ACN nach Schmitz?!?
Begonnen von Rawfoto, Januar 13, 2012, 20:50:16 NACHMITTAGS
Liebe PflanzenfreundInnen
Wer von Euch hat den Erfahrungen mit ACN im Zusammenhang mit pflanzlichen Praeparaten ...
Konkret wuerden mich Bildbeispiele, Tipps zur Anwendung, Vor- und Nachteile, ... Interessieren
Danke fuer Anregungen und Tipps im Voraus ...
Hallo Gerhard,
das ist doch das "Neue" Etzold in dem Safranin durch Chrysoidin ersetzt ist. "Mein" Etzold ist nach dieser Vorschrift zusammengesetzt. Du hast also schon Erfahrung! ;)
Rolf-Dieter Müller
Hallo Gerhard,
zu der Anmerkung noch eine Ergänzung. Die Bezeichung ACN weist auf die darin enthaltenen Farbstoffe hin. Astrablau, Chrysoidin, Neufuchsin.
Die Färbung ist genauestens in der Mikrofibel ab Seite 186 beschrieben. Die Beschreibung ist sehr ausführlich, angefangen mit der Rezeptur über Anwendung bis zur Interpretation der Färbeergebnisse. Das ist unverzichtbare Grundlagenliteratur.
Bei der Rezeptur findest Du auch den Hinweis, das für Fuchsin verschiedene Fuchsinsorten genommen werden können. Dazu gehören u.a. basisches Fuchsin, Diamantfuchsin und Neufuchsin.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter
Hallo Klaus
Super fuer die Bestaetigung, ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, hatte aber Parallelen festgestellt. Wo ist da aber jetzt die Gemeinsamkeit mit Etzold Gruen?
Ich mache Morgen ein Foto von der Eiche und zeige es dann da ...
Hallo Rolf-Dieter
Habe ich gelesen, danke, ich habe aber die Bruecke zur neuen Farbloesung von Klaus nicht herstellen koennen ... Habe diese erst seit einer Woche im Einsatz :-)
Jetzt verstehe ich, dass meine neuen Ergebnisse mit denen mit ACN irgendwie vergleichbar sind ...
Rolf-Dieter Müller
Hallo Gerhard,
die Gemeinsamkeit von Etzold FCA (meinetwegen auch ACN) mit Etzold grün ist, das beide Farblösungen Fuchsin und Crysoidin enthalten, die spezifisch lignifizierte Zellwände und Cutikula anfärben.
Sie unterscheiden sich bei den Farbstoffen, die spezifisch nicht-lignifizierte Zellwände anfärben. Etzold FCA enthält Astrablau und Etzold grün dafür ein Gemisch aus Alcianblau und Alciangelb.
Etzold grün ist die modernere Variante und färbt nicht-lignifizierte Zellwände etwas differenzierter an.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter
Danke Rolf-Dieter :-)
Lieber Klaus
Also jetzt noch einmal fuer mich zusammengefasst, Dein neues Etzold "Gruen" ist eigentlich Etzold "FCA", habe ich das jetz richtig verstanden?!?
Das ist fuer mich wichtig, sonst beschrifte ich die Praeparate falsch und wenn die Bilder veroeffentlicht werden muss das stimmen. Bei Fehlern fallen die Experten sonst ueber mich her :-))
Und dann ergibt das fuer mich noch die zweite Frage, gibt es das "alte" Etzold auch noch?!? Ich finde fuer beide eine Anwendung und Rolf-Dieter bestaetigt das ja ...
ZitatUnd dann ergibt das fuer mich noch die zweite Frage, gibt es das "alte" Etzold auch noch?!? Ich finde fuer beide eine Anwendung und Rolf-Dieter bestaetigt das ja ...
Hallo Gerhard,
alles was man mixen kann und wofür die Zutaten zugänglich sind gibt es, keine Frage!
Aber Etzold grün ist eigentlich nur eine vereinfachende Bezeichnung. Denn das Astrablau ist durch 2 Komponenten ersetzt. Und aus blau wird grün
Da könnte man mit guter Berechtigung Brügmann dazu sagen, der hat es nämlich als erster kreiert. Und jetzt sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: die Komponentenanteile können variiert werden, die verschiedenen Fuchsine können ausgetauscht werden was ein mehr oranges oder mehr violettes Rot ergibt, man kann noch mehr Chrysoidin zugeben gibt sicher noch mehr gelb-orange.
Eigentlich ist die gößte Einflussungsmöglichkeit dadurch gegeben, dass man die Einzellösungen verwendet, was aber natülich aufwändiger ist.
