Wärmebank Marke Eigenbau
Begonnen von hajowemo, Juli 05, 2012, 14:47:34 NACHMITTAGS
hajowemo
Hallo Forum,
zum Trocknen von Objekten mit Euparaleinschlußmittel wurde mir
von verschiedenen Mitglieder des Forums ein Erwärmen der Objektträger
auf 40 Grad empfohlen. Ich habe mich zu folgender Billiglösung entschlossen.
Gekauft habe ich eine Wärmematte für ein Terrarium (20x20cm; 230V/8W) und
eine Glasplatte 26x26cm, 3mm dick. Die Wärmematte wurde von mir unter die Glasplatte
geklebt und die Oberfläche der Glasplatte erreicht nach ca. einer Stunde Betrieb
eine Oberflächentemperatur von ca. 36 Grad, die auch dauerhaft gehalten wird.
Die Anschaffungskosten lagen bei ca. 30 € .
Auf dieser Glasplatte liegen die Objektträger zum Trocknen.
liebe Grüße
Jochen
Jan Kros
Hallo Jochen
Das ist eine gute Lösung, ist der Anschluss 220V oder niedervolt Spannung?
Die Temperatuur ist denke ich fest eingestellt?
Danke für deine reaktion
Jan
hajowemo
Hallo Jan,
Es sind 230 Volt bei 8 Watt.
Die Temperatur entsteht bei Dauerbetrieb als Maximaltemperatur.
Es lässt sich nichts regeln.
Ich glaube aber mit einem externen Dimmer müßte man eine niedrigere
Temperatur einstellen können.
liebe Grüße
Jochen
Lothar Gutjahr
Hallo Jochen,
wenn du die Temperatur etwas höher haben willst, brauchst du nur unter der Heizplatte etwas isolieren. Zum Beispiel eine Styropor Schaumstoffplatte oder jedes andere Isoliermaterial darunter legen. Die Maximaltemperatur dürfte außerdem von der Umgebungstemperatur abhängig sein. Die Geschichte regelt sich bei konstanter Leistung durch die abgeführten Verluste. Auch die überstehende Glasplatte ist beteiligt. Soviel hierzu aus der früheren Terrarienpraxis.
Lieben Gruß
Lothar
Eckhard F. H.
Hallo miteinand,
sorry - deutlich O. T.
Jochens Wärmekissen erweckt in mir ein altes Gelüst. Frage: Wie hält man idealerweise (Sicherheit, Energiekosten) einen 30l-Fruchtwein-Gärballon mit frischem Ansatz im kühlen Keller wintersüber auf ideale Gärtemperatur?
Gruß - EFH
P.S. : Mein Hagi-Wein (Hagebutten) vor 40 Jahren war unschlagbar. ;D
moräne
Hi Efh
Ich häng mich an Dein OT an
Ich hatte es schon vorher überlegt , mitzuschreiben,- bevor Du das getan hast , denn 35 Grad Temperaturen  brauch ich auch - in Deinen Größenordnungen.
ich will eine stinkige Urinküpe mit Indigo  ansetzen ( diese Pisse verfaulen lassen!) und brauche dafür auch meine 30 bis 40 Grad - in einer Liter Flasche
Der Lothar liefert ja schon gute Ansätze beim Erklären des Wärmeflußes- muß mich mal noch ein bißchen mehr an Ihn ran halten, vielleich sagter mer was
gerd
Lothar Gutjahr
Hallo EFH,
zunächst mal die ketzerische Frage, warum den ganzen Winter auf Gärtemperatur halten. Das sollte nicht länger als 1 Woche brauchen. Beim badischen Rotwein hilft man da mit etwas Weinhefe nach um den Prozess zu starten. Dann heißt es beobachten und gegegbenenfalls überschäumenden Wein umquartieren. Aber wenn das vorbei ist ist die normale Kellertemperatur meist ausreichend, um eine erneute Gährung zu unterdrücken.
