Leitz-Okulartuben nachjustieren
Begonnen von Dypsis, August 21, 2012, 23:32:06 NACHMITTAGS
Dypsis
ich habe ein älteres Leitz binokular Mikroskop. Die Tuben der Okulare haben ziemlich viel Spiel in ihrer Schiene, das linke sogar unangenehm viel. Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie nachzustellen? Oder kennt jemand einen Trick um hier Abhilfe zu schaffen? Oder (kann) muss man damit leben?
Kann ich die Okulartuben an den vier Schrauben mit denen sie befestigt sind einfach abschrauben oder fällt mir dann schwierig zusammenbaubares vor die Füße?
Anbei Bilder, das erspart wahrscheinlich umständliche Worte zu Bauart (ich hoffe man kann genug erkennen, auch wenn sie etwas dunkel geraten sind):
Vielen Dank im voraus!!
Thomas
Lothar Gutjahr
Hallo Thomas,
das Spiel ist in den beiden Tubusgrundplattendie den Augenabstand verstellen. Ich bin mir nicht mehr sicher, meine aber daß du um die ganz auseinanderziehen zu können den Antrieb in der Mitte abnehmen mußt. Die 4 Schräubchen halten jeweils das Tubusrohr und sollten fest sein. Ich denke, daß man da mit etwas Teflonfolie auffüttern könnte.
Gruß Lothar
Hugo Halfmann
Hallo Thomas,
soweit ich weiss, wurde die Wartung deines Binotubus hier noch nicht beschrieben.
Hier kannst du aber in etwa sehen, was Dich erwartet.
Bei Zeiss war der Gehäuserand noch mit einer Dichtung gegen Staub abgedichtet und das Dichtungsmaterial hatte sich im Lauf der Zeit zu einem höchst leistungsfähigen Kleber gewandelt. Das muss dann über einen längeren Zeitraum mit WD 40 gelöst werden (bei mir: 6 Monate !)
Wenn der Tubus zerlegt ist, siehst Du auch, ob und wo man die Schwalbenschwanzführung einstellen kann.
Du kannst auch mal bei Leitz in Wetzlar nachfragen, ob es im Archiv noch Unterlagen zu diesem Modell gibt.
Hugo Halfmann
Dypsis
Hallo Hugo,
also ich hoffe, dass ich nicht so weit vordringen muss. Falls doch, werde ich es mir gut überlegen, ob ich so weit gehen will.
Aber vielen Dank Dir und Lothar für die Hinweise!
Thomas
