Batterie Dummy
Begonnen von Günther Langer, August 25, 2012, 18:41:24 NACHMITTAGS
Günther Langer
zur Beleuchtung beim Stacken verwende ich Nikon S-BR 200 Macroblitze. Das geht ganz gut mit dem Nachteil, dass die Batterien recht teuer sind. Im Laden kosten die Batterien 4,50 - 6 Euro, im Internet sind  z.B. Panasonic  Photo CR 123A (Lithium) bereits ab 1,32 Euro bei einer Abnahme von 50 Stck portofrei zu haben.
ABER: Die Leistung lässt nach spätestens 70 Fotos nach und die Ladezeiten verlängern sich. Für Einzelbilder geht es gerade noch. Ich muss also die Steuerung meines StackShots mit entsprechender Verzögerung der Kameraauslösung programmieren. Wenn ich Pech habe, gibt eine Batterie den Geist früher auf resp. braucht länger zum Laden als die anderen. >:(
Meine Idee: Dummies basteln und mit einem Netzgerät betreiben. Das müsste eigentlich mit einem Stückchen Rundholz + entsprechenden Kontakten realisierbar sein.
Meine Frage: Hat schon mal jemand solch einen Dummy im DIY-Verfahren hergestellt? Gibt es ev. Probleme?
Mit Accus (Unomat) habe ich es auch versucht, aber die sind schneller leer als die Batterien.
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
ich habe zu diesem Zweck einmal solche Dummiers gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Dummy-Batterie-Mignon-AA-/250896663374?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a6a9b434e
Bei einem Akkufach mit 4 Batterien brauchst Du nur zwei Dummies, die 4 Batterrien sind ja in Reihe geschlatet und Du mußt einfach nachsehen bzw. ausmessen, welche 2 Fächer (für + und - ) zu belegen sind.
Hezrliche Grüße
Lothar Gutjahr
vom Prinzip her irgendwo naheliegend, aber die CR 123 A ist eine 3 Volt Fotobatterie, welche kürzer und dicker als der gezeigte AAA Dummy ist und das mit den 4 Fächern passt dann auch nicht ganz ins  Konzept.
@ Hallo Günther,
warum überhaupt Dummys nehmen ? Kannst du nicht gleich die Drähte die zum Dummy müßten direkt einlöten beziehungsweise einen kleinen Steckverbinder am "Blitzgerätebatteriefachkunststoffdeckel" anbringen. Die Zuleitung kann dann alternativ ein geregeltes Netzteil sein, aber auch ein größerer Akkublock der auch mit ins Gelände kann.
Dazu braucht noch nicht mal gesägt werden. ;D ( Wenn man alles im Originalzustand erhalten will, kein Fortschritt bei den Hilfsmitteln )
Gruß Lothar
Günther Langer
wie Lothar schon bemerkte die CR123 hat ein anderes Format, aber danke für den Hinweis.
@ Lothar,
im Prinzip eine gute Idee, aber ich möchte am Blitz nichts verändern. Dazu kommt dass die Batterie senkrecht im Gehäuse steckt. Meine Idee ist, dass ich an einem Stückchen Rundholz einfach zwei Kontakte anbringe und mit einem Netzteil verbinde, System quick and dirty.
Canon verwendet ein ähnliches System für seine Kameras, nur etwas professioneller.
Günther
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Lothar Gutjahr
Hallo Günther,
dafür habe ich als "toleranter Sägewerker" natürlich volles Verständnis. Bei mir ist das etwas anders. So habe ich neulich einen gerade angelieferten Canon A3 Drucker mit der Stichsäge traktiert um ein Tintennachfüllsystem am Laufen zu bekommen. So richtig schön in das schwarze klavierlackausgeführte polierte Kunststoffdeckelchen einen 40mm x 340 mm großen Schlitz gesäbelt, wo jetzt an einem Galgen ein Schlauchsystem mit hin und herfährt und gewaltig die Druckkosten senkt. ( ist der Ruf erst ruiniert, sägt sichs völlig ungeniert )
Guts Nächtle
Lothar
treinisch
Hallo Günther,
Mach doch einfach.
Denk nur daran die Strombegrenzung nicht zu hoch einzustellen.
Ich habe den Eindruck, Blitze nehmen alles was sie kriegen können,
Das sollte nicht zu viel sein.
Timm
Meine Vorstellung.