Nun wenn es denn sein soll, dann würde man sowohl für diesen Zweck, als auch für Gerds Fläschle eine höhere Heizleistung einsetzen und einen elektronischen Temperaturregler mit Fühler zum Einsatz bringen.  Die gibt es inzwischen samt Fühler unter 20 € :
http://www.ebay.de/itm/Digital-Temperaturregler-Temperatur-Regler-Controller-Thermostate-/270993015738?pt=Sensoren_Regler&hash=item3f187143ba
Die gehen meist bis 1000 Watt Schaltleistung und somit entfällt weiter Technik. Man würde  den Ballon mit etwa 80 bis 400 Watt beheizen und dabei den Fühler für die Messung am Rand mit unter die Heizfolie kleben. So wird ein sehr langsames Aufheizen gewährleistet, weil der Heizkörper gemessen wird und nicht die Brühe.
Die Flasche von Gerd kann ebenso behandelt werden. Fällt mir gerade noch rechtzeitig ein, da wäre in beiden Fällen auch das alte Heizkissen von Großmutter passend. Nur darauf achten, daß der Temperaturfühler gut darin befestigt ist und nicht die Raumtemperatur mißt "Wer viel mißt, mißt Mist." Vielleicht den kleinen Heizungsregler in ein Kistle bauen, welches dann auch eine Steckdose für den Verbraucher beinhaltet und die Verdrahtung dem Elektriker der Wahl überlassen. Das spart unter Umständen Leben uns andere Schäden. ???
@Gerd, willst du damit das Blaukraut färben ? ;D
Gruß Lothar
Eckhard F. H.
ZitatDas sollte nicht länger als 1 Woche brauchen.
Hallo Lothar,
mein Schwager hatte es seinerzeit tatsächlich geschafft, 25l Sauerkirschsaft binnen 14 Tagen (vorrätig für zwanzig Jahre) in Essig zu vergären. Der ´überschäumende´Saft versetzte ihn dabei in winzerische Ekstase.  ;D
Gruß - EFH
Winfried Todt
Hallo Jochen,
das ist eine gute und preiswerte Lösung.
Danke fürs Zeigen.
Winfried
moräne
Hallo Lothar und Jochen
Ich mir habe vor einigen Jahren einen "Wärmebehälter" aus Kork hergestellt
das sieht so aus, das das ein aus Baumarktkork gewickelter runder Topf mit 6cm dicken Wänden und ca 40 cm Durchmesser ist.
Innen habe ich einen Ekksikator, weil der einen eingeschliffenen planen Deckel hat.
ein Fermenter wäre natürlich idealer.
Früher hatte ich mit einem bei Conrad erhältlichen Heizelementen für Autorückscheiben geheizt, aber das ging nicht so gut, deswegen auch habe ich das sein gelassen.
Diese Terrariumheizmatte hat ja die fast 5-6 fache Größe, ich werde es mal mit sowas probieren, wenn man 2 davon reinkriegt hätte ich ja 16 watt, und es könnte ja sein , daß sich damit 30 Grad halten lassen ( bei Zimmertemperatur)
Es muß ja nicht darin aufgeheizt werden.
das ganze hat den Zweck, Seide, genauer gesagt Tussahseide zu färben, keinen Kohl.
Tussah deswegen, weil ich Vegetarier bin, der Tussahseidenspinner wild lebt und nicht in seinen Kokons abgetötet wird, weil er bei der Ernte schon ausgeschlüpft ist.
Bei mir werden nur Kleidermotten umgebracht!
Ach so, wo gibt´s die Matten zu kaufen?
grüße
gerd
hajowemo
die Matten gibt es in jeder guten Zoohandlung und auch
in verschiedenen Größen und Leistungen.
liebe Grüße
Jochen
Bastian
Jochen,
die Idee gefällt mir sehr gut!
Bastian
-JS-
Lieber fast-Namensvetter,
sei bedankt für diese so simple wie auch gleichzeitig hervorragende Idee.
Terrarium-Wärmematte plus Glasscheibe - die Welt kann doch *so* einfach sein..
Oben drüber vielleicht dann noch eine passende Acryl-Haube vom (obsoleten) Uralt-Thorens als Staubschutz, ja, das ist es.
Begeisterte Grüße
Joachim
sowas müßte es doch eigentlich auch schon mit dem Stecker für den USB-Bus geben wie so manchen Kaffeetassenwärmer. Teilweise sogar noch mit integriertem Hub!
Ach, wie altmodisch!
Geht doch viel moderner und eleganter mit der "Warm App" und dem Smartphone! Die unschlagbare Lösung für den "Kleinen Schnitt zwischendurch"!
