Silberimprägnierung bei Ciliaten: Gibt es eine Alternative für Hühnereiweiß?
Begonnen von Klaus, Dezember 06, 2011, 13:27:49 NACHMITTAGS
Liebes Forum,
ich habe mich in den letzten Tagen ganz erfolgreich an der Silberimprägnierung von Paramecien versucht. Die Arbeitsvorschriften bei Kremer und auch Foissner erfordern eine dünne Beschichtung des Objektträgers mit Hühnereiweiß, das mindestens 20/24h alt ist. Das klappt prima, ich empfinde es nur als Problem mal eben immer gealtertes Eiweiß vorrätig zu haben.
Meine Frage: hat jemand im Forum Erfahrung mit Alternativen zum Hühnereiweiß?
Hyperion
Wie wärs mit BSA?
(Bovine Serum Albumine?)
Das gibts lyophilisiert zu kaufen, da reicht ja technical grade oder ähnliches und kann dann frisch gelöst werden.
Ohne selbst damit gearbeitet zu haben: Haben Sie schon einmal probiert das Eiweiss in kleinen Portionen tiefzufrieren? Dann haetten Sie immer welches zur Hand (probieren geht ueber studieren).
Alternativ, wenn die Vorschrift lautet dass die beschichteten Objekttraeger 24 h alt sein sollen, koennten Sie die beschichteten Objekttraeger einfrieren.
Vielen Dank.
@JB: das Einfrieren werde ich mal probieren. Dazu müsste ich dann das gealterte Produkt einfrieren. Aber warum nicht.
@Hyperion: BSA besorge ich mir mal, ist einen Versuch wert.
Liebe Versilberer,
bei Suche nach Alternativen für Hühnereiweiß überließ mir ein Kollege aus dem Forum freundlicherweise BSA und Gelatine (180 Bloom von Carl Roth).
BSA:
Gelatine:
BSA ist eindeutig besser geeignet als Gelatine, beide führen jedoch zu deutlich mehr Verformungen bei den Paramecien als dass bei Hühnereiweiß der Fall ist. Man findet jedoch immer einzelne Paramecien, die recht formstabil bleiben (siehe Fotos). Bei der Verwendung von Gelatine tritt das Problem auf, dass das Produkt bei den Verarbeitungsschritten "verläuft" und auseinanderfließt.
Meine (vorläufige) Schlussfolgerung: Zur schnellen Übersichtsimprägnierung ist BSA gut geeignet, es kann immer frisch angesetzt werden. Hühnereiweiß liefert zuverlässig mehr formstabilere und daher natürlichere Präparate .