Hallo Günther,
Aaaaaaggggggggrrrrrr!!!!  >:(  :-[  :-[
Das mit der Photobatterie habe ich glatt überlesen, ich war bei Blitz so auf Mignon fixiert, dass mir das glatt entgangen ist....
Wenn es nur eine einzige Batterie ist, halte ich das Rundholz auch für eine gute Lösung.
Johannes Kropiunig
Guten Morgen Günther,
bei meinem Blitz, einem Metz 20BC4 mecablitz,bin ich vorgegangen, wie es Lothar beschrieben hat, also direkt angellöten.
Das Netzteil liefert 500mA, und der Blitz braucht damit 9sec. zwischen den Blitzen, bis das Ready-Lämpchen wieder leuchtet.
So sieht das ganze aus:
Mein 2€ Flohmarkt-Blitz, ist sicher nicht mit deinem zu vergleichen, dieser Beitrag soll auch nur dazu dienen, dir zu zeigen, das es funktioniert,und das bisher ohne Probleme, ob mit Dummy, oder direkt angelötet, sollte eigentlich auch egal sein.
Ich wünsche dir eine schönen Sonntag,
Johannes
Nachtrag: Ich bin mir nur nicht sicher, ob Holz das Mittel der Wahl sein sollte, vor allem da du beide Pole an das selbe, kleine Holzstück ran machen möchtest, und Holz nicht der beste Isolator ist , Stichwort: "Brandgefahr"?
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Lothar Gutjahr
Guten Morgen Johannes,
jetzt hast du mich zum Grinsen gebracht mit deiner Brandgefahr.
Ich versuche das zu begründen: Holz ist schon O.K. Wenn du mal das ohmsche Gesetz grob über den Daumen oder auch nur ansatzweise zum Einsatz bringst, dann wirst du feststellen, daß selbst als feucht zu bezeichnendes Holz mit seinem immer noch relativ hohen Wiederstand bei 3 Volt keine nennenswerten Strömchen fließen lassen kann. Ich würde dazu so ein Dübelholz passenden Durchmessers ( etwas kleiner kann der Durchmesser ruhig sein), aus dem Baumarkt wählen. Mit dem Finger und etwas Spucke erzeugte Verfärbung auf einer Buchenholzplatte  liefert hier im Moment zwischen 1,5 und 5 MegOhm was dann  bei 3 Volt etwas von 0,6 bis 2 µA fließen ließe und so nass braucht das verwendete Stück ja nicht mal sein.
Einen schönen Sonntag nach Wien
Lothar
Holz ist sicherlich o.k. und bei der niedirgen Spannung, die angelegt wird, dürfte es wohl kaun ein Elektron durch das Holzstück schaffen.
Hezrliche Grüße
Manfred Melcher
Hallo Günther,
bei Conrad gibt es Lithium-Accus CR123 inclusive Ladegerät.
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html;jsessionid=930795F8B0094C00B81D7ED3257A9E3E.ASTPCCP12?search=P-76&initial=true&categorycode=SHOP_B2C_TAB_ENERGY&s_categories1=conrad_b2c_shop_b2c_tab_energy
Ich benutze diese auch für meine Fujifilm FinePix S2 Pro die deren zwei benötigt. Aber aufpassen, die Accus haben die gleiche Gehäuselänge wie die Batterien, aber der Boden ist bei den Batterien leicht nach innen versetzt, bei den Accus jedoch nicht, was bei meiner Kamera dazu führt, dass der Batteriefachdeckel nicht mehr schließt. Je nach Batteriefachkonstruktion dürfte das aber kein Problem darstellen. Die Accus laden schnell und halten bei mir schon 4 Jahre.
Manfred
Johannes Kropiunig
es ist zwar schon ein wenig Zeit ins Land gezogen seit dieses Thema eröffnet wurde, aber vielleicht hilft es doch noch den ein oder anderen.
Da ich auch kein Freund von Batterien bin, habe ich das Dummy-Problem für meinen Canon Speedlite 420EX heute so gelöst.
Am anderen Ende des Kabels hängt ein ATX-Netzteil vom Flohmarkt für 5€, 15Ampere auf den 5Volt Ausgang sind sicher mehr als reichlich.  ;D
Einziger Wermutstropfen ist eine kleine Kerbe für das Kabel, die in das Gehäuse des Blitzes geschmolzen werden musste.
Johannes
Laotse
