Frage zum "neuen Zeiss-DIC"
Begonnen von EugenOnegin, Oktober 02, 2012, 11:57:23 VORMITTAG
EugenOnegin
Hallo liebe Mikroskopierfreunde,
gerade versuche ich eine DIC-Ausrüstung für mein Standard 18 zu ergattern (über den Kondensor mit del. Prismen und EINEN delaminierten Schieber bin ich noch nicht hinaus, man könnte meinen, man schürft nach Gold).
Diesbezüglich hätte ich eine Verständnisfrage, was die Technik an sich angeht:
Ist die Stellung der Polarisator/analysatorkombi zu den DIC-Prismen relevant? Reicht gekreuzt aus? Ich frage deshalb, da ich leider nur einen Analysator besitze, der in den Zwischentubus durch den Filterschieber eingesetzt wird. Ist es sinnvoller den originalen Zeiss-Schieber zu verwenden, da dabei die Orientierung zum DIC-Schieber passt?
Herzliche Grüße und vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe
Fabi
Lieber Fabian,
hab dir eben per Mail die CZ-Anleitung zum "neuen" DIC (endlich) geschickt. Ich hoffe, das hilft.
Viel Erfolg!
Hallo Fabi -
ich habe längere Zeit zur Zufriedenheit mit einem alten Foto-Polfilter und einem Plastik-Analysator gearbeitet. Die Richtung kannst du justieren, wenn du die Teile vor einen Flachbildschirm hältst, dort kommt polarisiertes (45 Grad) Licht heraus.
Viele Gr[-e
Hallo Fabi,
die delaminierten Kondensorprismen stören aber eigentlich gar nicht. Nach meiner Erafhrung sind ohnehin fast alle im Umlauf befindlichen Kondesnor-DIK-Prismen von Zeiss aus dieser Zeit delaminiert.
Hezrliche Grüße
EugenOnegin
Vielen Dank für Eure Antworten!
@Klaus Danke für die Anleitung, ich werde sie mir nochmal genauer eintrichtern :)
@Rolf Vielen Dank für diesen Tip! Ist es dann also so, dass wenn kein Licht mehr durch den Analysator tritt (vor einem LCD), die richtige Orientierung für mein Standard erreicht ist (schwer zu beschreiben)? Ich lege also den Analysator genauso in den Schieber (natürlich waagerecht) wie ich ihn vor den LCD gehalten habe?
@Rolf Ich denke auch, dass die Kondensorprismen nicht viel ausmachen und versuche die Delaminierung komplett zu ignorieren... Bei dem Schieberchen fällt es schon schwerer  :'(
Herzliche Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
Fabi
Hallo Fabi -
falls du passenden Leerschieber für den Zwischentubus mit selbst eingelegtem Polfilter hast, dann nimm dessen Griff in die linke Hand und schau von oben drauf. Halte ihn waagerecht vor das LCD-Display und es muss dunkel sein. Halte ihn senkrecht davor - dann muss es hell sein. Da der Leerschieber in Südwest/Nordostrichtung eingeführt wird, ist die Schwingungsrichtung des korrekt eingelegten Analysators nun Nord/Süd.
Wenn du keinen Leerschieber hast, melde dich!
GuenterW
Liebe DIC neu Besitzer,
darf ich mich einer Bemerkung und zwei "Anfänger"-Fragen bzw. Bitten zu dem Thema melden.
Zu Finden einer DIC-Ausstattung für "Zeiss endlich": Ich habe auch eine Weile gesucht und gehofft, auf den "Ebay´s" dieser Welt was Brauchbares zu finden. Hab dann nach einer Weile aufgegeben und einigen schlechten Erfahrungen aufgegeben. Ich habe mich dann doch einfach Herrn Immel von Optik-Immel gewandt und nun, 3 Monate später, bin ich stolzer, wenn auch noch ungeübter Besitzer von einem DIC neu Kondensor mit lediglich einer winzigen völlig unproblematischen Delaminierung und Schiebern für 16x, 40x, 63x Planapo und 100x (letzterer allerdings recht stark delaminiert), alles ehrlich bewertet und beschrieben und zu einem nicht billigen, aber fairen Preis. Mein Rat daher, rauf auf die "Warteliste" bei Optik-Immel (oder vielleicht auch noch bei den anderen wie optik-online / mikroskop-business, wobei ich optik-Immel-Fan bin) und ein wenig Geduld.
Aber jetzt zu meiner Bitte an Klaus Herrmann, könnte ich die DIC neu Anleitung auch bekommen, ich habe nur eine Kopie zu "Zeiss Kontrastverfahren" und das beschreibt nur das "alte DIC", würde meine ersten Versuche sicherlich erleichtern.
Und als Frage an die Erfahrenen, welche Objektive funktionieren denn mit welcher Kondensor / Schieber Kombi noch, außer den Planachromaten bzw. dem 63x Planapo? Mit "normalen" Neofluaren bekommt man wohl einen uneinheitlichen Background? Gibt es eine Kombi, die gut mit dem berühmten Planapo 40x Öl funktioniert? Was ist mit dem Planapo 25 trocken, bzw dem Planapo 25 Multiimmersion.
Danke, wenn Ihr meine ersten DIC-Schritte und eventuellen Zukäufe erleichtert!
