gute Polfolie, Polarisationsfolie- woher beziehen?
Begonnen von purkinje, Juli 14, 2012, 14:15:47 NACHMITTAGS
purkinje
Hallo an alle!
Da ich für den Selbstbau eines Filterhalters (für Leitz Heine und Berek- Kondensor) gerne mal mit Polfiltern arbeiten möchte und das Polset für diese beiden Kondensoren (das es mal bei Leitz gab) sehr selten aufzutreiben ist meine Frage an die Runde:
Mit welchen Polfolien habt ihr gute Erfahrungen und woher habt Ihr diese bezogen?- Worauf und wie (geklebt?) habt Ihr diese aufgezogen (Träger)? -Viele Antworten erbeten und falls Ihr Eure Quelle nicht breittreten wollt auch als PM gerne gesehen.
Viele Grüße aus München
Stefan
Lothar Gutjahr
Hallo Stefan,
falls du Glück hast und bei eurem Wertstoffhof eine defekten Flachbildschirm ergattern kannst. Da ist in der Schichtung eine große Polarisationsfolie drinn . Für den Zweck der Färbung mittels polarisiertem Licht allemal ausreichend. Als verdrehbaren Teil nimmst du den Polfilter einer Kamera und legst ihn auf den Lichtaustritt am Fuße des Mikroskops. Geht natürlich auch mit einem Stück Folie. Das feststehende Teil ist ausgeschnittene Folie, die über die Tubuslinse passt. Da stört auch etwas Dreck oder leichte Kratzer auf der Folie am wenigsten.
Gruß Lothar
Hallo Stefan -
falls kein alter LCD-Schirm zur Hand schau im Internet unter Polarisationsfolie für Handies,  1 dm2 um die 12.- . Damit arbeite ich zur Zufriedenheit ohne Glas. Aber nicht Ausstanzen, sondern vorsichtig mit der Nagelschere ausschneiden.
Hallo Stefan,
hast Du schon mal einen 3D-Kinofilm angesehen?
Bei uns kann man die 3D-Brillen behalten, und die real-3d-Brillen enthalten zwei Stücke Polarisationsfolie.
Ich habe mir daraus einen Filter für den Filterhalter geschnitten, und den Rest unter den Tubus gelegt.
Die Wirkung ist m. E. gut.
Ausstanzen mittels Locheisen geht nicht gut, wie schon beschrieben besser ausschneiden.
Die Folien wirken von vorne und hinten nicht in gleicher Weise. Vor dem Einlegen muss man daher prüfen, ob man durch Verdrehen eine vollständige Auslöschung hinbekommt, und die Folien entsprechend einlegen.
Horst Isele
detlef.q
Hallo Stefan,
vor über einem Jahr habe ich die Frage nach der Reparatur eines Polfilters gestellt.
Siehe: http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=8946.0
Im Nachhinein habe ich folgendes gemacht:
- Bei der Firma Perspektrum http://www.perspektrum.de/index2.htm habe ich 2 dreieckige Verschnittstücke, Best-Nr. 2007, zu je 4 € bestellt.
 Diese Stücke sind ca. 0,7mm stark.
 Dieses Material verwende ich als Ersatz für den defekten Analysator. Im Vergleich zu einem Glaspolfiter habe ich bisher im Bild noch keinen Unterschied entdeckt.
 Ob es dieses Angebot noch gibt, keine Ahnung. Fragen kostet nichts!
- Ich hatte damals noch eine Anfrage an ITOS http://www.itos.de/deutsch/polarisatoren/linear/linear.php gestellt und 2 Musterstücke des XP42, in den Stärken von 0,9 mm und 2,3 mm erhalten.
 Das 2,3 mm starke Material verwende ich zur Zeit im Filterhalter des Berek-Kondensors.
 Durch das Drehen des Filters in der Halterung zerkratzt der Rand des Filters leicht (Ist ja Kunststoff). Aus diesem Grund muss der Durchmesser des Polarisators dem Durchmesser der Filterhalterung angepasst sein.
