Reichert Mikroskop mit Fremdobjektive kein Fokus
Begonnen von florindsc, September 26, 2011, 16:01:03 NACHMITTAGS
florindsc
Hallo, ich habe mir neulich einunvollständiges Reichert Binokular Mikroskop angeschafft wohlwissend das ich die fehlenden Teile von mein altes Reichert Mikroskop nutzen kann...
Gefehlt haben 3 der 4 Objektive und die Beleuchtung, für 20E glaube ich ein guter Griff gemacht zu haben.Leider stellte sich heraus das mir ca 5 mm zum scharfstellen fehlen was erstaunlich weil mit dem alten Monokular noch reichlich Backfokus da ist.
Auf dem vorhandenen so wie auf die eingesetzten ist 160 also für 160 mm Tubus eingraviert.
Weiß jemand eine Lösung?
Ich helfe mir provisorisch mit eine Unterlage die auf dem Tischrahmen bzw. Greifer (Preparatfixierer) geklebt habe.
Flo
florindsc
Zum besseren Verständnis Bilder worüber ich schreibe.
P.S.  Wie ist heißt genau der Reichert Bino? Ich wälze mich seit Tagen im Net ohne was passendes dazu zu finden. Konkret interessiert mich die Bezeichnung des Mikroskops damit ich Bilder darüber(Beleuchtung) ergoggle.
Danke
Flo
https://picasaweb.google.com/117153550887100840561/20110926?authkey=Gv1sRgCOPU89idlP3DKQ
Hallo Flo,
das graue, binokulare Reichert-Mikroskop ist das Neopan. Weist Du, wie man damit fein fokussiert? Das ist nämlich ziemlich 'was besonderes an diesem Stativ.
Und was hast Du mit dem Objektführer angestellt (den ich seit gefühlten 100 Jahren suche)?
In Deiner Vorstellung ist schon angeklungen, dass es Probleme mit der Parfokalität gibt, wenn man Objektive mit unterschiedlicher Abgleichlänge mischt. Das Neopan hat, um Kollisionen zwischen Präparat und Objektiven zu vermeiden, einen Fokus-Anschlag. Mit Objektiven, die eine kürzere Abgleichlänge haben, als bei Reichert üblich (37 mm) wirst Du also nicht scharf stellen können. Mit einem 40er SPlan könnte ich aushelfen, aber es ist nicht gut in Schuss.
Ich helfe gerne weiter, vorausgesetzt, die Fragen werden so gestellt, dass ich sie gut verstehen kann ::) Ein bisschen mehr Aufwand beim Zusammenstellen der Informationen zur Beantwortung Deiner Frage fände ich nützlich.
Gruß, Thomas
florindsc
Hallo Thomas, erstmal Danke für die Infos. Das mit der Grammatik last bei mir trotz allen Bemühungen zu wünschen ,ich weiß, und ich bemühe mich doch.
Leider bestätigt sich das mit : deutsche Sprache schweeeeeere Sprache, bin nämlich gebürtiger Rumäne und das überhört man ( leider) nicht...
Das mit-n Feinfokus habe ich heraus gefunden ;) Ich wunderte mich wofür die Langlöcher an dem Fokusierer währen :o
Das weiße an dem Tisch ist eine Art Moosband ,last sich Rückstandlos entfernen.
der alte Reichert ist ein Antiquare Fund für damalige 100 DM ,aus Rumänien hat halt IOR Objektive ,rumänische, nicht mal sooo schlecht wahrscheinlich russische Kopien die wiederum Zeiss (besser oder schlechter) kopiert haben
Flo (rin)
Hallo Florin,
ich meinte eher, die Informationen in einen Beitrag so zusammen zu stellen, dass man Dein Problem - ohne Recherche - gut erkennen gut lösen kann. Ich hatte noch im Kopf, dass Du Dich kürzlich vorgestellt hast und von einem Problem mit verschiedenen Objektivherstellern geschrieben hast. Hätte ich aber beinahe wieder vergessen, ich bin nämlich schon drei Jahre älter als Du ... ;)
Zum Neopan gab es schon ein paar Beiträge im Forum. In diesem hier findest Du ganz unten auch einen Link zu den Bedienungsanleitungen.
Gruß, Thomas
florindsc
Vielen Dank, Thomas.
Ich hole mir mal die Anleitung zu Herz . Mal schauen was drin steht
Tschüß
Florin
Muschelbluemchen
Hallo Florin
Ich hoffe Dein Problem richtig verstanden zu haben  :-\
Auf Deinem schwarzem Reichert verwendest Du Lomo-Objektive (ich meine ein 40/0.75 Wasser und ein 8/0.2 zu erkennen)
Diese Objektive haben eine Abgleichlänge von 33mm. Die alten Reichertstative (also dein schwarzes Mono) haben die
Verwendung dieser Objektive ermöglicht, da ist genug Spielraum.
Diese Lomoobjektive sind Kopien der alten Zeissobjektive und wurden in Rußland produziert.
Eigentlich liegt die Abgleichlänge von Reichert bei 37mm (siehe http://www.mikroskopie-muenchen.de/mikrofibel.pdf -Seite 48)
Ich vermute (habe kein Neopan) Dein Neopan wird halt nicht mehr den Spielraum bieten wie das alte Mono und Du kannst einfach
keine Objektive mit 33mm Abgleichlänge an diesem Mikroskop verwenden!
Ich würde da auch nicht herumbasteln - bei ebay gibt es immer wieder alte Reichertobjektive - der Preis bleibt fast immer im günstigen
Bereich da die Nutzer von Reichertmikroskopen eine eher kleine Gruppe ist.
mit herzlichen Mikrogrüßen
Leo
Werner
Hallo Flori!
Dein Problem kenne ich! Ich habe auch ein Reichert-Neopan (Trichinenmikroskop) mit 2 Reichert-Objektiven (4 + 10) und 2 fehlenden im Revolver. Ich habe nun mal 2 Zeiss-Jena-Objektive 8 und 10 (160/-) eingeschraubt und bekomme auch keinen Fokus. Beim 8x muß ich 2 mm unterlegen, beim 10x den Tisch weit absenken.
Ursache ist die Objektiv-Abgleichlänge, die nicht draufsteht, aber leicht zu messen ist: Nach Scharfstellen einfach den Abstand zwischen Objektträger und dem Einschraubgewinde mit dem Maßstab ermitteln.
Bei Reichert sind das 37 mm, Bei Leitz 8x: 34 mm und bei dem 10x: 45 mm.
Der Neopan-Tisch ist im Fokus nah am oberen Anschlag, für ein 34-mm-Objektiv fehlen halt 2 mm, da ist Unterlegen die einzige Lösung.
Vorsicht mit Reichert-Objektiven aus dem Net! Die gibt es auch mit einer Tubuslänge von 250 mm (bei den großen Mikroskopen), die sind im Neopan nicht verwendbar.
Viele Grüße   -   Werner