Günter
Hallo Fabi,
Gekreuzt reicht noch nicht aus. Das Pol-Kreuz muss so orientiert sein wie hier: Fig. 7 http://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/dic/dicconfiguration.html
(oder wie auch immer Zeiss das handhabt). Wenn dann EINES der beiden DIC-Prismen in den Strahlengang geschoben wird (Kondensor- oder Objektiv-Prisma) muss der Interferenzschreifen um 45 Grad dazu geneigt sein. Das gilt fuer beide Prismen. Wenn die Orientierung stimmt koennen beide zusammen benutzt werden).
Beste Gruesse,
Jon
Hallo Günter,
ZitatAber jetzt zu meiner Bitte an Klaus Herrmann, könnte ich die DIC neu Anleitung auch bekommen
ich kenne ihn gut er ist eigentlich ganz in Ordnung, aber er liest auch nicht alles und deshalb ist es sicherer ihn per PN anzuschreiben und da die eigene emailadresse anzugeben, damit er eine Chance hat dir die Kopien zu schicken!  ;) Wenn er nicht antwortet, dann würde ich ihn hier öffentlich anschwärzen!  ;D
chishoro
JB schreibt hier richtigerweise dass die beiden Polfilter nicht nur gekreuzt sein müssen sondern dass die beiden Wolastonprismen relativ zu einander und relativ zu den Polfiltern auch richtig in Stellung gebracht werden müssen.
Weiter Tipps zum "neuen" Zeiss DIC die in dieser Form für die 160er Serie auch nicht direkt in der Anleitung nachzulesen sind die folgenden:
- Die Kondensorprismen müssen für die Zeiss Standard Serie einerseits und für das Universal/Phomi etc mit Hilfe eines Spezialwerkzeuges
 in eine andere Stellung gebracht werden.
- Bei den inversen Mikroskopen ICM 405, IM 35, IM und vermutlich auch Invertoskop D müssen die Objektivprismen mit der Schrift gegen unten
 angebracht werden.
- Beim neuen DIC gibt es für die beiden Revolverkondensoren je 2 Prismen fuer Objektive mit Vergrößerung < 16 und solche >= 16.
 Allerdings funktionieren auch die richtigen (offiziellen) Prismen mit den richtigen Objektiven nicht immer sowohl mit als auch ohne Frontlinse.
- Wird die Lambdaplatte verwendet um "farbiges" DIC zu erzeugen dann gibts nur bei vollständig richtiger Einstellung aller Komponenten auch
 kräftige Farben - wenn nicht dann allenfalls eine leichte rosa Färbung bei praktisch geschlossener Aperturblende.
- Mir sind auch schon Kondensorprismen begegnet die entweder falsch eingeklebt waren oder allenfalls die gleiche SerienNr für verschiedenen
 Inhalt haben - in der  zur undendlich Serie scheint einiges schnell wiederverwendet/abgeändert worden zu sein.
          Gruss,
                 Rory
Hallo Jon,
waru mühst Du Dich mit Erklärungen so ab?
Hier gibts doch die Zeiss'sche Orignalanleitung für'n Appel und'n Ei, also, ich finde das geschenkt für 29 gelochte und etwas angesiffte Seiten.
was seh ich da? Donauwolke! ;D Immer gut für ambitionierte Preisvorstellungen. ;D
EugenOnegin
Hallo lieber GuentherW,
da ich jetzt auch schon länger mit dem neuen DIC arbeiten durfte, ein paar kleine Hinweise zu den Objektivkombinationen die Du suchst. Das Planapo 40/1.0 harmoniert wirklich sehr schön mit dem Kondensorprisma >=40 (so heißt es bei mir) und dem Schieber für den Planachromat 40/0.65. Der Hintergrund ist bei meinem Sehfeld recht homogen und der Kontrasteffekt wirklich sehr schön. Um das 63er Planapo und ein 40er Objektiv im Wechsel nutzen zu können ist es wirklich ein Segen, wenn es sich bei beiden um Immersionsobjektive handelt. Das 16er ist vom Arbeitsabstand gerade noch passend (taucht also nicht ins Öl), sodass Du problemlos wechseln kannst ohne das Öl zu entfernen (mit vll. kleinen optischen Einbußen). Damit kann man wirklich wunderbaren DIC von 16x (bzw. 6,3x) bis zum 100er Planachromaten genießen (leider fehlt mir hier noch der Schieber) und die Vergrößerung recht schnell wechseln.
Zu den Plan-Neofluaren als Immersionssysteme sollte es doch einen jeweils passenden Schieber geben, oder? Auch wenn der sicherlich mal wieder kaum zu finden sein dürfte.
Fabi
GuenterW
Lieber EugenOnegin,
das ist eine gute Nachricht.
Das Planapo 40x Öl ist ja wohl wirklich ein tolles Objektiv und ich werde in den nächsten Tagen eins bekommen (allerdings auch wieder ein bisschen randlich delaminiert, es ist die Pest...). Ich hatte schon Sorge, dass es wegen der hohen N.A. mit dem 40er Schieber nicht funktioniert.
Vielen Dank auch für Anleitung und Tipps und dass mir das harte Mitsteigern auf Ebay für zerfledderte Seite erspart bleibt!
Neu-DICler Günter
Zitat von: Klaus Herrmann in Januar 24, 2013, 23:29:48 NACHMITTAGS
Och, Klaus - nun mal nicht lästern. Das ist doch wirklich preiswert, 75 EUR für 29 Seiten. Die gute Irmgard kann auch ganz anders: 12 EUR für 1 gammelige A5-Seite! Das hast Du nun davon....
Hezrliche Grüße