Schneiden kann man diese dicken Materialien natürlich nicht mehr. Ich habe mir die benötigten Durchmesser mit einer Laubsäge vorsichtig ausgesägt und anschließend die Ränder geschliffen. Logisch, dass man beim Einspannen und Sägen des Filters sehr behutsam vorgehen muss.
Zum Schluss müssen noch die beiderseitig vorhandenen Schutzfolien abgezogen werden.
Holger Adelmann
... jeder gute Fotoladen hat in der Regel gebrauchte, glasgefasste POL-Filter. Diese sind preiswert und in der Regel auch recht recht hochwertig, teilweise sogar oberflächenvergütet.
Man kann das ja auch testen, indem man einen hochwertigen Filter mitnimmt und dann vor Ort mit dem 2. Filter die max. Auslöschung visuell testet.
Ich habe auch schon solche Filter beim Optiker für wenige Euro auf einen kleineren Durchmesser abzentrieren lassen, ohne dass das Glas-Filter-Glas Sandwich dabei fliegen gegangen ist.
...und wenn kein Fotoladen in der Nähe ist:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=polfilter+linear&_sacat=See-All-Categories
O.k., für manche Bastelei (z.B. Einlage in den Tubus) ist manchmal Folie von Vorteil.
ZitatO.k., für manche Bastelei (z.B. Einlage in den Tubus) ist manchmal Folie von Vorteil.
Genau, billigste Folie reicht für beste Ergebnisse. ;D
purkinje
@ alle die sich bisher zu Wort gemeldet haben:
--Danke für die vielen nützlichen Hinweise!--
Etwas "ausgeschlachtete" Folie eines Bildschirms habe ich schon seit geraumer Zeit in Verwendung.
Wie dies ja auch schon angeklungen ist sind Kratzer, Unebenheiten etc, welche bei den Bildschirmen nicht besonders störend sind, gerade im abbildenden Teil des Strahlengangs m. E eher störend. Deshalb werde ich mir erst mal etwas "jungfräuliche" Folie zulegen und dann ggf auch den Tipp mit den Foto-Polfiltern (ggf vom Optiker auch passend geschnitten) folgen.
Zudem fand ich die Links der Firmen, insbesondere knightoptical, auch was deren andere Angebote betrifft sehr interessant.
Stefan
Lothar Gutjahr
Hallo Stefan,
ich habe das Teil nicht hier zu Hause. Aber nächste Woche werde ich einen von zwei alten 15 Zoll Monitore die aus einer Videowand stammen, schlachten. So wie ich mich erinnere, liegt die Polfolie innen drinn und dürfte von daher weder schmutzig noch verkratzt sein. Wenn wir vom unedlich-Tubus sprechen, dann werden kleine Kratzer nicht abgebildet, wenn die Filterfolie kurz nach der Tubuslinse kommt. Oder habe ich das falsch verstanden ? Ich habe auch noch einen ordentlichen Vorrat an Polarisationsfolie von früher; nur habe ich diese seit dem letzten Umzug noch nicht wieder gesehen. Aber ich denke ich kann den Bedarf für die an der Farberzeugung interessierten Pol-Freunde decken.
Gruß Lothar
purkinje
#12
Hallo Lothar,
dank Dir für dein Angebot, aber ich habe schon etwas jungfräuliche Polfolie geordert (für wenig Geld).
Da ich am endlichen, kleinen schwarzen von Leitz (Modell SM als Reise und Mitnehm-Mikroskop) bastele ist das mit den Kratzern schon wichtiger für mich; die Filterchen sollen vor das Alustar-LED Modul, in einen weiteren Slot Sektoren/Zentralblenden etc. und auch hinter die Tubuslinse!
Der Durchmesser dieses Moduls ist im übrigen identisch zum Ansatz des Heine-und Berekkondensors, sodass ich meinen Filterhalter dann einfach dort verkehrt herum anbringen kann ;)
Stefan
