man es untersuchen kann:
Die einfache plankonvexe Linse besteht nach Refraktionsmessung aus einem BaF Barium-Flint, oder BaSF Barium-Schwerflint Glas mit Brechwert von 1,67x. Durch den hohen Brechwert kann eine sehr gute Entspiegelung auch mit einer Einfachschicht vorgenommen werden.
Das verkittete Triplett ist der Übeltäter !
Meine Idee war Methode 4), da sowohl die Vakuumeinrichtung als auch ein Spezialöl mit extrem geringen Dampfdruck vorhanden war. In einem kleinen Becher wurde nun das 3-linsige System eingelegt, Öl dazu und bis auf 10e-2 mbar für längere Zeit abgepumpt. Danach belüften und das Spiel noch einmal.
Letztlich wurde so 5-mal dieser Zyklus wiederholt. Nach einer Ruhepause von 24 Stunden die große Überraschung, bzw. die Freude !
Bis auf eine sehr kleine Stelle -> Bild
ist keine Spur einer Delaminierung mehr zu finden !
Wie lange hält diese Kur ? Es muß sich nun über Monate und Jahre zeigen, ob die Methode auch längerfristig ein Erfolg zeigt. Wenn nicht, dann wird eben neu gepumpt und geölt. Da aber das ausgesuchte Öl kaum abdampfen wird, denke ich an eine längerfristige Gesundung.
Eine kleine Warnung für Nachahmer. Die Optik nach der Behandlung wieder fein sauber zu bekommen ist fast aufwändiger als der ganze Vakuumprozess. Wer hier keine Erfahrung hat wird danach schnell eine Schlierenoptik besitzen.
Jedenfalls eine positive Erfahrung mit einem ersten Heilerfolg.
ManK
das klingt ja vielversprechend, Glückwusch zum Erfolg.
Vielleicht gibt es noch ein Steigerung für schwierige Fälle: evtl das Öl leicht erwärmen um die Viskosität weiter zu senken...?
Ich bin natürlich Neugierig: welches Öl hast Du benutzt? Passt der Brechungsindex einigermaßen zum Glas?
schönen Feiertag
Manfred
ein solches Okular habe ich auch gerade in Behandlung, ebenfalls Delamination im Triplett, wo kann es auch anders sein.
Die eine äußere Linse habe ich bereits von der bikonvexen Mittellinse trennen können mit Entfernung des Kitts von der Glasfläche.
Nun schient dieses Triplett symmetrisch aufgebaut zu sein, ist denn der Einbau etwa egal?
Hallo Bernd,
ich vermute auch, dass das Triplett völlig symmetrisch gebaut ist, aber wer kennt schon die Zeissschen Geheimnisse.
Ich würde es jedenfalls erst mal nicht "verdreht" einbauen. Da Du schon soweit zerlegt hast, wäre für mich der Radius der bikonvexen Linse (innenglied) noch interessant.
@Manfred
das Öl hat die Bezeichnung DC705 und ist leider derzeit in Deutschland nicht zu bekommen. So die schriftliche Antwort einer US Vertretung. Brechwert liegt bei ~1,58
ZitatDa Du schon soweit zerlegt hast, wäre für mich der Radius der bikonvexen Linse (innenglied) noch interessant.
Wie wird denn sowas vermessen? Gibt es dafür Radienlehren?
VG
Hallo Bernd,
dass Du sowas nicht in Deiner Wühlkiste hast , da bin ich aber enttäuscht  :o
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringsph%C3%A4rometer
Danke für den Link, sowas dürfte sich doch ohne weiteres bauen lassen.
Zitatdass Du sowas nicht in Deiner Wühlkiste hast , da bin ich aber enttäuscht
Ich bin untröstlich. :-[
Michael W.
sind denn bei der Verwendung am Mikroskop im relaminierten Bereich (bis auf die verbliebene Delaminierung) negative Effekte zu erkennen? Oder erkennt man absolut gar nichts? Und wie sieht es mit Pol oder DIC aus?
Am liebsten per "Du"
auf diese Fragen wird Peter möglicherweise nicht mehr antworten können, denn besagtes Okular befindet sich auf dem Postweg zu mir. Ich werde den Fragen in den nächsten Tagen nachgehen.
Michael W.
Hallo Detlef,
vielen Dank für die Info. da bin ich mal auf dein Urteil gespannt.
ich möchte nun nicht vorgreifen und warte auch gespannt auf das unabhängige Urteil von Detlef. Aber ich habe natürlich schon mit Lupe unter Schieflicht und allen Betrachtungswinkeln nach den Restfehlern gesucht. Jedenfalls konnte ich keine Spuren entdecken. Aber warten wir einfach  ;D
Also,
ich kann, außer dem kleinen Restfehler, der im Gesichtsfeld nicht zu erkennen ist, keine Mängel beobachten. Auch nicht mit POL und demnach auch nicht im DIC (noch nicht getestet).
Wenn alles so bleibt, und daran zweifele ich nicht, ist dies ein absolut gangbarer Weg.
Also Dir lieber Peter nochmals Gratulation und herzlichen Dank!
Lieber Detlef,
es freut mich, dass Du mit dieser Reparatur zufrieden bist. Nun bin ich gespannt, wer eine noch bessere Methode austüftelt und hier vorstellt. Aus Emden habe ich von einem sehr schonenden Verfahren zur Trennung der delaminierten Teile erfahren. Leider ohne weitere Angabe  :( Dabei soll es gelungen sein Okulare, Objektive und DIC Prismen wieder in einen Top Zustand zu versetzen. Zeiss wird aber sicher nicht daran interessiert sein alte Optik zu reparieren, denn neue Optik und kurze Garantiezeit ist besser fürs Geschäft. Pech für Amateure mit begrenzten Finanzmitteln.
Schönen Tag und Grüße
