Ostsee im polarisierten Licht
Begonnen von Nomarski, Mai 30, 2012, 22:29:26 NACHMITTAGS
nachdem mein Ostseepräparat schon wieder am Eintrocknen war und es sich keine neuen Funde ergaben, machte ich plötzlich folgende Entdeckung, die ich polarisiert, etwas nachkompensiert und dann gestapelt habe:
Ach was (oder besser: watt!), Bernd. Nix Mikroskopie. Beim zweiten Bild hast Du einfach die Kamera nach unten ins Watt gehalten, gibs zu!
Florian Stellmacher
wo liegt die Ostsee und wo gibt es Watt?
Also, das ist schon Pol, und zwar von der netten Sorte!
Herzliche Grüße und Kompliment an Bernd,
Zeiss Axioskop 2
Zeiss Axiovert (Fluoreszenz)
-JS-
Nee, nee, Peter,
das sind Ausscheidungsprodukte von Petrophaga lorioti var. balticumii ..
Joachim
Lieber Florian, lieber Peter,
ich dachte immer Watt gibt es beim elektrischen Strom als Produkt von Spannung und Stromstärke. ???
Lieber Joachim,
Zitat..balticumii
watt' für'n Kaugummi?
-JS-
Lieber Bernd,
mare balticum = Ostsee
Ansonsten:
Ihr da ohm, macht doch watt ihr volt...
;D
Joachim
Lieber Joachim,
also wenn dir das hier nicht passt, dann mache ich den POL eben wieder raus und es kommt wieder der Reinberg rhein: ;D
Schönen Gruß
Florian Stellmacher
Zeiss Axioskop 2
Zitat von: Florian Stellmacher in Mai 31, 2012, 08:50:43 VORMITTAG
Eine Schaufel Schlick = 1 Kilowatt!
Aha.
Und was ist dann 1 Kilowattstunde (1 kWh) ?
Florian Stellmacher
Mensch, Bernd,
das ist die Menge Schlick, die man in einer Stunde wegschaufeln kann!  ;D
Zeiss Axioskop 2
Aber Florian,
Zitatdas ist die Menge Schlick, die man in einer Stunde wegschaufeln kann!
Das hört sich auf jeden Fall nach Arbeit an. Aber wenn man eine Stunde braucht, um eine Kilo Schlick wegzuschaufeln, scheint das auf jeden Fall keine dolle Leistung zu sein. Und auch da muß man wieder unterscheiden zwischen Scheinleistung und Wirkleistung.. ;)
-JS-
@Bernd
Zitatalso wenn dir das hier nicht passt, dann mache ich den POL eben wieder raus und es kommt wieder der Reinberg rhein
*Das* ist nun mal wirklich ein dolles Bild ! Vielen Dank für's Zeigen...
@Florian
a) geht das dann wohl nur bei Ebbe...
b) kann das keine SI-Einheit sein  ;D  ein 'Florian' wäret mit Sicherheit <<>> ein 'Nomarski'  ;D ;D
c) Schein- und Wirkleistung hat Bernd übrigens ja schon erwähnt...
Joachim
Lieber Joachim,
Zitat*Das* ist nun mal wirklich ein dolles Bild ! Vielen Dank für's Zeigen...
Vielen Dank, aber so doll sind die Bilder auch nicht, habe sie eben nicht besser hinbekommen. :-[
Was man da sieht sind eben auch nur mehr oder weniger Zufallsprodukte, die sich nicht reproduzieren lassen. Und um diese so erscheinen zu lassen, braucht man eigentlich auch keine teuren Hilfsmittel. Selbst das Objektiv, ein 10er Neofluar, hat weniger als 50 Euro gekostet. Aber was nix kostet, ist eben auch nix.
infusorien
Hallo Bernd,
der 4-Farb-Rheinberg gefällt mir auch ganz gut.
Ist sicher eine Eigenbau-Blende, oder gab es sowas mal bei Zeiss zu kaufen?
Zeiss verkauft viel, aber Rheinbergblenden habe ich noch in keiner Druckschrift oder im Online-Shop gesehen.
Ich habe sie in das freie Fach vom PH-Kondensor eingebaut. Man braucht dafür nur vier Folien in den entsprechenden Farben, etwas schwarze Schnellhefterfolie, aus der man einen Konfetti stanzt als Dunkelfeldblende und ein rundes großes Deckglas, um das ganze dort aufzukleben.
Wenn man am PH-Kondensor die Zentrierung betätigt, verändern sich auch die Farbtöne, deswegen "Vario-Rheinberg". ;)
